    5. WLED und Garagentorbeleuchtung
    • ThomasM
      ThomasM last edited by ThomasM
      Moin Community,
      bin gerade ebenfalls dabei meine Garagentorbeleuchtung mit WLED und Blockly aufzubauzen. Leider wird manchmal die voreingestellte Farbe der LED nicht genommen. Ich weiß nicht warum das so ist.
      Inspiration:
      Ebenfalls Youtube-Video
      Hardware:
      • Novoport Sektionaltor mit Homematic IP Funk-Aktor (HmIP-MOD-TM) über den ich den Status des Tors in iobroker übermittelt bekomme (0=Closed, 1=Open, 2=Lüften, 3=Unknown (fährt gerade hoch oder runter).
      • wemos mini d1 ESP8266 mit WLED geflashed
      • MEAN WELL LPV-60-5 Netzteil
      • 2m BTF adressierbarer LED-Stripe IP65
      Idee:
      Wenn Status = 3 (Tor in Betrieb hoch/runter), dann Lauflicht rot (Effekt: Scanner Dual)
      Wenn Tor Offen, dann 5 Sekunden grüner LED-Stripe (Effect: Solid)
      Abschluss bei Open oder Closed für ca. 15 Sekunden Spot-Beleuchtung in weiss (Effekt: Spots)
      Mein Blockly:
        <block type="on" id="[x^Zk{9+,m,(xg@YDItG" x="-1362" y="-2062">
          <field name="OID">hm-rpc.1.001E5E12FAF5DB.1.DOOR_STATE</field>
            <block type="comment" id="uB~.t3Sbi~Ez[|,)s3(V">
              <field name="COMMENT">Wenn Status unknown: fährt gerade hoch/runter</field>
                <block type="controls_if" id="b.=T4x_1Bzl~E6Aj+d,_">
                    <block type="logic_compare" id="HH8m{uK@FN2!%w(;i+8N">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="IKXxt]Ycg:$9`yrF!soL">
                        <block type="math_number" id="BO7{RAE:@%b#B9SYVk($">
                          <field name="NUM">3</field>
                    <block type="control" id="%^WT@hC_w+Hqm)Dp[0jQ">
                      <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="jx?Qd;79TxpSFS.vPIL(">
                        <block type="control" id="{7z:D,$oLi[pwmE01/h$">
                          <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.bri</field>
                            <block type="math_number" id="hM2PKHRrSc*aIaJm@G{!">
                              <field name="NUM">255</field>
                            <block type="control" id="ThspYz3H2vnlFjG;:5FU">
                              <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.col.0_HEX</field>
                                <block type="colour_picker" id="d;C|Q@5x8ac5i{9`uZJx">
                                  <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                <block type="control" id="t$jCxN76Wny]Kxdyf;*0">
                                  <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.sx</field>
                                    <block type="math_number" id="1}xAbUU-PD@sq]UhH,pl">
                                      <field name="NUM">89</field>
                                    <block type="control" id="s^nzqS2R1@m8^Yj;e8rY">
                                      <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.ix</field>
                                        <block type="math_number" id="pb.S2V:@sJ)7DUCW=Wdf">
                                          <field name="NUM">237</field>
                                        <block type="control" id="Vsh%U,2rLePgyn.(3/a+">
                                          <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.fx</field>
                                            <block type="math_number" id="U$Iy:m/Ppv,PNJ4^@5-0">
                                              <field name="NUM">60</field>
                    <block type="comment" id="dC:L!m%XS%*nMOAO+:Zt">
                      <field name="COMMENT">Wenn Status closed</field>
                        <block type="controls_if" id="vuW9U0ZA/M)*CSE?E#c|">
                            <block type="logic_compare" id="Zpm,qP!SUrr*)#QS=pc#">
                                <block type="get_value" id=",1q2(K{67sUwBpV$p%pi">
                                <block type="math_number" id="]Lhv3-;^9zW:V::WZwZl">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <block type="control" id="CgkaF[}hz`jUA0/H:VVp">
                                <block type="colour_picker" id="f5rUu1Muj$AwzPz|ZLV`">
                                  <field name="COLOUR">#ffffff</field>
                                <block type="control" id="tABOe)]Y/Ymm?I^DVS[T">
                                    <block type="math_number" id="XpqG]~i(J7jlGxAU=46{">
                                      <field name="NUM">92</field>
                                    <block type="control" id="%mfMhb{tO]KCu6QSL:f4">
                                        <block type="math_number" id="f~Cp*i8uPZpU~-1`+{a@">
                                          <field name="NUM">85</field>
                                        <block type="control" id="cBk%qxly%OdLEQvuTnZv">
                                            <block type="math_number" id="-3++B23}9UbS-$=bnbtr">
                                            <block type="control" id="O5vtDD:j=$y5B(KA@N[{">
                                              <field name="DELAY_MS">15</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="fQ6C5uf3x$h[pr:vKBs|">
                            <block type="comment" id="1vQn!L/ov54G!y#.b3+K">
                              <field name="COMMENT">Wenn Status open</field>
                                <block type="controls_if" id=")3|Q~(-qL9:Y1^7BW=Bx">
                                    <block type="logic_compare" id="RX+/r},6S;~M%s_Sd]Rv">
                                        <block type="get_value" id="rVb2IPTg[3QGMiqYEDbx">
                                        <block type="math_number" id="F^7zdrrWb(lS%JH[BHYU">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="control" id="QJmMA%:%T/hA*t8*h,s4">
                                        <block type="colour_picker" id="Wr%t(.g5l4!_G}/es6kT">
                                          <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                        <block type="control" id="C,R}A$EXQ`eJLU^th@qY">
                                            <block type="math_number" id=")10HTwAd9@4+!L9$3J2o">
                                            <block type="comment" id="*g8g~b2e7$d^VM_G13H9">
                                              <field name="COMMENT">Effekt 3: Spots</field>
                                                <block type="control" id="O/K#^zKc{vIDh#8:sbKG">
                                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                    <block type="math_number" id="${lbQq;;9]rgLt/9h{Ox">
                                                    <block type="control" id="JM6`.#7zHdq06a6*!ms`">
                                                        <block type="colour_picker" id="wDc^g;fLGEHJ~OYQz1Eg">
                                                        <block type="control" id="I80r~!qRj{LyDPMOngwC">
                                                            <block type="math_number" id="epg:m`J+IKs6f$iu8]@B">
                                                            <block type="control" id="75w+h!71.|,Y|bMl@p2.">
        <block type="math_number" id="B9I1b5uFXD[nWv_7;+JD">
        <block type="control" id="b2IJ1|?=ss!jw?VfyP)O">
        <block type="logic_boolean" id="T.AJB-BR_EjoD@GmC%ge">
      Der Trigger (Statusänderung des Garagentors) löst zuverlässig aus und der erste Effect (Scanner Dual) wird korrekt angezeigt.
      Sobald das Tor offen ist, sollte eigentlich eine 5-Sekungen-Phase mit einer grünen LED erscheinen (effect: Solid). De3ise ist aber manchmal weiss statt grün.
      Hat jeman eine Idee warum das so ist?
      Thomas
      • Peoples
        Peoples last edited by
        @thomasm
        Ich habe das auch nachgebaut, allerdings als Script da ich mich mit mit blocky auskenne. Ich hatte das Phänomen dass wenn ich zu viele Befehle in kurzer Zeit gesendet habe, dass einige Befehle nicht ausgeführt sondern übersprungen wurden liegt wahrscheinlich an der Empfangsqualität des WLAN Signals. Das habe ich dann mit einem vergrößern des Delays gelöst.
        ThomasM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ThomasM
          ThomasM @Peoples last edited by
          @peoples Interessanter Gedanke! Danke dafür.
          Ich habe allerdings ein Testscript mit einem Test-LED-Stripe (1 Meter) bei mir auf dem Schreibtisch liegen und dort habe ich eine sehr gute WLAN-Anbindung. Am WLAN sollte es also nicht liegen. Ich werde aber mal einen Timeout einbauen und das dann nochmals testen.
          Gruß Thomas
            SigiMOE @ThomasM last edited by
            @thomasm
            ich habe es mit presets innerhalb von der WLED App gelöst, keine Ahnung ob es Dich weiterbringt, aber ist zumindest mal ein anderer Ansatz
            Ich habe 2 Aquara Türfenster Sensoren im Einsatz und in 2 Skripte aufgeteilt
            Skript 1 Zustand ermitteln
              <block type="comment" id="vOA(IDZ5u2(rnyL/%sEb" x="-712" y="-612">
                <field name="COMMENT">Als 1., eigener Datenpunkt anlegen</field>
                  <block type="comment" id="1%6]-4rjtKlpSR;+NIol">
                    <field name="COMMENT">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand und ist vom Datentyp Zeichenkette</field>
                      <block type="comment" id="Y!-..)qEyoVJfm=WkY4x">
                        <field name="COMMENT">Das Skript schreibt entsprechend des Torzustandes</field>
                          <block type="comment" id="Z4wgye,N--BNU-/bQ,U*">
                            <field name="COMMENT">( offen, fahren oder geschlossen) den entsprechenden Zustand in den Datenpunkt</field>
              <block type="comment" id="_4~Mimc(B0@hzl4CW?m3" x="-712" y="-463">
                <field name="COMMENT">Skript Garagentor_Zustand</field>
                  <block type="on_ext" id="iLrack)8HPWM2$$6N1FH">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Th+yyEn^)|IzKleM:XUJ">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.open</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="a!KNZMg%Yg^OBzJSsrfX">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.3.open</field>
                      <block type="controls_if" id="x)s5mH036o4~erDEhlAG">
                        <mutation elseif="2"></mutation>
                          <block type="logic_operation" id="{xU2c7hSi%%RplQtpl9I" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="pYw0mk{Dc51LnrKzs9/N">
                                  <block type="get_value" id="Q(w*Rr{h]^mQ8~TB|cub">
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.2.open</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="H8)SVj#JC5Het_F1m0b@">
                              <block type="logic_compare" id="3A]Dke5PKzjCwXd-U@D#">
                                  <block type="get_value" id="dxJFTi:R:1+;Xo~BQG[k">
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.open</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="P{0,(?^[b6$]qAncl0qI">
                          <block type="update" id="AIf-Ql/lGR(Y_zdd/g^;">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Garagentor_Zustand</field>
                              <block type="text" id="zWaPv0Gy/Pv[K=]%j+=`">
                                <field name="TEXT">offen</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="IC#f5sVy:vqYf_.BW6*M" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="UFQilt-flYxV4HNF,E$h">
                                  <block type="get_value" id="{?9q)+=oz^Um%fSm2Cy5">
                                  <block type="logic_boolean" id="Ha@m0BZiRzHV;Eo*e+4H">
                              <block type="logic_compare" id="4=iBD]c|$ugY}1QY2Jbm">
                                  <block type="get_value" id="%0=De%;!conv8X!#!B{@">
                                  <block type="logic_boolean" id="Vh-,VK7T{c6Y254|JCL1">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="update" id="rB~$h:Y8kn^Z:$u`_yP^">
                              <block type="text" id="aI77AEnqrriuFOJNJb37">
                                <field name="TEXT">fahren</field>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_operation" id="p(j(Q_KWb7[iZ,_ps_Xe" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="3S]jEE;[O`V5~M9}V?pC">
                                  <block type="get_value" id="dL,/^!;UHGka[G5YNr]=">
                                  <block type="logic_boolean" id="g23^jcT2[Z6@lbJT1(mV">
                              <block type="logic_compare" id="2YY#@qI_c=6g]fH|},q|">
                                  <block type="get_value" id="3iX`E1NW,{Dvo*7:ckXK">
                                  <block type="logic_boolean" id="%_u2Qef!N^7#9tVF+1WH">
                        <statement name="DO2">
                          <block type="update" id="dOz8_7-Y#C9:`PfL,~b0">
                              <block type="text" id=";W*X^NQ;g^Z?yrIq?!w(">
                                <field name="TEXT">geschlossen</field>
              <block type="comment" id="/Xo?De^_yIztbXsY,gQn" x="-337" y="-363">
                <field name="COMMENT">Fensterkontaktschalter 1</field>
              <block type="comment" id=",vHI#PH@c9H;|%Our=4F" x="-309" y="-302">
                <field name="COMMENT">Fensterkontaktschalter 2</field>
              <block type="comment" id=";c]*nfux]/G5%q2AweR{" x="-262" y="-262">
                <field name="COMMENT">Inhalt vom Datenpunkt</field>
              <block type="math_number" id="E*QCm|L):fW}ZePHyaIJ" x="280" y="-136">
            Skript 2 die Szenen / Farben zuordnen
              <block type="comment" id="#}P4]bdk2bf^u,K!_tvE" x="-737" y="-1012">
                <field name="COMMENT">wenn alles läuft wie gewollt, die Kommentare löschen </field>
                  <block type="comment" id="0o=Vr3kIpAa`[fiI/@t:">
                    <field name="COMMENT">und die debug Teile löschen</field>
              <block type="on_ext" id="?V(Z4EQ^.,{hJD*1U6`$" x="-737" y="-887">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="YsT+nA]{v]#J29U.hZUS">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Garagentor_Zustand</field>
                  <block type="comment" id="[m8kG5#VAXa=CyvJ6?/+">
                    <field name="COMMENT">Tor fährt</field>
                      <block type="controls_if" id="!Qou#^}GVJ)nO1JDtv6f">
                          <block type="logic_compare" id="Lh/8bw/`.HRs:4h;h({y">
                              <block type="get_value" id="$x:WE/CX-,05-N$`QWVe">
                              <block type="text" id="lFeSLIiYCZTNl|OZ9m-.">
                          <block type="control" id="m47jZWGEnoa;iwmq(]Tl">
                            <field name="OID">wled.0.bcff4d5f3d46.seg.0.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="0U==DEe;{Zh!{4[*}wY(">
                              <block type="control" id="xRxX[3--A5EtO@h^4vv5">
                                <field name="OID">wled.0.58bf25dc059c.ps</field>
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Farbe: weiß</comment>
                                  <block type="math_number" id="f#u%4:p:^Kk6*ci%T9y}">
                                  <block type="debug" id=",ov!vKyB=X3zQ2mAr~qM">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="j?f^(Tji2r^UbsIdhXx-">
                  <block type="on_ext" id="=)w$X,|o9ve.~(]AJ+!g">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="q(ZlXds-BBYSJo7I$9A*">
                      <block type="comment" id="A/22Va9;+JXSmY6]CzIR">
                        <field name="COMMENT">Tor auf</field>
                          <block type="controls_if" id="st|lAIlDJjn0?I(.Hi]u">
                              <block type="logic_compare" id="evYUy}-g`:~*hC`;fE`S">
                                  <block type="get_value" id="t]N4:)h7cifnTL{nd{x?">
                                  <block type="text" id="i*,aH2f[b,@p1bY`2K|)">
                              <block type="control" id="5ntjWNFkC.ZI,~V#AR-K">
                                  <block type="logic_boolean" id="KG5i]63yqt{JlR:yx(q(">
                                  <block type="control" id="{wloS7}({7H5)w(~;YLu">
                                      <block type="math_number" id="/.(1V`tu9E[JTJYJUtsv">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      <block type="debug" id="O,hf^V9m,c?c5%ei4o:{">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="T#(RvRX}IWNe3$Bv*lH%">
                              <block type="on_ext" id="I$C#9{8.t0ZdYYoekFKU">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="I3-yaREn/vvkZ13n=Kyb">
                                  <block type="comment" id="g|Gj$P}/wLoZ`5n~.Hdf">
                                    <field name="COMMENT">Tor zu</field>
                                      <block type="controls_if" id="k)1hlefDWWT5?Veo/*;z">
                                          <block type="logic_compare" id="9q`2y/.[hnFlp(207QB1">
                                              <block type="get_value" id="~!:6r,b0n.gu?YjcFO(C">
                                              <block type="text" id="gXcC21ASMSaY!7E,vXcX">
                                          <block type="control" id="RxW{X_?=0i;$*%({6j9M">
                                              <block type="logic_boolean" id=",o9nxKOZE^Uoh3kJYVnw">
                                              <block type="control" id="C)NF_!SU]f/IhUl6j#S(">
                                                  <block type="math_number" id="/zr:7=vL]GO@:6{jgW3,">
                                                  <block type="comment" id="{`jZT@13|z:{IwRNYLlO">
                                                    <field name="COMMENT">nach 5 Sekunden SPOT an</field>
                                                      <block type="control" id="e4lLKei@c5)N1k@!Ykwn">
                                                          <block type="math_number" id="s9fV4hQptI1T-Z7~7xQ[">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                          <block type="comment" id="lw0FEsEp@?_2QI|.Dtn]">
                                                            <field name="COMMENT">Ausschalten nach weiteren 5 Sekunden</field>
                                                              <block type="control" id="|A(!~{Mqep^o]Z`K5InU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="math_number" id="6Vt:79[jYl_O!FBTm:_+">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="debug" id="_AO%khE?0{+#oY1w9xIf">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4Y.C|7%WZ]05vSSDhGDp">
        <field name="TEXT">geschlossen und Licht geht aus</field>
            • ThomasM
              ThomasM @SigiMOE last edited by
              @sigimoe Moin Sigi,
              das mit den 2 TürFenster Sensoren hatte ich anfangs auch auf dem Zettel und hatte auch schon 2 Sensoren in meiner Homematic vorbereitet. Ich habe meine erste Lösung mit dem Homematic Zwischenstecker mit potentialfreiem Anschluss (HM-LC-Sw1-PI-CT) wieder verworfen, da ich zwar das Tor hoch- und runterfahren kann, aber leider keine Möglichkeit habe die Lüftungsstellung des Tors zu realisieren. Danach habe ich mich für das HMIP-Funk-Modul entschieden (39€), welches einfach per Mini-USB mit meinem Garagentor verbunden wurde. Und diese Möglichkeit liefert mir exakt den korrekten Status des Tors. Eine gute und sinnvolle Investition. Das klappt sehr gut.
              Somit konnte ich mich auf die Realisierung der LED-Steuerung mit Blockly konzentrieren. Ist im Prinzip auch sehr einfach, wenn man die entsprechenden Datenpunkte des WLED-Adapters gefunden hat.
              Ich sehe mir mal dein Script zur Steuerung an und werde berichten.
              gruß
              Thomas
              Peoples S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @ThomasM last edited by
                @thomasm sagte in WLED und Garagentorbeleuchtung:
                HMIP-Funk-Modul
                Welches ist das denn genau?
                • ThomasM
                  ThomasM @Peoples last edited by ThomasM
                  @peoples Homematic IP Tormatic Modul (HmIP-MOD-TM). Habe ich für 39€ bei ELV gekauft. Das ist auch das offizielle Modul, welches Novoferm für den Novoport IV Torantrieb bewirbt.
                    @thomasm super Danke..., habe den HM-LC-Sw1-PI-CT auch im Einsatz, habe einen Hörmann Antrieb einfachste Ausführung . Freue mich auf ein Feedback von Dir
