    5. Wake on Lan auf zweite Netzwerkkarte
      Basti86 last edited by Basti86
      Hallo Zusammen,
      ich habe bisher noch nichts zu dem Thema gefunden, daher hoffe ich es ist ok, wenn ich einen neuen Thread öffne.
      Ich möchte gerne ein WOL-Paket an meinen PC senden vom IO-Broker aus.
      Mein IOBroker läuft jedoch in einer Linux Station auf meinem QNAP. Dort erhält die VM zwei Netzwerkkarten. Eine direkt als Verbindung zum QNAP (eth0 - anderes Subnetz) und eine im Heimnetz (eth1 - gleiches Subnetz wie PC und alle anderen Komponenten).
      Über die wake_on_lan-Funktion wird anscheinend immer auf eth0 das Magic Packet gesendet, was bei mir nichts bringt.
      Mein Script sieht derzeit so aus:
      var wol = require('wake_on_lan'); // Lädt von ioBroker das nötige Paket herunter
      var myPC = "xx:xx:xx:1F:12:AB"; // MAC Adresse des PC
      on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.PC", change: 'any'}, function (obj) {
          if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.PC").val == 2)
              // exec('sudo etherwake -i eth1 xx:xx:xx:1f:12:ab');
              // setState("net-tools.0.xxxxxx1f12ab.wol", true);
              wol.wake(myPC);
              log("Script WOL - PC aufgeweckt", "info");
          if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.PC").val != 2)
              log("Script WOL - anderer Zustand - PC nicht geweckt", "info");
      Gibt es eine Möglichkeit das zu nutzende Interface mitzugeben? (Das Script wird ordnungsgemäß abgearbeitet, da ich die Einträge im Log sehe.)
      Wie man im Script sieht, habe ich es auch mit den net-tools versucht. Aber auch dort habe ich anscheinend keine Möglichkeit auf eth1 zu senden.
      Sende ich
      in einer SSH direkt in der iobroker-VM, dann wird der PC auch geweckt. In dem Exec-Kommando oben aus meinem Script funktioniert es jedoch wieder nicht. Keine Fehlermeldung. Ich habe bereits unter /etc/sudoers.d eine custom_iobroker-Datei angelegt mit dem Inhalt
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/etherwake
      (ebenfalls hier im Forum gefunden)
      Also alle meiner drei Ideen wollen nicht so funktionieren wie sie sollen.
      Kann jemand unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
      Basti
        Basti86 @Basti86 last edited by
        Keiner eine Idee?
        Anscheinend kann man wohl bei der integrierten wake_on_lan-Funktion und bei den net-tools keine zu nutzende Netzwerkkarte mitgeben. Denke mal das hat bisher keiner so vorgesehen.
        Aber zumindest der exec-Befehl sollte doch zum Funktionieren zu bewegen sein.
        Hat da jemand ne Idee, damit ich weiter eingrenzen kann woran es liegt, dass der nicht ausgeführt wird?
        Also hängt es vllt an meiner custom_iobroker-Datei?
        Jemand eine Idee wie ich die Ursache irgendwie eingrenzen kann? Bin mit Linux leider nicht so richtig bewandert.
        Basti
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Basti86 last edited by liv-in-sky
          @basti86
          hast du das j-script mal ohne trigger benutzt - nur um das auszuschliessen
          ich habe bei einem server den befehl (wol.wake() ) doppelt hintereinander
          • liv-in-sky
            @basti86
            du könntest den exec() mal mit
            sudo -u root etherwake -i eth1 xx:xx:xx:1f:12:ab
            probieren
              darkiop Most Active last edited by
              Schau dir mal mein Blockly hier an:
                <variables>
                  <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                  <variable id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</variable>
                  <variable id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</variable>
                  <variable id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</variable>
                  <variable id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</variable>
                  <variable id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</variable>
                  <variable id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</variable>
                  <variable id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="sendeWoLDelay">sendeWoLDelay</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="Ha@.OsV]W_)8l},9e-%}" x="13" y="13">
                  <mutation>
                    <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">log_info</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="debug" id="AANqq.F;(3x=J-7PD4EV" inline="true">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6w9`Hf9~|RY5t2C0X0rX">
                        <block type="text_join" id=",POUCWP3D[u0,//UBZ[w">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="4mxi~0XN[06PL27GU1ip">
                              <field name="TEXT">+++ </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="I)[%/A^fJ6^hsvN)9/O7">
                              <field name="TEXT">Wake on LAN: </field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="variables_get" id="z4y3-s:~(-!kgCNWne)5">
                              <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id="*#z%dPW;NK9?dKG^}xm$">
                              <field name="TEXT"> +++</field>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="Kys+qcC(bUA!F,^8{PVF" x="13" y="188">
                  <mutation>
                    <arg name="oid" varid="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b"></arg>
                    <arg name="delay" varid="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">schalteSteckdoseEin</field>
                    <block type="control_ex" id="F)QRfApL|JFF%nLS~q!g" inline="true">
                      <value name="OID">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="YDka~k7ocKK0i;::n{*`">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        <block type="variables_get" id="rP!M2[.gp72]fY5hj2u|">
                          <field name="VAR" id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</field>
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="SFLtwmU^1YD-HWGZ{^x%">
                        <block type="logic_boolean" id="dk.HtyjC+[9@l]Gu8:hN">
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=".U)9C]5OUYvIy.5SyQG;">
                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="variables_get" id="U@PKwKWG?zp{2[GbEEP/">
                          <field name="VAR" id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</field>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="rH3ln1Qykq:@87z8ry0%" x="13" y="288">
                  <mutation>
                    <arg name="wol_ip" varid="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`"></arg>
                    <arg name="wol_mac" varid="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q"></arg>
                    <arg name="wol_hostname" varid="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">wol</field>
                    <block type="exec" id="g(i(cmX5rHp18RxviHwU" inline="true">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                          <field name="TEXT"></field>
                        <block type="text_join" id="M@qFv#cCgQwWeWlUI#AF">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="4P_SAbwQ}x^D].9,$1Sb">
                              <field name="TEXT">/usr/bin/wakeonlan </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="9B+wA0Dy=%XyxfP(Fm#8">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="P@XEq;klgqc#dZ2B]}Hr">
                                  <field name="TEXT">-i </field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="2DQHe.;Cd9Ei6y6#ki}#">
                                  <field name="VAR" id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="M`n:LuD]!vtlx%AU3PZy">
                                  <field name="TEXT"> </field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="variables_get" id="`QjG?:Tt$VxruNOV$Xf;">
                              <field name="VAR" id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</field>
                        <block type="controls_if" id="F-[.%rl#5^{Y]qf4;(k%">
                            <block type="variables_get" id="?K8I|MWI+]rH1ndDaAT$">
                              <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="(iu|MiJ}_;-4kF9Q1U5o" inline="true">
                              <mutation name="log_info">
                                <arg name="log_info_text"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="}g0%C}FPgMK?w[cM;EbL">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="c6~Oli]7qQPpa1zwkY6*">
                                      <field name="TEXT">Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="kmXu6T*^!SJSQ!9#F`X*">
                                      <field name="VAR" id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text_join" id="NaY|B}9Aw6zz`4h]DI=.">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="|rzoQ3T{O!(x~W#}0[|3">
                                          <field name="TEXT">Fehler: </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="`i{lP;W2PmmBk0WIVb{b">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="C?,%S092w#U78!@w~Xt9" inline="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="!QMWPzW96R}pPHGyB,U-">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="pYvZj7QD/A:#[lh]KTLm">
                                      <field name="TEXT">Paket fuer </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="3g)|$$Jr42}32iXp7~wN">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="Wz})O$hE%oK}21=BLi2=">
                                      <field name="TEXT"> wurde gesendet: </field>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="variables_get" id="lzF~?R6i^9rG~tmV_FDb">
                                      <field name="VAR" id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</field>
                <block type="comment" id="L6-3JshN}!Qff0o!iH{Z" x="13" y="840">
                  <field name="COMMENT">Skripte zum Automatischen Abschalten ein</field>
                    <block type="on_ext" id="0HROMR0_q5JVI6KMjLIJ">
                      <value name="OID0">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                        <block type="text" id="-,Du4=GzIh0+Y%$HDrrK">
                          <field name="TEXT">ping.0.thor25</field>
                        <block type="comment" id="}1_lI1-c(f~{0z/jbvpV">
                          <field name="COMMENT">Wenn Skript zum autom. = aus, dann schalte es ein</field>
                            <block type="controls_if" id="$XO/}e],(OtAsnUPn4Za">
                                <block type="logic_compare" id="rSU9.p0/Amc(c3b_ZZv:">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value_var" id="t.M*m+}y0zyZpb@W|2UJ">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                        <block type="text" id="]8l|a$$D#~8TFf!l!;ui">
                                          <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdose_Automatik_-_PC</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="_(y-{s4b?CIPV{GE$2g=">
                                <block type="control_ex" id="P@|aic}!qnV*I3J=[P(S" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="text" id="m4?3:!,ul^4X56gze6L=">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                    <block type="logic_boolean" id="RnN/gXt0x6ZnT/*fWa}y">
                                    <shadow type="math_number" id="rhsd=W6SpIHS{KEIy5`B">
                        <block type="comment" id="rxP]#$@pGa)g0ub:_bNQ">
                          <field name="COMMENT">thor - inkl. Steckdose</field>
                            <block type="on_ext" id="eC=PrAM}Jf`b]7}g@:-Z">
                              <value name="OID0">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="lM;0[R6@DwEo7d=:KG:w">
                                <block type="text" id="k$*,h=}:^1gDPYezDQ8?">
                                  <field name="TEXT">javascript.0.System.WakeOnLAN.wol_thor</field>
                                <block type="comment" id="[?Ha$cJ.B~aD:h:i!N?i">
                                  <field name="COMMENT">Wenn Steckdose = false</field>
                                    <block type="controls_if" id="bTa(VYIb6ZD)|BkirJ~1">
                                        <block type="logic_compare" id="YX0K,S4RtI?[S(}Sk@PS">
                                            <block type="get_value_var" id="6CV}%{v*:3ZY@%*#1u^)">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="!oX3/?P`GU5L{T`{+Nk1">
                                                  <field name="TEXT">linkeddevices.0.energie.steckdosen.pc_state</field>
                                                <block type="text" id="w(T%qH/,zGoS8Me9~mhV">
                                            <block type="logic_boolean" id="j-GOb%UM{Z6eJL.;oW-*">
                                        <block type="comment" id="ZBjhxb0sij5647ch%_AO">
                                          <field name="COMMENT">Steckdose = aus</field>
                                            <block type="comment" id="G%LqL:nDT=R|-Wpe8P}R">
                                              <field name="COMMENT">deaktiviere kurzeitig Skript </field>
                                                <block type="comment" id="~;T`^J?Mz(xz!ic0{64t">
                                                  <field name="COMMENT">zum Abschalten der Steckdose</field>
                                                    <block type="controls_if" id="We~|v}p/1Kk)o+EsGb6V">
                                                        <block type="logic_compare" id=")Kk#OE9GNWM|d:W9/yu;">
                                                            <block type="get_value_var" id="6Kts(0S1Y1=VyP~;pblU">
                                                              <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="0H):SRu*s]tQj={K.~ID">
        <block type="text" id="/4:/FjSg6_S2S29p$Woh">
                                                            <block type="logic_boolean" id="d0RN^GYM%pz_(bl;*pER">
                                                        <block type="control_ex" id=":AkLTe4Vh{aVpzN$wLc#" inline="true">
                                                          <field name="TYPE">true</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="GYP9CA$[U@8LvjL=eUnV">
                                                            <block type="text" id=";-0^Br]DF~)L!feYM%-H">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="zN~Sjat4e$M4_Ql4|v$U">
                                                            <block type="logic_boolean" id="jivlLuyr8[E*AV5+of}j">
                                                            <shadow type="math_number" id="!RtK-zkN:=T(AY9`2[`-">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="QncciL-Xc3GoOjQgc|pr" inline="true">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="!/4{L8?(Hk%oGoOrxmei">
        <field name="TEXT">Deaktivere Skript zum Automatischen ausschalten der Steckdose.</field>
                                                        <block type="comment" id="SiDX:1y||n)Qen%2xuI6">
                                                          <field name="COMMENT">Steckdose PC einschalten</field>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="f-aL+v4(Da8UU%BE8moK" inline="true">
                                                              <mutation name="schalteSteckdoseEin">
        <arg name="oid"></arg>
        <arg name="delay"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="G]@=^-5TftV!8k}eG~BA">
                                                              <value name="ARG1">
        <block type="math_number" id="afju.1])ktCO9pT]76?5">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="8XvkH6YAZ3DyTZ/;:;Sf" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="n+JPzyJWl+6,iTiqN3j]">
        <field name="TEXT">Steckdose PC war aus, wird eingeschaltet</field>
        <block type="comment" id="mMzQ6626@p?263QmdiMd">
        <field name="COMMENT">Sende WoL Paket</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="URr+9wV(|G|pw]09~V5K">
        <field name="NAME">sendeWoLDelay</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="%0kKBloeWl)n}POlVQA/">
        <field name="DELAY">5000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="BL4kjx!5laW26h#Iw{,V" inline="true">
        <mutation name="wol">
        <arg name="wol_ip"></arg>
        <arg name="wol_mac"></arg>
        <arg name="wol_hostname"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="s*gz7De|J?L3}q:z:4M#">
        <field name="TEXT">10.1.0.2</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="0ia3!xwjU^6qRw:U^i.7">
        <field name="TEXT">0C:9D:92:84:86:49</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id=":AntnZxEe93PN3/v]w]~">
        <field name="TEXT">thor</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="e|af_dIj[0[bj7#Naa(L">
        <block type="timeouts_settimeout" id="bFBUxk.?({7paTV=J[uS">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="z[*`:*-+|.#s$Gb|+Z@8" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="8Fw({2}tG8q!=b2,UPjV">
        <field name="TEXT">192.168.1.42</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="U;g;D=a`G%0$l8pbX,yD">
        <field name="TEXT">8c:0e:60:d0:d9:cf</field>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="k]tBDW@l_DbD?+YXy.[2">
        <field name="TEXT">thor25</field>
                                        <block type="comment" id="l^r6Uxq(LH;G|5^;9$cO">
                                          <field name="COMMENT">Steckdose = ein</field>
                                            <block type="comment" id="%{!AQ0f5P}442!%H{+Tu">
                                              <field name="COMMENT">Wenn ping auf thor = false, sende WoL</field>
                                                <block type="controls_if" id="N=R=3Ub)5_m{~;-FH`+8">
                                                    <block type="logic_compare" id="dX#Aov,4z_$~D8SNDCPU">
                                                        <block type="get_value_var" id="f.|7.#0CKU.*hOWR~!3$">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Z./qfUsnHP4ooGLd.-*p">
                                                              <field name="TEXT">ping.0.iobroker-master.10_1_1_2</field>
                                                            <block type="text" id="x+:_CAx3MwVD9*?P0!0i">
                                                              <field name="TEXT">ping.0.thor</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id=".GlNuVjHD.o7t7G1jDlv">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="+hYC+#S@aCL|n/i-,]h[" inline="true">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="+_=:lEol#~K2v~ctykU]">
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="text" id="hVmEddMQB3`!{L4yxQ5h">
                                                      <value name="ARG2">
                                                        <block type="text" id="V(;lGhdXn0TDP!|BcXNX">
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ft{5LEW6QkvfVhEHgF[m">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="!3fVj+}BzFHBp)cpjiOv">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="^_q_I2pPNRlqxL@hQ?{0" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="n#gGm~_aH5Dn|{O6--5$">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="!^.vpbA5U;jmrH~45uT;">
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id="kebTF?)!04]dYjb^[Q/b">
                Hi, danke erstmal für die Antwort!
                Mit welchem Hintergrund ohne Trigger probieren? Ich mein das Script wird ja abgearbeitet. Ich sehe die Einträge in den logs, dass das abgearbeitet wurde.
                @liv-in-sky said in Wake on Lan auf zweite Netzwerkkarte:
                @basti86
                probieren
                Der Test bringt mich echt weiter. Anscheinend hatte meine custom_iobroker-Datei wirklich nicht funktioniert. Falsche Berechtigungen für die Datei. Damit wird die dann nicht ausgewertet. Ist wohl das beste wenn man visudo nutzt, um die Datei anzulegen.
                Aktuell klappts trotzdem noch nicht, aber ich werde morgen da mal weiter testen. Ich komme so zumindest weiter. Danke für den Tipp 🙂
                @darkiop said in Wake on Lan auf zweite Netzwerkkarte:
                  <variables>
                  </variables>
                    <mutation>
                    </mutation>
                        <value name="TEXT">
                            <value name="ADD0">
                            <value name="ADD1">
                            <value name="ADD2">
                            <value name="ADD3">
                    <mutation>
                    </mutation>
                        <value name="OID">
                    <mutation>
                    </mutation>
                            <value name="ADD0">
                            <value name="ADD1">
                                <value name="ADD0">
                                <value name="ADD1">
                                <value name="ADD2">
                            <value name="ADD2">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                    <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD1">
                                    <value name="ADD2">
                                        <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD1">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                    <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD1">
                                    <value name="ADD2">
                                    <value name="ADD3">
                        <value name="OID0">
                                        <value name="OID">
                                    <value name="OID">
                                <value name="OID0">
                                                <value name="OID">
        <value name="OID">
                                                            <value name="OID">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
                                                            <value name="OID">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                        <value name="ARG1">
                                                        <value name="ARG2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
                Blockly ist echt nicht meins. Nicht bös gemeint 😉
                Falls ich aber gar nicht mit dem Exec weiter komme, schaue ich mir das gerne mal an.
                Ich berichte dann morgen, oder vllt auch Freitag nochmal.
                Schönen Abend schonmal!
                  darkiop Most Active @Basti86 last edited by
                  @basti86 sagte in Wake on Lan auf zweite Netzwerkkarte:
                  Ich hab da auch einen Misch-Masch 🙂
                  Aber ich meinte meine WoL-Funktion:
                  async function wol(wol_ip, wol_mac, wol_hostname) {
                    exec((['/usr/bin/wakeonlan ',['-i ',wol_ip,' '].join(''),wol_mac].join('')), async function (error, result, stderr) {
                        if (error) {
                        await log_info(['Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer ',wol_hostname,'Fehler: ' + String(error)].join(''));
                      } else {
                        await log_info(['Paket fuer ',wol_hostname,' wurde gesendet: ',result].join(''));
                    ich bin jetzt endlich zum weitertesten gekommen.
                    Also es liegt definitiv an den Berechtigungen in der sudoers-Datei.
                    Ich habe mir mal einen test-User angelegt und für den einen Eintrag in meiner custom_iobroker-Datei gemacht. Der darf dann auch den etherwake-Befehl ohne Passwortabfrage machen. Für den iobroker-Benutzer habe ich das mit:
                    sudo -u iobroker sudo /sbin/etherwake -i eth1 xx:xx:xx:1f:12:ab
                    getestet und dort wurde das Passwort des iobroker-users abgefragt. Ich habe dann den gleichen Eintrag, den ich auch in meiner custom_iobroker-Datei gemacht habe, direkt in der /etc/sudoers.d/iobroker-Datei gemacht und es wird kein Passwort mehr abgefragt. Das Script funktioniert dann.
                    Hat einer eine Erklärung dafür warum es nicht mit der custom_iobroker-Datei funktioniert? Ich habe sogar mal testweise
                    ALL ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/etherwake
                    eingetragen gehabt. Für meinen test-User hat das auch funktioniert. Für den iobroker-User kam weiterhin eine Passwortabfrage. Ich bin verwirrt.
                    Aber zur Not lebe ich damit, dass ich die /etc/sudoers.d/iobroker-Datei anpassen muss.
                    Grüße und noch einen schönen Sonntag 🙂
