    4. Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF
      SMARTY.ML last edited by
      ich bekomme immer einen falschen Max Wert von "temperatureF", egal was ich tue. Der Wert wird immer wieder neu gesetzt, auch wenn ich z.B. die Objecte lösche oder den Parameter händisch ändere.
      Der Adapter ist auf dem neusten Stand.
      State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D6E5CC#1.temperatureF" has value "117.46" greater than max "100"
      Jemand eine Ahnung?
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @SMARTY.ML last edited by Fabio
        @smarty-ml hast du in der Shelly Oberfläche Celsius eingestellt oder Fahrenheit? Es sieht so aus, das du den Wert Fahrenheit bekommst und deshalb der „Fehler“, weil das Max im Shellyadpter 100 ist für den Wert.
          SMARTY.ML @Fabio last edited by
          @fa-bio Ich habe nirgends eine Einstellung für die Einheit. Ich bekomme sowohl °C wie auch °F.
          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @smarty-ml die bekomme ich ja auch aber ich habe dieses Problem nicht. Welche Adapter Version? Lösche mal alle Datenpunkte und starte den Adapter mal neu.
            • Fabio
              @smarty-ml External Sensors und dann TEMPERATURE UNITS da kannst du es auswählen.
                SMARTY.ML @Fabio last edited by SMARTY.ML
                @fa-bio Löschen und neustarten bringt immer wieder den max 100 Wert rein.
                Einen punkt External Sensors finde ich nicht, im Adapter oder in der Shelly Oberfläche? Der Adapter ist in Version 4.0.7
                Ich sehe gerade folgendes Patchnote:
                4.0.82021-05-06
                Stübi- Online Status (beta, does not work correct)* (Stübi) - Temperature greater min/max - Issue #370
                Ist anscheind noch nicht stable oder wird mir nicht als Update angezeigt. Probiere ich später mal aus 🙂
                • Fabio
                  @smarty-ml in der Shelly Oberfläche.
                  • Fabio
                    @smarty-ml lade dir mal die Version 5.0.0 da hast du das Problem nicht.
                      @fa-bio Hat mit V 4.0.8 geklappt. Die 5.0.0 hat mir neue diverse non Exist Fehler beschert, damit warte ich mal noch.
                      -gelöst-
                      Fabio da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @smarty-ml Prima.
                        • da_Woody
                          da_Woody @SMARTY.ML last edited by
                          @smarty-ml sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                          die beschreibung ist seltsam. was wurde bemängelt? bei mir läuft die v5.0 seit wochen ohne probleme...
                          • Fabio
                            Fabio @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in bei mir läuft die v5.0 seit wochen ohne probleme...
                            Das kann ich bestätigen bei mir auch....
                              @fa-bio Habs nochmal auf 5 geupdated. Vielleichat war es nur Zufall ^^
                              • Fabio
                                @smarty-ml musst du einfach mal weiter beobachten.👍
                                • da_Woody
                                  @smarty-ml manchmal verirt sich halt ein bit... 😄
                                    Altersrentner @Fabio last edited by
                                    @fa-bio Hallo,
                                    Ich klinke mich mal hier ein, wenn es gestattet ist.
                                    Habe das selbe Problem.
                                    2022-01-04 18:05:00.859	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDEA3#1.temperatureF" has value "125.78" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:05:00.704	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:54.359	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:45.608	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:42.769	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.94" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:39.324	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:28.100	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:13.092	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:03.667	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:04:00.059	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:45.296	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:37.991	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:32.644	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.78" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:30.226	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:15.125	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:03:00.094	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:55.238	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:54.075	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDC42#1.temperatureF" has value "118.69" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:52.954	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:48.487	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:47.763	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.62" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:40.178	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:37.951	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                    javascript.0
                                    2022-01-04 18:02:35.228	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Pumpe EG aus
                                    javascript.0
                                    2022-01-04 18:02:35.228	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:33.371	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:24.016	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECDC42#1.temperatureF" has value "118.53" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:15.100	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:03.136	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.47" greater than max "100"
                                    javascript.0
                                    2022-01-04 18:02:01.120	warn	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: 2
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:02:00.050	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.04" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:36.488	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:33.085	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.31" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:25.851	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:18.608	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119.15" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:10.730	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.41" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:06.700	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:03.563	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "119" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:01:03.475	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:55.729	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECCEFA#1.temperatureF" has value "116.7" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:51.578	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD1FE#1.temperatureF" has value "123.71" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:49.854	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.94" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:48.550	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "118.84" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:45.106	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECE390#1.temperatureF" has value "123.2" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:34.891	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECA9A1#1.temperatureF" has value "118.69" greater than max "100"
                                    shelly.0
                                    2022-01-04 18:00:34.862	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#F4CFA2ECD325#1.temperatureF" has value "127.75" greater than max "100"
                                    javascript.0
                                    2022-01-04 18:00:30.205	warn	script.js.Heizungssteuerung.Test_Heizungssteuerung_EG: Pumpe EG aus
                                    Die Shellys sind alle in Verteilungen mit Abstand installiert.
                                    Meine installierte Version ist 4.0.8
                                    Version 5.0.0 wird mir nicht angeboten.
                                    Was kann ich machen, um die Fehlermeldungen zu beseitigen
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                      luetty @Altersrentner last edited by luetty
                                      @altersrentner Du kannst m.E. nur den maxWert des DP "temperatureF" im shelly-Objekt höher setzen.
                                      Ich hab das öfter schon gemacht, irgendwann poppt es wieder auf. Seit dem ignoriere ich es.
                                      Das Problem habe ich seit Admin 5.x und hoffe irgendwann mal auf ein update.
                                      A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Altersrentner @luetty last edited by Altersrentner
                                        @luetty Hallo,
                                        Danke für Deine Antwort,
                                        Dann müsste ich ja min. 131° setzen
                                        Das kann es doch nicht sein.
                                        Wenn dann wirklich mal einer am Sterben ist, gibt es keine Kontrolle.
                                        Ich habe gerade mal nach Aktualisierungen geschaut.
                                        Mir wird 1.9.6 angeboten.
                                        Dann würde Folgendes zutreffen:
                                        ** CoAP
                                        • Im Standard wird das CoAP-Protokoll verwendet.
                                        • Falls Du einen Shelly mit einer Firmware kleiner oder gleich 1.9.4 verwendest, ist keine weitere Konfiguration notwendig. Deine Geräte werden automatisch vom Adapter gefunden.
                                        • Falls Du eine Version größer als 1.9.4 verwendest, musst Du einen CoIoT-Server für CoAP auf den Shelly-Geräten konfigurieren. Trag als CoIoT-Server die IP-Adresse von deinem ioBroker Server ein - gefolgt von Port 5683. Wenn dein ioBroker beispielsweise unter der Adresse 192.168.1.2 erreichbar ist, trage dort 192.168.1.2:5683 ein und aktiviere CoIoT.
                                        • Wichtig: Da CoAP Multicast UDP Pakete verwendet, müssen deine Shelly-Geräte im gleichen Subnetz wie dein ioBroker Server sein.*
                                        Wo finde ich den Punkt ColoT-Server in der Shelly Web Oberfläche.
                                        MfG Michael
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @luetty last edited by
                                          @luetty sagte in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                                          warum steht dann bei mir. das hat auch nichts mit dem admin zu tun. das war ein fehler im shelly adapter bei fahrenheit! ebenso nur ein warn, kein error.
                                          @Altersrentner die v5 bekommst du über latest. kannst ruhig kurz umstellen, updaten, dann wieder auf stable zurück.
                                            @altersrentner said in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                                            @luetty Hallo,
                                            Kannst doch °C auswerten, für mich ist Fahrenheit irrelevant. Wie da_woody schrieb, wird der Wert ja übernommen, es ist "nur" ein warn.
                                            @da_woody said in Shelly Adapter falscher Max Wert für temperatureF:
                                            Ich habe es halt seit Admin 5.x beobachtet. Mag sein das es die latest vom shelly korrigiert. Danke für den Hinweis, werde es mal probieren. 👍
                                            1854
