    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Admin :: 5.2.3
      Sourceanalytix :: 0.4.12
      Node.js: v14.18.2
      NPM: 6.14.15
      js-controller : 3.3.22
      Debian 11 aktuell
      Esprimo Q920 240GB SSD, 16GB Ram, i5 Quadcore
      Hallo Com,
      hab seit neustem ein Problem. Mein Ram läuft voll und dadurch fängt ioB an zu spinnen, Adapter schmieren ab, oder der ganze ioB.
      Ich hatte ein altes System und bin auf ein neues umgezogen, davor hatte ich auch ioB und alle Komponenten auf den neusten Stand gebracht. Ich habe der VM für ioB 8GB ram gegeben.
      Die laufen immer wieder voll, ich weiß aber nicht warum. Lange bleibt es so bei 4 -5 GB und irgendwann Zack voll. Ich merkst leider erst immer dann wenn die Vis nicht geht, oder ich in ioB Probleme bekomme.
      Java Adapter hat 1,5 GB RAM verbrauch, als ich ihn abgeschaltet habe, viel der Ramverbrauch aber nicht.
      In Der log konnte ich auch nichts erkennen.
      Gibt es da bekannte Probleme ? Durch einer der Updates ?
      Homoran Chaot Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
        was für Probleme?
        etwa ?
        Linux lässt die Speicherreservierung erst einmal bestehen (free ist nicht available!) falls der js-Adapter es gleich wieder braucht.
        www.linuxatemyram.com
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Homoran last edited by
          @homoran said in Ram läuft voll:
          was für Probleme?
          Das durch einer der neuen Versionen, der ioB oder Teile des Systems, den Ram zuschreiben ?
          Ich wüsste aber nicht welches Script wenn es überhaupt davon kommt, den Ram so viel nutzt. Die anderen Werte sehen ja gut aus, auch die 1,5gb machen ja nicht gleich von 4 auf 8GB.
          Ich hab ja jetzt doppelt soviel Ram wie vorher, des weiteren habe ich keine neuen Scripte am laufen. Ausser durch die neueren Versionen von Admin und Co, machen einige Scripte Probleme. Wie gesagt ich weiß noch nicht wo ich suchen soll, oder wo ich Hinweise bekomme.
            dann hast du den Link nicht gelesen.
            Linux "verbraucht" so viel RAM wie es zur Verfügung hat.
            und wenn ein Skript ein Speicherleck hat, dann verbraucht es den
            • D3ltoroxp
              @homoran Hm, warum hatte ich das Problem dann nicht auf der anderen Maschine ?
              So sieht es nach einem Systemneustart aus. 2,6GB.
              Wie meinst du das Linux verbraucht soviel Ram ? Nimmt es gleich die vollen 8GB ?
                Hast du den Link gelesen?
                nur genutzter RAM ist guter RAM
                • D3ltoroxp
                  Mach ich jetzt mal, vllt verstehe ich es dann. Ich habe aktuell den Java ADapter aus, ich lassen den jetzt auch mal so. Wenn sich am Ram nichts ändert, dann kann es ja nur durch ein Script kommen. Dann wird's lustig. Das heißt ja dann, alle deaktivieren und nach und nach aktivieren und schauen, wann es den Ram wieder so voll schreibt.
                    Dafür habe ich ihn schließlich eingestellt!!
                    • Chaot
                      Chaot @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp Den Effekt habe ich bei allen VMs unter Proxmox.
                      Wenn irgendwas im Container läuft sieht das anders aus.
                      Wenn du deinen VMs mehr Ram zugeordnet hast als tatsächlich verfügbar ist passiert es dann das die VMs deutlich langsamer werden.
                      Wenn du dein System erst frisch umgezogen hast würde ich dir empfehlen anstatt einer VM einen Container für den ioBroker zu nutzen. Das ist wesentlich schlanker und hat deutlich mehr Performance.
                      Homoran D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                        @chaot sagte in Ram läuft voll:
                        ich nicht - und noch nie gehabt.
                        ich halte das für keine gute Empfehlung bei einem Einsteiger
                        ich denke nicht dass das bei heutiger Hardware wirklich relevant ist
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Chaot last edited by D3ltoroxp
                          @chaot said in Ram läuft voll:
                          Ram ist genug da, sollte zumindest, wenn man der Anzeige glauben kann.
                          Das ist ja vom PVE selber. ioB im LXC, ist das nicht schwierig die ganze HW dort durch zu reichen, Zigbee, Funkmodule und Co ?
                          Versteh nur nach wie vor nicht, warum jetzt auf einmal Probleme, obwohl viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen... Ich habe jetzt das doppelte an Leistung, was das alte System hatte.
                          Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ram ist genug da,
                            ich denke du solltest auch erst einmal deine gesamten Probleme aus den anderen Threads in den Griff bekommen.
                            Wenn ich das so lese komme ich zu der Vermutung, dass deine Installtion ziemlich vermurkst ist
                            • Segway
                              Segway @D3ltoroxp last edited by Segway
                              @d3ltoroxp
                              Was da mit dem RAM angezeigt wird ist eigentlich völlig irrelevant !
                              Der Link von @Homoran erklärt alles.
                              Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mit
                              free -m
                              sowie gesamt, benutzt, frei & verfügbar 🙂
                              • Chaot
                                @d3ltoroxp Du hast 16 GB Ram. Wieviele VMs hast du laufen?
                                Und wieviel RAM ist denen jeweils zugeteilt?
                                Die Anzeige zeigt den tatsächlich genutzten Gesamtspeicher. Also siehst du ja daran das der angezeigte Verbrauch in der VM dann tatsächlich nur reservierte Speicher ist. Das wird bei mir auch in den VMs so angezeigt.
                                Wenn du viel über USB durchreichen musst ist es sinnvoll sich mit Containern auszukennen. Ansonsten bleibe lieber bei der VM
                                @Homoran Ich denke da hast du Recht. Ich habe die anderen Treads bisher nicht gelesen.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                                  Es lief ja aber vor dem Umzug eigentlich nahezu Problemlos, diese Probleme tauchen erst nach dem wechsel auf. Außer es liegt vllt an der Aktualisierung, von node und Co ? Das war alles relativ zeitnah.
                                  Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
                                    eigentlich nicht.
                                    Aber ich habe von dir auch nirgendwo irgendwelche Konsolenausgaben von Abfragen zu möglichen Problemen gesehen
                                    • D3ltoroxp
                                      eigentlich nicht.
                                      Welche abfragen könnte ich denn in der Konsole machen, damit man vllt mögliche Probleme sehen kann ? Oder was meinst du mit dem Satz ?
                                        eine ganze Menge. Fangen wir damit an was @Segway schrieb:
                                        @segway sagte in Ram läuft voll:
                                        free -m
                                        leider reagierst du nicht auf Dinge, die man dir vorschlägt
                                        • D3ltoroxp
                                          @homoran Ich bin dabei...
                                          Ich hab auch auf die Ram Vergabe und die Anzahl der VM's reagiert, nur etwas langsam. Ist grad alles bissel viel auf einmal. Alles auf einmal beheben ist nicht gut.
                                          Das würde ja mit der Anzeige in Proxmox übereinstimmen. Die 1,8GB + 1GB buff/cache komme ich auf die 2,8GB
                                          So würde doch alles gut aussehen... Ich hab mir das mit deiner verlinkten Seite durchgelesen. Der Ram ist frei, auch wenn die Anzeige jetzt 8 von 8GB anzeigen würde ? Ich frage mich, warum mir das früher aber nie aufgefallen ist, oder Probleme gemacht hat, da hatte ich insgesamt nur 8GB für Proxmox.
                                          Aber ich vermute, es ist ein Script, der Javascript Adapter ist immer noch aus und es hat sich so gut wie nichts am Speicher geändert. In der Zeit, hätte ich schon wieder Probleme.
                                          Oder könnte hier auch die VIS schuld sein ? Die geht ja auch gerade nicht, weil das Script für BWM und Tablet nicht läuft. Somit ist das Tablet aus und keiner greift auf die VIS zu. Das könnte ich auch noch mal testen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by Homoran
                                            @d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
                                            demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
                                            Genau so wie es in meinem Link beschrieben steht
                                            der nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
                                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            gerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
                                            D3ltoroxp Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            196
                                            19680
