    5. Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo Leute.
      Kann man per blockly News oder Schlagzeilen als Datenpunkt in den iobroker integrieren?
      Möchte gerne News per MQTT an meine LED Laufschrift schicken.
      Oder kann man dies anders lösen? Eine Visualisierung etc. habe ich nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by
        @seiteballon74 sagte in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
        mit Sicherheit geht so etwas.
        gab es da nicht einen RSS-Feed Adapter?
          Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
          @homoran said in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
          @SeiteBallon74 schau mal hier.
          SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SeiteBallon74
            SeiteBallon74 @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit
            Danke. Der Adapter ist installiert aber bleibt rot.
            Wie ich das verstehe brauch ich eine VIS? Aber ich möchte nur den Datenpunkt auslesen und mir auf meine LED Laufschrift anzeigen lassen.
            Leider ist mein Englisch nicht soo gut.
            • SeiteBallon74
              SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
              Habs hinbekommen.
              Jetzt hab ich den Datenpunkt. Wie kann ich diese aber jetzt mit dem Blockly "erstelle Text aus.." einfügen? Meine LED Anzeige kann aber nur max. 120 Zeichen ausgeben.
                Ahnungsbefreit @SeiteBallon74 last edited by
                @seiteballon74 "Erstelle Text aus" "Wert vom Datenpunkt" und da nimmst Du den, in dem die Schlagzeilen sind
                SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SeiteBallon74
                  @ahnungsbefreit
                  Okay hab ich im Script gemacht aber das Problem mit den 120 Zeichen. Sobald mehr als 120 Zeichen dann zeigt es mir nichts auf dem LED an.
                  Wie löse ich das?
                    @seiteballon74 said in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
                    Wie löse ich das?
                    • SeiteBallon74
                      @ahnungsbefreit
                      Super, das klappt auch. Aber er zeigt mir auch die ganzen Umlaute, links und html Sachen usw. Wie kann ich das in normalen Text umwandeln?
                        zeigst du uns das auch, damit wir helfen können?
                        • SeiteBallon74
                          SeiteBallon74 @Homoran last edited by
                          Das schreibt er in den Datenpunkt:
                          "{"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/","xmlurl":"https"
                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @seiteballon74 Das ist ein JSON, das kann man normalerweise gut zerlegen und die relevanten Teile herauslesen. Dafür bräuchten wir aber mal den kompletten Inhalt des Datenpunkes (bitte in Code Tags).
                            • SeiteBallon74
                              @ahnungsbefreit
                              Den meinst du?
                                "text": "{\"meta\":{\"title\":\"BILD.de Newsticker\",\"description\":\"Aktuelle Nachrichten\",\"link\":\"https://www.bild.de/\",\"xmlurl\":\"https",
                                "priorite": 1,
                                "lum": 0,
                                "pos": 1,
                                "eff_in": 1,
                                "eff_out": 1,
                                "speed": 205,
                                "pause": 0
                              • SeiteBallon74
                                SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                                Das ist das Script dazu.
                                  <variables>
                                    <variable id="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h">text</variable>
                                    <variable id="J:$_l-KNIu%6rT4PI!F2">Temperaturen</variable>
                                    <variable id="Vo[[(7c//z.%0%7^q/Ko">news</variable>
                                    <variable id="d83hkH+$OiRs.yZZ#D4h">Schulferien</variable>
                                    <variable id="9D%I|2A_B.$irm~Wmy:?">Stromverbrauch</variable>
                                    <variable id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="13" y="13">
                                    <mutation statements="false">
                                      <arg name="text" varid="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">text2JSON</field>
                                    <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAwLA0KICAgIHBvczogMSwNCiAgICBlZmZfaW46IDEsDQogICAgZWZmX291dDogMSwNCiAgICBzcGVlZDogMjA1LA0KICAgIHBhdXNlOiAwLA0KDQp9Ow0KcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG9iaik7</field>
                                  <block type="variables_set" id="Neriq@KepOsKAW*ZE8w`" collapsed="true" x="13" y="63">
                                    <field name="VAR" id="J:$_l-KNIu%6rT4PI!F2">Temperaturen</field>
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="4t$Bz,E)9d)uw+B5[i?Q">
                                        <mutation name="text2JSON">
                                          <arg name="text"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text_join" id="$~=U=Dg_B5ZBfgVl^|q_">
                                            <mutation items="17"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="8AmxE_UyFMK/TtavOC%b">
                                                <field name="TEXT">Temperaturen:   </field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="64WR312@)VD8h1q~FO{T">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="bzZoLYln9+Yv=MY+dxSl">
                                                <field name="TEXT"> °  </field>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="get_value" id="b4W;R-d_*8xEv5PS,Hat">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc</field>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="?bh#VifmBG34*n}e:_VQ">
                                                <field name="TEXT">/ Wohnzimmer:  </field>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="get_value" id="~UDGmZu(;}IV3W?;[a7r">
                                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A000201A49956658.channels.1.valveActualTemperature</field>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="B1|l28mTe*A8p`?^DeVR">
                                                <field name="TEXT"> ° /Küche: </field>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="get_value" id="0IdOw.qrzc`q01D)[n.J">
                                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A000201A49956667.channels.1.valveActualTemperature</field>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="~TdbXIXP{R`%(P?s)ANW">
                                                <field name="TEXT"> ° /Bad: : </field>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="get_value" id="9Vf!L3wTR%?V~c0a$u1K">
                                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0002018A99EAC09.channels.1.valveActualTemperature</field>
                                            <value name="ADD10">
                                              <block type="text" id="N3GGANhd:*TlVYe?YjSQ">
                                                <field name="TEXT"> ° / </field>
                                      <block type="variables_set" id="K!8Cg:7.V.xOZ?~gpq7-" collapsed="true">
                                        <field name="VAR" id="d83hkH+$OiRs.yZZ#D4h">Schulferien</field>
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id=".~Vm8[all#rq+E$9YOX$">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text_join" id="N[*$A67MfA`KI6,zu%_2">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="rh(ziqRk`!^*8yKcV=J7">
                                                    <field name="TEXT">Ferien: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="9mYtPl60+aaK;$.cFFni">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.name</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="gn6F$*JtXDAQ*1kxd@$o">
                                                    <field name="TEXT"> von </field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="get_value" id="UDC9|sT-z$HOYrE}X6fp">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.start</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="49_zdKfphT/P[2k{vEm4">
                                                    <field name="TEXT"> bis </field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="get_value" id="TkaFqF(@q^C=wx!8QjA?">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.end</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="ZY#s=fmu[KZXZt7SxF|p">
                                                    <field name="TEXT">/nächste Ferien: </field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="get_value" id="B8I:ab*BjnmRX)mxQ[~#">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.name</field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="_b-|.s^7@Oxb%{U5R6(i">
                                                    <field name="TEXT"> von: </field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="!TP!bo8V#vi%LF({+fcV">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.start</field>
                                                  <block type="text" id="B+@Q,zUH@Q:sMkiER86x">
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="get_value" id="=HTOLHg#~%ugb|Q3,}!u">
                                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.end</field>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text" id="oc]^E-wr/9wqvFIV5Wm%" disabled="true">
                                                    <field name="TEXT"> zweiter teil aus</field>
                                          <block type="variables_set" id="^$`l#dSjepFlX;]-6[@O" collapsed="true">
                                            <field name="VAR" id="9D%I|2A_B.$irm~Wmy:?">Stromverbrauch</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="f6m?ZDzKqZLQGu;l)L(P">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text_join" id="*kt)sW@_Dm5c.5i*MV}W">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="q~D2VLc?8*95ug3kvt`e">
                                                        <field name="TEXT">/Aktueller Stromverbrauch:  </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="1)bhICtc1k;Lmy,ne.Ys">
                                                        <field name="OID">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="F36]mtbr605=Ej)eszE(">
                                                        <field name="TEXT"> Watt/ heute Strom verbraucht: </field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="get_value" id="Zcp#]RKH|e6yigPYv{^)">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="N]Gd@PX.m/Rz`2Z}QE(B">
                                                        <field name="TEXT"> kWh(</field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="get_value" id=".^8ED%Gndjrrj|}UZ!$l">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="IeIg_rcPggL#LI!hhv*K">
                                                        <field name="TEXT">€) - gestern Strom verbraucht: </field>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="get_value" id="#]6m;{Di@t%,AX({z8)2">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text" id="-~*bnVBu8O%Td7H{4J*?">
                                                        <field name="TEXT"> kWh( </field>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="get_value" id="Q:hMo?w32DMcm{,nN)p~">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                  <block type="variables_set" id="IpcAD|ss$Pf*;q~hgRyL" x="338" y="162">
                                    <field name="VAR" id="Vo[[(7c//z.%0%7^q/Ko">news</field>
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="0}(XxfV02B_F8(^kO*.%">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text_join" id="tyD,8a9!bsWTb4Z-9~Nc">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text_getSubstring" id="4-=0(zF,wjzx`8QY[;T.">
                                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="get_value" id="uQIs0qA8#zt[XqZzy+$5">
                                                    <field name="OID">rssfeed.0.Topnews.Bild</field>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_number" id="k,*fhF2GA-%dp2A}C_};">
                                                    <field name="NUM">120</field>
                                  <block type="schedule" id="J?PnjF3?REEOG5UtM" x="13" y="213">
                                    <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                      <block type="comment" id="|nq:Va.|{1LKOa#+W^24">
                                        <field name="COMMENT">Temperaturen</field>
                                          <block type="variables_set" id="WoM6Mzm-dGf[S#qRfNKF" disabled="true">
                                            <field name="VAR" id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</field>
                                              <block type="variables_get" id="0Uqn^mB}@yGnx$jOT[S.">
                                              <block type="control" id="b%|-5WZ`:1U9ysH$Tz(+" disabled="true">
                                                <field name="OID">mqtt.0.jeedom.message</field>
                                                  <block type="variables_get" id="Ow!]K^Kg[rll,K7,M2~L">
                                                  <block type="comment" id=",?)qXZFvekvlD(L98G51">
                                                    <field name="COMMENT">Schulferien</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Y~u0IEA;TGu0g_RNQeQW" disabled="true">
                                                          <block type="variables_get" id="@J#|CMH$;s%!PjESy)L9">
                                                          <block type="control" id="K#l--2M2!G[@0t_+yz:J" disabled="true">
                                                              <block type="variables_get" id="dE1-jJd:#+ujS)3++I`F">
                                                              <block type="comment" id="233W;~[UvHAmM2GGsYpI">
        <field name="COMMENT">Stromverbrauch</field>
        <block type="variables_set" id="@So3T?7iiF^E=,Rcs!^4" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="i2i(%;7}?=ek?x!QwrQ^">
        <block type="control" id="|iV`!G;,Q.w4gDRWXR#]" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="st^S!{N1=Kn)UR#(=6cA">
        <block type="variables_set" id="O9{rY,DDBMwW4u]ooXE0">
        <block type="variables_get" id="kOV{DWT~^R=kWNZ`*4fx">
        <block type="control" id="yF6YT($3CQ#4bAy[c!;)">
        <block type="variables_get" id="~}J$N#II^}S-Kf6t#;W,">
                                  @seiteballon74 Nein, ich meinte den kompletten Inhalt des Datenpunktes, alles hinter "text":
                                  Oder kommen da die Nachrichten selbst nicht drin vor?
                                    dann nutzt dir das nicht, wenn in dem Feed nur ein Link ist
                                    • SeiteBallon74
                                      @ahnungsbefreit
                                      Das ist der komplette Text der an den RSS Feed ausgegeben wird
                                      {"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/","xmlurl":"https://www.bild.de/rssfeeds/vw-newsticker/vw-newsticker-17052052,view=rss2.bild.xml","date":"2022-01-06T15:48:32.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:48:32.000Z","author":null,"language":"de","image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/bild-logo-35166394/Bild/45.bild.png","title":"BILD.de Newsticker"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":[]},"articles":[{"title":"Seltenes Foto - Was biss diesen Vier-Meter-Hai?","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Mexiko: Hai mit Riesen-Narbe entdeckt – Fotograf macht seltenes Foto\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nDem Fotografen Jalil Najafov ist eine seltene Aufnahme eines Weißen Hais geglückt<br />Foto: jalilnajafov/instagram<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Mexiko: Hai mit Riesen-Narbe entdeckt – Fotograf macht seltenes Foto\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nDem Fotografen Jalil Najafov ist eine seltene Aufnahme eines Weißen Hais geglückt<br />Foto: jalilnajafov/instagram<br />","link":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","date":"2022-01-06T15:42:00.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:42:00.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["News Ausland","Hai","Desk-Delta","Fotografie","Mexiko"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/Bild/4.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Sorgen um Bayern-Star - Nagelsmann schlägt Goretzka-Alarm","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Sorgen um Leon Goretzka! Nagelsmann schlägt Alarm\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) sorgt sich um die Gesundheit von Leon Goretzka (26).<br />Foto: FC Bayern.tv, Sven Hoppe/dpa<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Sorgen um Leon Goretzka! Nagelsmann schlägt Alarm\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) sorgt sich um die Gesundheit von Leon Goretzka (26).<br />Foto: FC Bayern.tv, Sven Hoppe/dpa<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","date":"2022-01-06T15:20:43.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:20:43.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","FC Bayern München","erste Bundesliga","Headlines","FB-InstantArticles","Bundesliga bei BILD","Regio Sport München","Nagelsmann Julian","Goretzka Leon"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Vierschanzentournee 2021/22 - Alle Infos zum großen Finale","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Finale der Vierschanzentournee: Alle Infos zum heutigen Finale der Tournee\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBILD liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zum Finale der 70. Vierschanzentournee<br />Foto: WITTERS<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Finale der Vierschanzentournee: Alle Infos zum heutigen Finale der Tournee\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBILD liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zum Finale der 70. Vierschanzentournee<br />Foto: WITTERS<br />","link":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","date":"2021-12-27T07:02:01.000Z","pubdate":"2021-12-27T07:02:01.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Wintersport","Vierschanzentournee","Skispringveranstaltung","Skispringen Bischofshofen","Skispringen Garmisch","Skispringen Innsbruck","Skispringen Oberstdorf","sport-standard"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/Bild/24.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]}]}
                                        dann musst du dir überlegen welche Infos du willst und den Code entsprechend zerlegen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SeiteBallon74 last edited by Homoran
                                          @seiteballon74
                                          zum Beispiel attribut von articles.0.title und articles.0.description
                                          wie man das dann automatisiert nach 0,1, und mehr hinterinander abfragt weiß ich nicht
                                          • SeiteBallon74
                                            Anscheinend kann man den begrenzen auf maximale Anzahl von Artikeln.
                                            Ich hab ihn mal auf 10 Artikel gekürzt. Weiß nicht ob es geklappt hat.
                                            Wie geht das jetzt mit dem zerlegen? Dann könnte man den reinen Text an auch an Telegram senden zusätzlich. Das wäre genial.
                                            {"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/","xmlurl":"https://www.bild.de/rssfeeds/vw-newsticker/vw-newsticker-17052052,view=rss2.bild.xml","date":"2022-01-06T16:05:31.000Z","pubdate":"2022-01-06T16:05:31.000Z","author":null,"language":"de","image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/bild-logo-35166394/Bild/45.bild.png","title":"BILD.de Newsticker"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":[]},"articles":[{"title":"Beim 96-Training - Nachhilfe an der Taktik-Tafel","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Hannover 96: Dabrowski gibt Profis Nachhilfe an der Taktik-Tafel\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nTrainer Christoph Dabrowski packte im Training mal wieder die gute alte Taktik-Tafel aus.<br />Foto: Lars Kaletta<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Hannover 96: Dabrowski gibt Profis Nachhilfe an der Taktik-Tafel\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nTrainer Christoph Dabrowski packte im Training mal wieder die gute alte Taktik-Tafel aus.<br />Foto: Lars Kaletta<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","date":"2022-01-06T15:58:58.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:58:58.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","Hannover 96","Headlines","Hannover regional Sport","zweite Bundesliga","Hannover regional news","Regio Sport Hannover","2. Bundesliga","Dabrowski","Christoph","Trainer","Ennali Lawrence","Krajnc Luka"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Todeszahlen stimmen nicht - Dänemark versinkt im Corona-Zahlen-Chaos!","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Corona in Dänemark: Todeszahlen und Hospitalisierung stimmen nicht!\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIn unserem Nachbarland Dänemark gibt es ein Corona-Zahlen-Chaos.<br />Foto: picture alliance / Panther Media<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Corona in Dänemark: Todeszahlen und Hospitalisierung stimmen nicht!\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIn unserem Nachbarland Dänemark gibt es ein Corona-Zahlen-Chaos.<br />Foto: picture alliance / Panther Media<br />","link":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","date":"2022-01-06T15:58:48.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:58:48.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Politik-Ausland","Coronavirus","Viren","Pandemie","Infektionskrankheit","Corona-Impfung"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Einer schon gesichtet - Welche Bayern-Stars sich kurzfristig freitesten dürfen","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Corona-Chaos! Welche Stars sich kurzfristig freitesten dürfen\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIm Corona-Wahnsinn beim FC Bayern gibt es plötzlich einen kleinen Lichtblick. <br />Foto: WITTERS<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Corona-Chaos! Welche Stars sich kurzfristig freitesten dürfen\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIm Corona-Wahnsinn beim FC Bayern gibt es plötzlich einen kleinen Lichtblick. <br />Foto: WITTERS<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","date":"2022-01-06T11:30:13.000Z","pubdate":"2022-01-06T11:30:13.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","FC Bayern München","erste Bundesliga","Headlines","FB-InstantArticles","Bundesliga bei BILD","Coronavirus","Quarantäne","Viren"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]}]}
                                            3179
