    3. Cloud Dienste
    4. Alexa triggert eine script/blockly Funktion
    • Dirk Sonne
      Dirk Sonne last edited by Dirk Sonne
      Hallo Forum,
      kleine Frage: kann man von der Alexa aus (zB mittels einer Routine) eine script/blockly Funktion im IOBroker triggern?
      Wenn ja, wie?
      Alexa2 läuft, IOT Cloud Adapter läuft mit Assistenten-Pro
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siggi0904
        Siggi0904 @Dirk Sonne last edited by
        @dirk-sonne Ja, das geht. Mache ich auch so.
        Eine Variable im IOBroker anlegen, diese im IOT-Adapter einlesen und dann in der Alexa-App dann nach neuen Geräten suchen und eine Routine drauf legen.
        Dirk Sonne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Sonne
          Dirk Sonne @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 danke ... und dann eine Funktion, welche auf den State dieser Variable triggert ????
          das probiere ich mal.
          • Siggi0904
            @dirk-sonne Ja, ich lass Alexa die Variable auf true setzen und am Ende des Scripts setze ich die Variable dann auf false.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904
              Meinst Du einen Datenpunkt ? (weil Du von Variable sprichst ?)
              • Siggi0904
                Siggi0904 @dslraser last edited by
                @dslraser Ja, einen Datenpunkt.
                Dirk Sonne 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Dirk Sonne
                  @siggi0904 vielen Dank ... Du hast mir den Tag gerettet 👍
                    smarthome2020 @Dirk Sonne last edited by
                    @dirk-sonne
                    Ich bekomme das komischerweise nicht hin.
                    Wie genau muss so ein Datenpunkt denn konfiguriert sein? Bei mir kommt immer „Gerät wurde nicht hinzugefügt“.
                    Hab Datenpunkte angelegt als boolean.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @smarthome2020 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @smarthome2020
                      Dann fehlt dem Datenpunkt vermutlich der Eintrag "native".
                      Siehe zum Beispiel hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/50480/gelöst-iot-kann-kein-datenpunkt-hinzufügen/
                        smarthome2020 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Hat funktioniert, danke 🙂
                        552
