    4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo Zusammen
      Wäre einer so nett und postet ein Beispiel für Blocky ?
      Ich möchte zB meine Rollos Sonnenuntergang und Sonnenaufgang steuern , und diverse Steckdosen per Zeit steuern .
      Ich bekomme es leider nicht hin
      Gruß Chucky
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        Warum machst du das nicht in der CCU?
        Das wäre mal ein einfaches Beispiel von einem Anfänger, ist bestimmt nicht optimal, könnte aber so funktionieren. Mit den Mathematik-Bausteinen kannst du anstelle der Zeit noch weitere Bedingungen verknüpfen. Beim Wert kannst du anstelle der Zahl auch das vorher vorhandene wahr/unwahr verwenden, je nachdem, was du schalten willst. Bei ObjektID musst du nach die zu schaltende ID auswählen. Dann speichern und starten.
        Rappi
        • chucky666
          Hallo
          Und Danke für deine Antwort
          Ich möchte mich mit Blocky beschäftigen.
          Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin .
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f52dd1.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/24454580e79cc2213faac7c7b6f52dd1.png</link_text>" />
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
          • chucky666
            So ich habe es geschafft
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 5344f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/7f5a236becddd02d65fbb69c335344f2.png</link_text>" />
            So zweites Problem , ich möchte das Türsensor Pushnachrichten verschickt . Hat einer ein Beispiel? Welcher Push Service ist gut ?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @chucky666:
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
              Ich finde telegram toll. Habe aber auch keine Erfahrungen mit den anderen.
              • chucky666
                Telegramm ist kostenlos?
                Da kann ich es auch so machen das wenn die Tür auf geht ich eine Nachricht bekomme ?
                • lobomau
                  @chucky666:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                  Ganz genau. Ist auf dem Handy ein Programm wie whatsapp.
                  Installation und Konfiguration des telegram Adapters: https://www.youtube.com/watch?v=iVUI-sJKU_c
                  • chucky666
                    Danke dir , teste es die Tage mal
                    • chucky666
                      Hallo Zusammen
                      Kann mir einer ein Beispiel sagen ?
                      Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken .
                      • rantanplan
                        rantanplan last edited by
                        @chucky666:
                        Ich habe an meiner Haustür einen türsensor der soll je nach zu stand eine pushnachricht ( oder Telegramm Nachricht ) schicken . `
                        Hallo chucky666
                        Als Import:
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tA2{*%zI!08PEi=LLO0q" x="-12" y="12"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="n~_c1QB^Dr6Bd^MeJVCF"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=":*q^L+rekE=k[@isGvu2"><mutation else="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ZyDdjiQ0zLE`GTWv~|#E"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id=".l5k|ss}7#xf!_Mq|*4P"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Mh7H|iHs(z/7YhG1j3g8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="pushover" id="t8r7,)A4fc)@vkZRgeI("><field name="PRIORITY">0</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="pdhb*xNeY9+=cc@Gffs]"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                  <block type="text" id="cEdFFWM#4QD?iGs@Dw9%"><field name="TEXT">Tür auf</field></block></value></block></statement>
                            <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="b@N[#d=,9bZH0=yW}#VM"><field name="PRIORITY">0</field>
                                  <block type="text" id="UR,.ioWcP4hy(~cc;0PQ"><field name="TEXT">Tür zu</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                        • chucky666
                          Danke , teste ich morgen
                          Funktioniert das auch mit Telegramm ?
                          • rantanplan
                            @chucky666:
                            Danke , teste ich morgen `
                            Gibst Du auch mal eine Antwort auf Deine Tests?
                            • chucky666
                              Ja teste es morgen , bin gerade arbeiten
                              • chucky666
                                @rantanplan:
                                @chucky666:
                                Grüße `
                                Super großes Dankeschön
                                Es funktioniert super mit Telegramm
                                • chucky666
                                  Hallo liebe Iobroker Gemeinde
                                  Ich möchte gerne von meinen Temperatur Sensoren , zu gewissen Uhrzeiten eine Nachricht ( Telegram) haben .
                                  Das Problem das meine 433mhz Sensoren alle 2 Minuten ein Siganal schicken
                                  Hat jemand eine Blocky Lösung ?
                                  • rantanplan
                                    Hallo chucky666
                                    Zeig doch mal Deine Versuche.
                                    Vielleicht kann man darauf aufbauen.
                                    • chucky666
                                      Hallo
                                      Ich bekomme zwar eine Nachricht , aber ich bekomme es nicht hin das der Wert über Telegramm verschickt wird ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 312bde.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/0f63cdd4c5bcda2b550ce6d635312bde.png</link_text>" />
                                      • rantanplan
                                        Hallo chucky666
                                        Du warst fast schon auf dem richtigen Weg.
                                        Mit einem Trigger beginnt/startet ein Blockly/Script.
                                        Dein Trigger reagiert auf die Temperaturänderung und dann wird das was "innerhalb" des Triggers steht ausgeführt und eine Nachricht versendet.
                                        Das was "außen" steht wird nicht ausgeführt!
                                        So sieht es aus, wenn Du auf einen Datenpunkt triggerst.
                                        Oder auf Zeit. In dem Beispiel jede Minute.
                                        • chucky666
                                          Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ?
                                          • Jeeper.at
                                            Jeeper.at last edited by
                                            In deinem Blockly schickt er den Text "test"
                                            Lg
                                            Günther
                                            10528
