Sonoff NSPanel
 Hallo, Ich wollte euch fragen ob das jemand von euch schon zusammen mit Tasmota im Einsatz hat? Evtl könnte man sich hier etwas dazu austauschen.  Ich habe es jetzt zusammen mit Tasmota seit heute im Einsatz. Logischerweise habe ich noch ein paar Baustellen, es werden z.b. die Wetterdaten vom Nortpol angezeigt, obwohl ich Lat und Longitude richtig eingeben habe. Edit: mit „NSPLocation <Name der Stadt>“ kann man die richtige Location setzten.  Den Status von den Widgets bekomme ich über einen mqtt string in den iobroker. Da bin ich aber noch nicht weit. Das mag auch daran liegen, dass ich kein mqtt Profi bin  aber zusammen mit Tasmota doch eine schöne Spielerei… aber zusammen mit Tasmota doch eine schöne Spielerei…
 Eine Frage an die mqtt Experten unter euch. Wie kann ich den Wert HMI_outdoorTemp vom iobroker aus setzten lassen? 11:40:37.295 NSP: Sent = {"HMI_weather":1,"HMI_outdoorTemp":{"current":9,"range":"9,Feel"}}
 @saeft_2003 sagte in Sonoff NSPanel: HMI_outdoorTemp Einfach im cmnd/Gerätename/ Topic setzen.
 Bisher konnte ich jeden Tasmota-Befehl der in der Konsole funktioniert auch dort absetzen.Bei dem MQTT-Adapter als Client in Verbindung mit Mosquitto habe ich allerdings das Problem wie ich an den neuen "Datenpunkt" komme, ich kann den nicht einfach erstellen wie sonst auch (klappt nicht bzw. funktioniert dann nicht). Die Lösung ist sendTo: // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann /* * @param {string} MQTT instance Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client) * @param {string} action Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages) * @param {object} payload * @param {string} payload.topic Topic to publish message on * @param {string} payload.message Message to be published on specified topic * */ sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});oder als Blockly:
 Export:<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="sendto_custom" id="BWr5ehE:SME/#2Y:xw7n" x="138" y="163"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation> <field name="INSTANCE">mqtt.0</field> <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field> <field name="LOG"></field> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <value name="ARG0"> <shadow type="text" id="shDRnRIW0=J[-cD/uTNJ"> <field name="TEXT">znil/Tests/TestnachrichtBlockly</field> </shadow> </value> <value name="ARG1"> <shadow type="text" id="KvpMsF((eyp:O5@zp#uw"> <field name="TEXT">99</field> </shadow> </value> </block> </xml>
 Danke muss ich mir nachher mal anschauen…
 Ich habe noch einen weg über http gefunden. so z.b. http://192.168.178.141/cm?cmnd=nspsend {"temperature":10}Jetzt will ich hier nur die HMI-outdoorTemp setzen und nicht HMI_weather. http://192.168.178.141/cm?cmnd=nspsend {"HMI_weather":1,"HMI_outdoorTemp":{"current":9,"range":"8,Feel"}}Wenn ich es ohne HMI_weather versuche, bekomm ich die Antwort Error 2 vom NSP. 21:49:43.715 NSP: Sent = {"HMI_outdoorTemp":{"current":9,"range":"8,Feel"}} 21:49:43.772 MQT: stat/NSPanel/RESULT = {"NSPSend":"Done"} 21:49:43.974 NSP: Received Raw = bytes('55AA000B007B226572726F72223A327DD3E600') 21:49:43.995 MQT: tele/NSPanel/RESULT = {"NSPanel":{"error":2}}
 @saeft_2003 Ich habe meines zum Testen zuerst an die Ewelinkapp angelernt. Alles hat prima geklappt.
 Habe dann das ganze mit der "tasmota32-nspanel.bin" geflasht. Zuerst sah alles gut aus. Die Analogtemperatur zeigt allerdings Minusgrade an (Bin in einem 20 Grad warmen Zimmer) und die ESP-Temperatur erscheint mir auch zu hoch. Die Relays kann ich schalten. Was aber extrem ungünstig ist, ist die Tatsache das das Display keine Uhrzeit und keine Temperatur anzeigt. Wenn ich nach rechts und links Swipe sind die Widgets verschwunden und da steht, das ich mich mit der App verbinden soll. Die Zeigt offline und ein erneutes Verbinden geht auch nicht meht.
 Ein drücken der Hardwaretasten für 5 Sekunden soll ihn ja reseten. Das funktioniert aber leider auch nicht mehr. Das einzige was am NSPanel direkt geht ist das swipen am Touchdisplay und die 2 Tasten zum Relay schalten (Wobei die Anzeige des Balkens auch nicht mehr geht).
 Ich habe auch schon ein Update auf die normale 10.1.0.3 gemacht. Die "nspanel.be" und die "autoexec.be" müssten stimmen und das Template habe ich von Blakadder übernommen.
 Kann mir jemand weiterhelfen?
 Wegen der temp das in der Konsole ausführen. AdcParam1 2,19000,10000,3950Die autoexec.be hat bei mir und vielen anderen auch nicht funktioniert. Was mir geholen hat, ich habe die Datei nspanel.be in autoexec.be umbenannt. Du musst auch noch die location setzen. NSPLocation <Wohnort>
 @saeft_2003 Jetzt sieht es besser aus... Danke
 Die Zimmertemperatur zeigt zwar noch 5 Grad zu wenig an. Das ist im Moment aber nebensächlich. Das kann man vielleicht auch neu justieren.
 Jetzt muss ich mal schauen wie ich die Widgets ioBroker Datenpunkte zuweisen kann z.B. mit Shelly2.5 betriebene Rollos)
 Ja bei mir war das auch so mit den 5 Grad. Probiere mal die Parameter die kommen bei mir ganz gut hin {"AdcParam1":[2,28000,18000,13950]} Noch ein Tipp mit nspdim 0 und 1 kannst du steuern ob das Display nur gedimmt wird oder ganz ausgeschalten wird. Tagsüber wird es bei mir gedimmt und Nachts oder bei Abwesenheit ist es aus.
 @saeft_2003 Danke für den Tip..
 Was mir aufgefallen ist:
 In dem Menue in dem man das Temperaturabhänige schalten der Relais einschaltet geht nichts mehr. Unter Ewelink funktionierte das noch prächtig.
 Muss ich hierzu auch noch einen Befehl absetzen?
 Bei deiner Frage kann ich nicht helfen, aber das nspanel kann doch mit der ewelink app gar nicht mehr funktionieren, oder habe ich das falsch verstanden?
 @saeft_2003 Das war vor dem Flashen. Jetzt ist dieses Displayfenster ja quasi tot.
 Hallo zusammen, ich bin auch soeben am basteln, hier mal so meine Fragen an euch: - wie bindet ihr die Widgets in ioBroker ein? Mit Script oder auf eine andere Art und Weise?
- Habt ihr schon die "Thermostat Page" mit eine Heizung im ioBroker verbunden? Wenn Ja wie?
- Kann man die Outlet Bezeichnungen umbenennen?
 Danke.
 Zu 1 und 2 kann ich momentan nichts sagen. Meinst du bei 3 den Name Index <zahl>? Das kannst du in der nspanel.be ändern.. # leave empty brackets if you don't want a widget there # ctype scene doesn't have an uiid # index "name ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated) 1: ["Index 1", "group", 1], 2: ["Index 2", "group", 2], 3: ["Index 3", "group", 3], 4: ["Index 4", "group", 4], 5: ["Index 5", "group", 33], 6: ["Index 6", "device", 52], 7: ["Index 7", "device", 69], 8: ["Index 8", "scene"], } class NSPanel : Driver # set thermostat options static atc = { "id": "thermostat",
 @saeft_2003
 Hi,nicht ganz, ich meine mehr z.Bsp. bei der Gruppe 2 da habe ich ja zwei Schalter (Outlet 1 und Outlet 2), bei der Gruppe 3 sind es dann z.Bsp. 3 Schalter (Outlet 1-3).  Ich habe Punkt 1 im Moment so gelöst:
 Zu Punkt 1. Das hört sich gut an. Weißt du auch wie man mit dem widget den aktuellen Status anzeigen kann? wenn das lowboard z.b. von der VIS angeschalten wurde müsste das widget auch an den neuen Status anzeigen.
 Das probiere ich heute Abend auch mal aus
 @docgame Ich habe das gleiche Problem. Seltsamerweise funktioniert es beim meinem 1. Panel und ich bekomme Wetter/ Uhrzeit und auch Widgets angezeigt, bei meinem Zweiten nicht. ich meine alles gleich gemacht zu haben ...
 Hat jemand die original Firmware noch? Ich habe diese leider nicht gesichert und wollte nochmal an den Anfang zurück.
 Oder konntest Du das Problem lösen.
 Gruß Frank
 @gecko1a Jetzt antworte ich mir selbst
 Ich habe es bei mir wieder hinbekommen. Erstmal stromlos und dann beim anschließen der Spannung die rechte Taste länger gedrückt. Dabei schein die Tasmota Konfig zurückgesetzt zu werden. Wieder SSID eingeben und nur das Template angerichtet. Daraufhin startete das Panel inklusiv (falscher) Temperatur und Wetter.
 Grüße Frank
