    3. Cloud Dienste
    4. IOT Adapter Google RGB Farben
    • Fabian Pfau
      Fabian Pfau last edited by
      ich wechsele gerade von openhab zu iobroker und habe Schwierigkeiten mit RGB-Farben einer LED.
      Auf der Led läuft WLED die ich mit dem passenden Adapter auch eingebunden habe und das Steuern auch funktioniert.
      An und aus schalten über die Google Home App bzw Sprachbefehl klappt auch. Nur der Farbwechsel klappt nicht korrekt. Das hat definitiv was mit der Konvertierung der Werte die von Google kommen zu tun. Hier entstehen zwei Phänomene:
      1: Wenn ich eine Farbe wie zb Blau wähle wechselt die Farbe zwar korrekt, im Log kommt aber eine Warnung:
      2022-01-05 21:29:17.534	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
      Die Anfrage von Google hat die Struktur:
        "command": "action.devices.commands.ColorAbsolute",
        "params": {
          "color": {
            "name": "magenta",
            "spectrumRGB": 16711935
      2: Wenn ich eine weiße Farbe wähle sieht die Anfrage von Google hingegen so aus:
        "params": {
          "color": {
            "name": "warm white",
            "temperature": 3000
      Hier wird also kein "spectrumRGB" Wert geliefert sondern nur der Farbname + Temperatur.
      In diesem Fall ändert sich nichts an der Farbe an der LED. Im Log erscheint hierbei dann aber komischerweise kein Fehler.
      Wie kann ich ioBroker bzw dem iot Adapter beibringen die gelieferten Werte korrekt als einen RGB Wert zu interpretieren.
      Ich hab gesehen das es in dem Google Tab beim iot Adapter bei den Items Eigenschaften wie "convert to GH" und "convert to ioB" gibt, was prinzipiell erst mal nach einem guten Ansatzpunkt aussieht. Ich finde aber nirgendwo irgendetwas wie und was man da eintragen kann.
      Kann mir jemand helfen?
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        starmin @Fabian Pfau last edited by
        @fabian-pfau Ich kann dir zwar noch keine Antwort geben, da ich es gar nicht hinbekomme, dass der iot.adapter die Farbe ändern kann. Ich kann per Google Nest nur die WLED an- und ausschalten. Könntest du kurz erklären, wie du den Farbwechsel implementiert hast?
        cloud google home iot
