    4. Manuelle Python installtion wieder zurück setzen?
    • O
      OPatrick last edited by
      konkret könntest du mir einen tipp geben wie ich alle Symlinks etc. Variablen von der manuellen Python Installtion wieder auf Original bekomme... Andere Thread gerne 🙂
        Thomas Braun Most Active @OPatrick last edited by Thomas Braun
        @opatrick
        Nee, kann ich so nicht. Wie hast du denn nun die 3.8 in dein System geprügelt? Per apt, wie es richtig gewesen wäre, jedenfalls nicht.
        • O
          OPatrick @Thomas Braun last edited by
          nein der war es nicht
          so:
           Entpacke die heruntergeladene Datei
          tar xf Python-3.8.4.tar.xz
          Bash
          Copy
          Navigiere in den entpackten Ordner
          cd Python-3.8.4
          Bash
          Copy
          Konfiguration vorbereiten (ca. 12min RPI B+)
          ./configure
          Bash
          Copy
          Installations Datei erstellen (ca. 2-3Std RPI B+)
          make -j -l 4
          Bash
          Copy
          Mit dem Parameter -j und -l legst du fest wieviel Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden. Damit überforderst du Pi nicht und entstehen keine Fehler
          Python installieren (ca. 15min RPI B+)
          sudo make altinstall
            @opatrick
            Wie kommt man bitte auf sowas?
            Aus dem wiki, wo du den Kram vermutlich auch her hast:
            Deinstallation
            Es gibt leider keinen make uninstall Befehl, so dass die Dateien- und Verzeichnisse, welche bei der manuellen Installation angelegt wurden, von Hand gelöscht werden müssen. Dafür sind Root-Rechte notwendig. Die Befehle lauten:
            sudo rm -r /usr/local/lib/pythonX.Y
            sudo rm /usr/local/lib/libpythonX.Ym.a
            sudo rm /usr/local/bin/idleX.Y
            sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Y
            sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Ym
            sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Ym-config
            sudo rm /usr/local/bin/pyvenv-X.Y
            sudo rm /usr/local/bin/2to3X.Y
            sudo rm /usr/local/bin/pydocX.Y
            sudo rm /usr/local/bin/easy_install-X.Y
            wobei X.Y die manuell installierte Python-Version ist.
              @opatrick
              Wenn der ganze Kram wieder aus dem System gekratzt wurde:
              sudo apt update
              sudo apt install python3
              Falls da dann wieder Mecker wegen fehlendem python3-cryptography kommen sollte:
              sudo apt install python3-cryptography
              • O
                OPatrick @Thomas Braun last edited by OPatrick
                ERFOLG 🙂
                pi@mospi:/usr/local/bin $ iobroker add esphome
                NPM version: 6.14.15
                npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Cache entry deserialization failed, entry ignored
                host.mospi install adapter esphome
                upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                host.mospi object system.adapter.esphome created/updated
                host.mospi create instance esphome
                host.mospi object esphome.0.info.connection created
                host.mospi object esphome.0.info created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.uptime created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.memRss created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.cputime created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.cpu created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.connected created
                host.mospi object system.adapter.esphome.0.alive created
                host.mospi Set default value of esphome.0.info.connection: false
                host.mospi object system.adapter.esphome.0 created
                OK Vielleicht ein Hinweis beim Adapter es könnte ein Paket von Python fehlen 🙂
                Tausend Dank 🙂
                  @opatrick sagte in Manuelle Python installtion wieder zurück setzen?:
                  Was meinst du?
                  Steht doch dabei:
                  Prerequisites
                  • NodeJS >= 12.x
                  • Python >=3.7, <4.0
                  • API is activated in YAML
                  • For admin tabs (optional)
                    • ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
                  https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                  • O
                    hmm da steht nur python3 nichts speziell von Python3-Croptography das war bei meiner frischen Rasbian Installation leider nicht mit drauf..
                    Naja leider bin nicht gleich darauf gekommen es über apt zu machen und mir das Paket dort zu holen..
                      @opatrick
                      python3-cryptography ist ja auch nicht erforderlich für den adapter.
                      Denn:
                      echad@chet:~ $ apt policy python3-cryptography
                      python3-cryptography:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 3.3.2-1
                        Version table:
                           3.3.2-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      • O
                        hmm dann weiß ich nicht was beim aller ersten mal schief gelaufen ist :-).
                        Aber ok jetzt schaue ich nach warum das Dashboard nicht richtig im "Admin IOBroker läuf" aber getrennt über den Browser mit IP und Port geht es :-).
                        Immer wieder was neues.. Aber nochmals danke für dein Hilfe .. 🙂
                        1.2k
                        586
