    4. TV Spielfilm Filme an Telegram senden
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo. Gibt es bereits ein Script bei dem man sich die Filme vom "TV Spielfilm" Adapter per Telegram schicken lassen kann?
      Ich hab den Beitrag gesehen mit der Anzeige über VIS und dem umwandeln der JSON Werte.
      Aber nichts von Telegram, nur immer mit der VIS.
      Vielleicht jemand eine Idee?
      • David G.
        David G. @SeiteBallon74 last edited by David G.
        @seiteballon74
        Sollte recht leicht möglich sein.
        Dann für 20:15 vermutlich?
        Bereite mir die Daten zu einer html Tabelle auf.
        Per Telegram ist ja noch was leichter.
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 @David G. last edited by
          @david-g oh okay.
          Das klingt ja super. Mit den Bildern auch? Wie geht das?
          • David G.
            @seiteballon74
            Mit Bildern wird schwierig.
            Da bekommt man eine URL. Ka ob man die mit telegram einbinden kann.....
            Das ist meine Tabelle
            Edit
            Bin grad unterwegs.
            Wenn ich zu Hause bin sende ich mir die Tabelle mal über telegram
            • SeiteBallon74
              @david-g
              das hast du im Telegram Menü??
              Also mit den Reitern auch dort oben??
              Sieht ja Mal Klasse aus.
              So sieht meins leider nicht aus. Ich hab zwar auch sehr viel Buttons in Telegram aber optisch ist deins ja meilenweit besser.
              Wäre super wenn du da schauen würdest. Danke
              • David G.
                @seiteballon74
                Nein, ist nicht mit telegram gemacht.
                Hatte ich anfangs auch verwendet, war mir aber für das was man bekommt viel zu aufwendig.
                Ich nutze lovelace.
                Gibt ja genug Adapter um wirklich schnell responsive Visualisierungen fürs Handy zu machen.
                Mit der iobroker cloud kommt man auch schnell drauf, wenn man sich nicht um ein vpn kümmern will.
                • SeiteBallon74
                  @david-g sieht echt super aus. Tolle Arbeit.
                  Mir reicht aber Telegram, darüber habe ich eigentlich alles laufen und bin super zufrieden.
                  Wie gesagt, das TV Programm wäre noch klasse wenn ich hinbekommen würde.
                  • David G.
                    Hab grad das mal auf die schnelle gemacht.
                    Man kann das ja mit Fetter Schrift, kursiv oder leerzeilen formatieren.
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="1Z_#H`ujsP8l].Z1TJ[h" x="1987.0000305175781" y="287.5555419921875">
                        <block type="variables_set" id="M!TQivTQ,+VWysWpCd.,">
                          <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                            <block type="convert_json2object" id="dM4lavh,1pCid])r;%2c">
                                <block type="get_value" id="qv%0_.TPM$N1TY=q/x3P">
                                  <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
                            <block type="variables_set" id="78_w.^4bKwlqu%)}!Oen">
                              <field name="VAR" id=",O=|~X+ILjebgj|dif6S">telegram</field>
                                <block type="text" id="x5c2en6c{Gk%3[*)^e?]">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="controls_for" id="D4)$pB!idN1DS(._I|=_">
                                  <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                  <value name="FROM">
                                    <shadow type="math_number" id="6^JKhl_wAvCT3mSBuofN">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="math_number">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="lists_length" id="1s3,ktY?W|NY!9%7mi4o">
                                        <block type="variables_get" id="hOIQCUl!0Ft,SwqYOZq-">
                                  <value name="BY">
                                    <shadow type="math_number" id="mI36517]YmvM;uMuXrmo">
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="KySfrK1Suk1u6)cP#f6I">
                                      <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                        <block type="lists_getIndex" id="Wvq~=LJHX~b95e^f@74v">
                                            <block type="variables_get" id="t[}cHoM=weQm`?1ai;TZ">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="variables_get" id="h^w#]e)1h=syQp:ZP|=m">
                                        <block type="variables_set" id="Yd5jU5}J1B-yEXsA+*Do">
                                          <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                            <block type="get_attr" id="ORQVV$6GG~dkc..Bj6q}">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id=".krO~Wa1nxCsThY,Or)s">
                                                  <field name="TEXT">title</field>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="variables_get" id="hkT%Hkr|IM=mWD?knzCJ">
                                            <block type="variables_set" id="QztnJOR.#o)qFwAI;!o%">
                                              <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                                <block type="get_attr" id="3?TOMPpMEyT/^a`HENI@">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="x;4kco4V~Dcv^s/0G20t">
                                                      <field name="TEXT">station</field>
                                                    <block type="variables_get" id="eb!`WL:PQGOQjAizPrFt">
                                                <block type="variables_set" id="`w0$1;D)phdPz+aUOnvK">
                                                  <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                                    <block type="get_attr" id="2MBZdp6-Gf5)N5#tnTQs">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="kNWoH^-F1E4zw)@P8udA">
                                                          <field name="TEXT">time</field>
                                                        <block type="variables_get" id="5`j=K8Hjpibh-d8K5`),">
                                                    <block type="variables_set" id="*{2rtH+9+7vMynnk$8r-">
                                                      <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                        <block type="get_attr" id=";YzvMK)Z-nmNj]j{;dF/">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="1}p?I;;)lDh=})-o!$Bd">
                                                              <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                            <block type="variables_get" id="(!CM(TzS8yTQoHF1V;*!">
                                                        <block type="variables_set" id="J$xo8;~~=G(DeA-en[-V">
                                                          <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                            <block type="get_attr" id=".QugAIBg|68]t]r~[GT)">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%!-6_b%CO;ha$|0v-}p-">
        <field name="TEXT">description</field>
        <block type="variables_get" id=".2]rKoOB%~[Tubj_AD4z">
                                                            <block type="variables_set" id="OB/3nI~98D])#$Gz@1Ed">
        <block type="text_join" id="M4u[=cBqcx+BjsB=c/TI">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="kEZYFbwo%gWJinYV`oiO">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="A[@`X%9F,RM_JBuBu*YD">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="CAg7YBG4BPg|-t-of+zl">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="s#l)mk?D^/om=[`8o/4L">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="BldT2bsS88@tM.TNGvs.">
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="=;cD[pNjG-:1E2M7l-1!">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="2o2o7^}xDm_%6c=y~+lc">
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="Im[ERJ[v`MM9e]lD:~O8">
        <value name="ADD8">
        <block type="text_getSubstring" id=";RCNIwQ9-t2g#x6$X:VH">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="]?O~N!(N$bgDbrr*0y$=">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="@4+DWD@c};URnPF6G@!@">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="f!XP7|$,Pp$q$43J~P,5">
        <field name="NUM">300</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="text_newline" id=",./hLpuhff)K5N[j(.s_">
                                    <block type="telegram" id="Rkw#zZ_x(#0(RDG_KqQ?">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="g0t/M_q}p|6VaNH~fkTd">
                                        <block type="variables_get" id="@|-}^99,I8M.u~?Z#+Sx">
                    EDIT:
                    Habe die Beschreibung für meine Visualisierung auf 300 Zeichen gekürzt. Für Telegram reichen evtl. sogar weniger. Lässt sich ja leicht anpassen oder entfernen.
                    SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      Doppelpost
                      • SeiteBallon74
                        @david-g
                        Mei Klasse. Richtig toll. Wenn die Kinder später im Bett sind, werde ich es gleich probieren. Vielen vielen Dank. .
                        Achja und deine Oberfläche ist wirklich megamäßig..
                        • SeiteBallon74
                          @david-g
                          Wie meinst du das mit gekürzt und Telegram? Das man deine Visualisierung in Telegram hat oder was meinst du damit?
                          Ich bin total platt wenn ich so ein blockly sehe.
                          Ich Frage mich da immer wie man nur auf sowas kommt. Richtig heftig. Riesen Respekt dafür.
                          • David G.
                            @seiteballon74
                            Hab es auch mit Hilfe aus dem forum gemacht.
                            Die Beschreibungen der Filme sind oft SEHR lang.
                            Habe diese auf 300 Zeichen gekürzt.
                            Da wo die 300 im Skript steht.
                            Kann man eintragen was man will.
                            Egal ob 50 oder 1000
                            • SeiteBallon74
                              @david-g
                              Okay, Script läuft. Super. Aber sollten da nicht auch Bilder laut Script angezeigt werden?
                              Kommt "nur" der Text.
                              • David G.
                                @seiteballon74
                                Bilder wirst du (meiner Meinung nach) in telegram so nicht eingebunden bekommen.
                                Du hast ja noch die Variable Bild. Die kannst du ja mit in den Text erstellen Block packen.
                                Da wird dann aber nur der link eingefügt.
                                In telegram sieht man dann eine Vorschau vom ersten Bild am Ende der nachricht.
                                Dafür sieht man dann überall die links....
                                • SeiteBallon74
                                  @david-g
                                  Okay, alles klar. So ist es auch top. Vielleicht sogar besser.
                                  Aber kann man das nicht noch auch genauso machen wenn man sich News anzeigen lassen will??
                                  Wenn ja, mit welchem Adapter?
                                  • David G.
                                    @seiteballon74
                                    Für newas habe ich nichts. Hab ich auch keinen Adapter für.
                                    Wenn du viel über telegram machst wäre das evtl was für dich:
                                    Tägliche Terminübersicht
                                    Zusätzlich bekomme ich jeden Sonntag Abend diese Nachricht:
                                    Oder morgens das Wetter
                                    SeiteBallon74 C M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SeiteBallon74
                                      @david-g
                                      Boah, wie geil. Du bist ja der Wahnsinn!!!!! Ich mach alles nur mit Telegram. Kann ich dir gern mal zeigen.
                                      • David G.
                                        @seiteballon74
                                        Basiert alles auf dem System von dem Skript mit den Fernsehprogramm oder es werden nur Datenpunkte abgefragt. Wenn man einmal eins hat kann man alles andere ableiten.
                                        Kannst ja mal Screenshots senden.
                                        Meine Visualisierung siehst du in meiner Signatur.
                                        • SeiteBallon74
                                          @david-g
                                          Ja wahrscheinlich ist das nur für dich ein kinkerlitz aber für mich schon jahrelange Arbeit eigl..immer wieder..als Hobby Anwender mit Kindern die einem auf trap halten.
                                          • David G.
                                            @seiteballon74
                                            Mit den Kindern sagst du was.
                                            Mache fast alles abends vom Sofa auf am Handy wenn die Kleinen schlafen (1 und 3).
                                            Bis dann meine Frau kommt, dass ich das Handy mal weglegen soll (was ja auch stimmt).
                                            Kann das alles selber auch nicht so gut.
                                            Fast alles hier im Forum mit Hilfe entstandenen.
                                            36
                                            2771
