    4. [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, habe von Javascript keine Ahnung. Habe es allerdings geschafft mit Informationen hier aus dem Forum schon einen Teil meiner CCU2 Programme in Scripte umzustellen.
      Bis dato habe ich immer in den Scripten reagiert auf Änderung eines Logischen Wertes oder Zustand vom Gerät
      on({
          change: "any"
      }, function (obj1) {
      Wie muss ich bitte starten wenn ich eine Auslösung nach Zeit bzw auf Taster Druck Short oder Long habe.
      var GruppeDekoLichtAn = "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT"; //(Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_SHORT
      on({
          change: "any"
      Funktioniert leider nicht
      Recht herzlichen Dank
      Gruß Zippolighter
      • bahnuhr
        Hi zipplighter,
        da helfe ich gerne; weil ich genau dieses Problem für mich vor Kurzem klären konnte.
        1. Die ccu2 überträgt normalerweise nicht press_short und press_long. In iobroker kommt der Befehl nur bei "install_test" an.
        vgl. meinen anderen thread:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=short
        Um dieses Problem zu lösen, musst du auf der ccu2 ein dummy-programm anlegen (Damit überträgt die ccu2 die Daten korrekt; vgl. auch Beiträge im Homematic Forum).
        Und zwar so:
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        2. Dann kannst du per script in iobroker die variable korrekt abgreifen; und zwar so:
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
            log("Auslöser Klingel-PS");
            weiter ();
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
            log("Auslöser Klingel-PL");
            weiter ();
        Wenn du kein Dummy geschrieben hast, dann so:
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.INSTALL_TEST", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
            log("Auslöser Klingel-IT");
            weiter ();
        3. Wenn du auf Zeit reagieren willst, brauchst du schedule; und zwar so:
        schedule("0 10 * * *", function () {
        Oben rechts kannst du dann mit cron ganz komfortabel die Zeit einstellen.
        Wenn nicht klappt nochmal melden.
        mfg
        Dieter
        • Z
          Hi, danke für die Antwort
          Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script.
          Gruß Zippolighter
            dpt last edited by
            @Zippolighter:
            Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script. `
            Besten Dank für eure Antworten
            Bei mir ging es auch noch ohne Dummy-Script, aber nach löschen aller Programme auf der CCU2 nicht mehr.
            Dummy script erstellt. :mrgreen:
            alle 12 Tasten in ein Programm, hinten: bedienbar, sichtbar und aktiv ausgeschaltet und es geht jetzt trotzdem im iobroker
            • Z
              Ich muss diesen Beitrag leider wieder aufmachen
              Nach Update auf neuen Admin, anpassen aller Adapter Versionen, CCU2 und CuxD auf neue Versionen geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr.
              on({id: "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {
                  log('Deko Lampen Ein1');
              Das funktionierte bis vor den Updates. Jetzt leider nicht mehr.
              Der CuxD schaltet generell schon. CCU2 Programme laufen mit dem Taster
              Hoffe Ihr habt noch eine Lösung für mich
              Gruß Zippolighter
                paul53 last edited by
                @Zippolighter:
                geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr. `
                Liegt es am Skript oder kommt der Tastendruck nicht in ioBroker an ?
                Wird der Zeitstempel des Datenpunktes "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT" aktualisiert ?
                • Z
                  H, es liegt am Script. Der Zeitstempel wird aktualisiert.
                    Was passiert so ?
                    on({id: 'hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT'}, function() {
                    • Z
                      Danke Paul,
                      so geht es.
                        paul53 last edited by paul53
                        @Zippolighter:
                        so geht es.
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          hussi @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Hallo,
                          leider fehlt das erste Bild in dem Post und ich weiß nicht, ob es wichtig ist.
                          Ich fange gerade erst an den iobroker zu programmieren und lese nun, dass ich für den 6 Fach Taster ein Dummy Script brauche.
                          Könntest du das Bild wieder online stellen?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by
                            @hussi sagte in [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit:
                            Welches Bild soll wo fehlen ?
                            Ich sehe alle Bilder.
                              @bahnuhr Bei mir sieht das so aus:
                              alt text
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @hussi last edited by bahnuhr
                                alt text
                                Such Mal nach Dummy
                                Da findest du zahlreiche Beispiele.
                                Sowohl hier als auch im Homematic forum
                                2175
