    3. Tester
    4. Test Adapter checkmk v0.0.1
      rde-master Developer last edited by rde-master
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 03.01.2022
      Github Link https://github.com/rde-master/ioBroker.checkmk
      Changelog
      Version 0.0.1 erster Release
      Beschreibung
      ich nutze als Monitoring Tool Check MK: https://checkmk.com/de
      Nun wollte ich die Adapter vom ioBroker da auch mit überwachen.
      Hierzu habe ich nun einen Adapter entwickelt. Welcher die Informationen als Check MK Agent zur Verfügung stellt.
      Auf Github liegt eine kleine Anleitung.
      Man muss eigentlich nur darauf achten, dass, wenn bereits ein Agent auf dem System läuft ein anderer Port für diesen Adapter eingestellt werden muss. Anleitung hierzu ist auch auf Github.
      Ihr könnt gerne den Adapter Testen und mir Feedback geben.
      Ich habe auch eine experimentelle Funktion eingebaut sodass jeder State an checkmk gesendet werden kann.
      Hierzu einfach, wie z.B. beim sql Adapter auf den Stift klicken. Dann könnt Ihr auch andere States an checkmk senden.
      Hierzu brauche ich auf jeden Fall Feedback ob das funktioniert wie es soll.
      (In meinen paar wenigen Tests hat das bisher geklappt)
      Wünsche oder Bugs gerne auf Github melden.
      Getestet habe ich es auf der aktuellen Community Version 2.0.0p17
      Jetzt viel Spaß beim testen.
      Daniel
      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @rde-master last edited by
        @rde-master sehr interessant 😊
        • Wszene
          Wszene last edited by Wszene
          ich habe mir den Adapter gleich mal installiert
          und er funktioniert
          Danke dafür
          Ich hätte da noch einen Wunsch
          Kannst du evtl. im ioBroker einen Datenpunkt bereitstellen in der eine Liste der Adapter mit Updates zur Verfügung stellen
          Somit könnte ich mir die gleich in der VIS direkt anzeigen lassen
          Danke im Voraus
          Marcel
          PS: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen
          Ich bin ja gerade dabei meinen ioBroker neu aufzusetzen und habe als ersten Adapter den Check_MK installiert
          das hat wie gesagt sehr gut funktioniert
          Dann habe ich wertere Adapter installiert
          Jetzt habe ich mich wieder in mein Check_MK eingeloggt und musste leider feststellen das die Adapter die ich nach installiert habe nicht im auftauchen
          Kann ich das irgendwie einstellen das diese auch im Check_MK erscheinen?
            rde-master Developer @Wszene last edited by
            @wszene
            Hallo Marcel,
            Diesen Datenpunkt gibt es schon. Unter Admin---> 0 --> Info.
            Dort greift der Adapter auch die Infos ab.
            Neue Adapter werden erst nach einem Neustart des CheckMk Adapters erkannt.
            Ich muss mal schauen ob ich da irgend eine Intelligente Möglichkeit finde das Automatisch zu erkennen.
            Daniel
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              Wszene @rde-master last edited by
              @rde-master
              Ich habe gerade den Adapter neu gestartet
              Leider ohne dem gewünschten Erfolg
              Des weiteren habe ich auch nur eine Ordnerstruktur wie folgt
              checkmk->admin
              also ohne 0->Info
                @wszene
                Ok, das ist komisch.
                Du hast den Adapter neu gestartet und dann einen neuen Service Suchlauf auf Seiten checkmk gemacht?
                Und dann findet er den neuen Adapter nicht?
                Nein, die Update Infos sind im Admin Adapter nicht checkmk
                Admin --> 0 --> Info
                checkmk selbst bietet derzeit keine States!
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @rde-master
                  Ja ich habe nach dem Neustart des Adapters einen neuen Suchlauf in Check_MK gestartet und dann hat er auch die anderen Adapter drin gehabt bis auf den ical-Adapter der taucht leider nicht auf
                  Wegen den Datenpunkten
                  Asche auf mein Haupt -> Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  Schau ich mir heute Abend zuhause noch einmal an
                    @wszene
                    ja der ical Adapter läuft auch nur sporadisch.
                    Der taucht nicht auf, da er sonst immer als Fehler angezeigt werden würde.
                    • Wszene
                      @rde-master
                      OK das macht Sinn
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        Okay, dieser Adapter gehört jetzt nicht zu den Rennern:
                        Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ihn mal auf den aktuellen Stand und in das offizielle Repo zu bringen? @mcm57
                        Könnte ich etwas dafür tun? Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein, seine Repos sind alle verwaist.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Ja sollte technisch möglich sein.
                          Gibt es mit dem aktuellen Stand Probleme? Oder gehts dir primär um "normale" Installation.
                          Das system würd mich prinzipiell interessieren - hab eh soviel edv herumstehen und nagios hat mich nicht wirklcih überzeugt. Müsst mir mal die checkmk Sache ansehen. Kann mir durchaus vorstellen dne zu aktualisieren.
                          Zeit ist halt ein wenig ein Problem.
                          Aber zuerst mal ist der originale Dev dran.
                          Erstell doch mal ein Issue mit deinen Problemen / Fragen - und sei es nur die Bitte eine Aufnahme im Latest zu veranlassen und natürlich die in dem Fall durchaus angebrachte Frage ob der Adapter noch gewartet wird.
                          Wenn sich da nichts tut dann kann ich mir vorstellen den in den Community Bereich zu übernehmen.
                          Bitte trigger mich mal in 1 bis 2 Wochen wenn wir wissen ob der originale Dev noch aktiv sein will. Er hat jedenfalls mal das Vorrecht - einfach so grabben möchte ich nicht, das empfinde ich als unfair.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                            Nein, es geht um die normale Installation und die "Angst", dass er irgendwann nicht mehr läuft.
                            Ich arbeite sehr gern mit Checkmk und überwache damit jeden Furz. Die Lernkurve (zumindest bei mir) war aber recht lang und flach. Mal eben so nebenbei umstellen könnte in Frust enden, denn "intuitiv" und "Checkmk" sind zwei Dinge, die wohl nicht mehr zusammenkommen. Aber wenn man den Dreh raus hat, macht es Spaß.
                            Ja, kann ich versuchen. So wie ich das aber sehe, wurden die Issues der letzten 1-2 Jahre nicht mehr beantwortet.
                            Na klar. Ich versuche mein Glück, danke.
                            PS: Wenn du 'ne Schnellbesohlung bei Checkmk brauchst, sag' Bescheid.
                            • mcm1957
                              @marc-berg
                              OK, wenn er funktionsfähig ist, ist die Übernahme in Community eher trivial.
                              Was dann ggF in der Zukunft anzupassen wäre ist ja ne extra Frage die vorbeugend nie sinnvoll beantwortet werden kann.
                              Also warten wir mal auf Reaktion - oder Schweigen des originale Dev.
                              • Wszene
                                Ich hätte eher Interesse daran das ich die Daten aus Check_MK in den ioB bekomme
                                also die ´Daten die Check_MK an die Influx sendet würde ich gern als DB´s im ioB haben wollen
                                Marcel
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Wszene last edited by
                                  @wszene sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                                  Kannst du das näher beschreiben? Du sendest Daten aus CMK an Influx, von da aus sollen die Daten wiederum nach ioB? Was meinst du mit "als DBs in ioB"?
                                  • mcm1957
                                    @marc-berg said in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                                    Ich habs so verstanden, dass er die Daten die ein check_mk system sammelt als States (= Datenpunkte = DPs) in ioBroker haben will.
                                    Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                                      = Datenpunkte = DPs
                                      Ahh, okay. Dann war das ein Typo. (DB vs DP). Das ergibt so natürlich Sinn, habe aber keine Idee, wie man das Ad hoc lösen könnte, außer über ein Skript, was die Daten aus der InfluxDB abfragt und in einen DP schreibt. Schön ist das nicht.
                                      • mcm1957
                                        @marc-berg
                                        Ja da müsste sich wer der check_mk kennt sagen ob da der zentrale Server ein api hat. Dann könnte man ...
                                        Interessieren würds mich ha aber keine Ahnung ob ich mal dazu komm...
                                        • Marc Berg
                                          Also die API gibt es, und die ist auch gut dokumentiert. Aber das kann man wirklich nur als Hobby machen, wenn man sonst nix zu tun hat. Und das Ganze für sich selbst und gefühlt zwei weitere User ... 🙂
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          886
