    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Управление Ардуино
    Управление Ардуино
      smoker_vvo last edited by
      Подскажите, как можно управлять Ардуино без MQTT,
      в Мажордоме управление идет таким путем….
      if ($params['VALUE']) {
       getURL("http://192.168.0.89/command?8=ON",0);
      } else {
       getURL("http://192.168.0.89/command?8=OFF",0);
      Задача простая, нажал на кнопку, реле включилось, ешшо раз нажал - выключилось.
      • I
        instalator last edited by
        @smoker_vvo:
        getURL("http://192.168.0.89/command?8=ON%22,0);
        } else {
        getURL("http://192.168.0.89/command?8=OFF%22,0);
        Задача простая, нажал на кнопку, реле включилось, ешшо раз нажал - выключилось. ` а чем собственно mqtt не угодил? Прошей ардуино под Мега Д
          В данный момент основная система - Мажордом, под него все заточено. А с брокером идут параллельные бои, вот и пытаюсь срастить одно с другим, без разрушения рабочего…
          • I
            @smoker_vvo:
            В данный момент основная система - Мажордом, под него все заточено. А с брокером идут параллельные бои, вот и пытаюсь срастить одно с другим, без разрушения рабочего… `
            Тогда только скриптами придётся.
            Примерно так
            createState('test', '');
            var url = 'http://192.168.0.89';
            var options = {
                    	url: ''
            on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val === 0){
            	options.url = url+'/command?8=ON';
                } else {
                	options.url = url+'/command?8=OFF';
                request(options, function (error, response, body) {
                    log('Ответ' + body);
              Ага…. Скриптами и уже заработало. 😄
              Благодарю что откликнулись
                Осталось как то с охранкой и пожаркой на Bolidе разобраться…. Может поможете??
                Задача - постановка/снятие разделов, чтение состояния работает...
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  @smoker_vvo:
                  Задача - постановка/снятие разделов, чтение состояния работает... `
                  От охранки нужны только статусы.
                  Постановка-снятие брелоком, иначе не секурно однако. Как вариант брать под охрану разделы Аля входная дверь, периметр участка при активации режима все спят
                  Примеры работы с болидом из иоброкер через скиф http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020, хорошо но дорого выходит.
                  Думаю попробовать вариант с С2000-ПП, на выходе modbus-rtu
                    Ага, про секурность то понятно, но понять бы принцип…. Потом поймем что и как, на крайняк можно кодовую панельку замутить.... У кого то здесь видел такую.... У мене все через Скиф и крутится. Если получится подружить Брокера и Скиф - тогда есть смысл съезжать с Мажордома....
                    А я вот такой скрипт изыскал:
                    createState ('Arduino1.DO', '');
                    createState ('Arduino1.DI', '');
                    on({id: 'javascript.0.Arduino1.DO', change: 'any'}, function (obj) {
                        if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                            request ('http://192.168.0.89/command?7=OFF');
                        if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'on'){
                            request ('http://192.168.0.89/command?7=ON');
                    • aurodionov
                      Как по мне Скифом проще рулить по mqtt. И с iobroker интегрируется замечательно.
                      Бонусом отображение на чём угодно, управлять (взять-снять раздел) у меня не вышло ,надо покопаться ещё раз, многое поменялось с тех пор.
                        Вот вот…. ПОэтому и в поисках управления.......
                          dimas_kit last edited by
                          @smoker_vvo:
                          Вот вот…. ПОэтому и в поисках управления....... `
                            Я реализовал управление по протоколу Modbus TCP (с использованием Ethernet шилда)
                            4702
