    3. Tester
    4. Test Adapter Loxone v3.0.x
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 3.0.0
      Veröffentlichungsdatum 29.12.2021
      Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone
      Dank Tom De Smet konnten wir die Anbindung an den Miniserver auf Loxone's eigenes lxcommunicator Modul wechseln. Damit sollten die Probleme einiger User bei der Verbindung mit dem Miniserver behoben sein.
      Falls jemand den Adapter ohne einen Miniserver testen will, kann der folgende Testserver verwendet werden:
      Host: testminiserver.loxone.com
      Port: 7777
      Username: web
      Password: web
      Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
        MacPo @UncleSam last edited by
        Vielen Dank für die neue Version.
        Im laufenden Betrieb konnte ich bisher keine Probleme feststellen. Nur bei der Konfigurationsaktualisierung von Loxone mit einem Neustart vom Miniserver kommt es zu einem Neustart von der Instanz, wegen einer nicht abgefangenen Exception.
        Vielleicht kann die Meldung Socket closed als Indiz verwendet werden, dass der Miniserver neu startet, um die nachfolgenden Verbindungsversuche nicht als Fehler oder erst nach x Sekunden als Fehler auszugeben. Es scheint so, als ob sich die Webapp auch so verhält.
        08:51:24.727 - info: loxone.0 (1360) Socket closed 2008
        08:51:29.728 - info: loxone.0 (1360) Trying to connect
        08:51:29.974 - error: loxone.0 (1360) Couldn't open socket
        ...4x Trying... und Couldn't... für besser Übersicht gelöscht
        08:51:55.842 - info: loxone.0 (1360) Trying to connect
        08:51:56.085 - error: loxone.0 (1360) Couldn't open socket
        08:51:59.611 - error: loxone.0 (1360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        08:51:59.611 - error: loxone.0 (1360) unhandled promise rejection: undefined
        08:51:59.612 - error: loxone.0 (1360) undefined
        08:51:59.616 - warn: loxone.0 (1360) Found uncleared timeouts (report to developer): 9
        08:51:59.617 - info: loxone.0 (1360) terminating
        08:51:59.619 - warn: loxone.0 (1360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        08:52:00.221 - error: host.futBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        08:52:00.230 - info: host.futBroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
        08:52:30.345 - info: host.futBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 3331
        08:52:32.716 - info: loxone.0 (3331) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        Für beides habe ich Issues in GitHub eröffnet.
        Viele Grüße
        MacPo
        31.7k
        79.8k
