    4. Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu
    • Negalein
      Hallo
      Wollte gerade auf Ubuntu 20.04.3 LTS das Tautulli installieren.
      Vorher hab ich noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gemacht.
      Bekomm aber beim Tautulli-Setup gleich folgende Fehlermeldung.
      nega@Plex:~$ sudo snap install tautulli
      [sudo] password for nega:
      error: system does not fully support snapd: cannot mount squashfs image using "squashfs": mount:
             /tmp/sanity-mountpoint-318675280: mount failed: Operation not permitted.
      @Thomas-Braun kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
        @negalein sagte in Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu:
        sudo systemd-detect-virt
        bringt?
        Das dürfte aber mit dem Proxmurks zusammenhängen. Soweit ich weiß braucht es bei snapd noch einen gepatchten Kernel. Der funkt aber nicht mit dem Prüxmüx zusammen.
        Per apt bekommst du den trulliwulli nicht an Land?
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu:
          bringt?
          nega@Plex:~$ sudo systemd-detect-virt
          lxc
            @negalein
            Ja, lxc tickt da halt anders als eine native Installation.
            • Negalein
              lt. hier mit snap
              https://github.com/Tautulli/Tautulli/wiki/Installation#linux
              • Negalein
                hmmm kacke
                bedeutet das, dass es nicht funktioniert? Oder gibt es einen Weg?
                  @negalein
                  Nimm die Alternate installation instructions.
                  Die kommt ohne snap aus. Ist halt mehr Gefummel.
                  • Negalein
                    Ah, garnicht gesehen.
                    Mach ich gleich
                    • Negalein
                      Merci
                      läuft 🙂
                        @negalein
                        Musst halt dran denken, dass solche 'Hinterrücks'-Installationen von keinem Paketmanager gesehen werden und du die selber aktuell halten musst.
                        386
