    4. Downgrade von Zigbee Lampe
    • David G.
      Hallo ihr,
      wünsche allen erstmal ein gutes neues Jahr.
      Hoffe ihr seid alle gut rein gekommen (ich lag schon um 11 im Bett...... 🤣).
      Nun zu meiner Frage.
      Ich habe gestern ein Update meiner LEDVANCE Smart+ Panelleuchte 30 x 60cm gemacht.
      Das war ein Fehler.
      War wirklich sehr zufrieden mit der Lampe.
      Jetzt hat sie ein nerviges piepen je nach Helligkeitsbereich.
      Kann man auf Amazon auch von lesen. Dachte aber nicht, dass das von der Firmware kommen kann.......
      Gibt es eine Möglichkeit des Downgrades?
      Das war mein Versionssprung:
      Finished update of '0xf0d1b8000013d3a8', from '{"softwareBuildID":"00103101","dateCode":"Nov 23 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}' to '{"softwareBuildID":"01056400","dateCode":"Sep 29 2021\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}'
      EDIT:
      Die Firmware scheint man unter https://update.ledvance.com/firmware-overview
      zu bekommen.
      Ist das Panel TW Z3.
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g kurz und knapp : NÖ
        zumindest nicht mit boardmitteln.. im Adapter.. aber auch so sehe ich da schwarz.. Firmware ist immer so ne sache
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck
          Okay, das macht ja nicht so Mut...
          An die Firmware kommt man.
          Siehe edit vom meinem letzten Post.
          Hab ich glaube parallel mit dir geschrieben.
            @david-g ja an die Firmware kommst du aber wie willst du die drauf bekommen.. das ist ads problem.. vielleicht im zigbee2mqtt project..
            schau da mal rein
