    4. Node-red
    Node-red
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ich frage mich immer wieder, wie viele Bluefox es hier eigentlich gibt… 😄 😉
      (Entwicklung, Versionen, Foreneinträge, Beschreibungen, ...)
      Zur eigentlichen Frage...
      Aus dem Changelog:
      "0.2.0 (2015-05-16)
      (bluefox) allow install of additional npm and node-red packets"
      Was bedeutet das denn genau?
      Zusätzliche Nodes haben ja schon der Eine oder Andere installiert.
      Ich habe mich davor immer gesträubt, obwohl ich gerne einige Nodes ausprobieren würde (Pushover, hue, usw.).
      Hab da die Befürchtung, entweder etwas zu "zerstören" oder, dass ich einen hohen Aufwand, bei einer späteren Neuinstallation habe.
      Gibt es da nun einen Vorteil oder eine Änderung?
        @ruhr70:
        Aus dem Changelog:
        "0.2.0 (2015-05-16)
        Gibt es da nun einen Vorteil oder eine Änderung? `
        Diese Änderung macht genau das, was man vorher manuell gemacht hat.
        Vorher war aber ein Problem, dass wenn ein Update kommt, dann sind alle manuell installierte Pakete weg. Und node-red läuft nicht.
        Jetzt kann man die Namen von zusätzlichen Paketen einfach mit konfigurieren und die werden nach dem Update auch nachinstalliert.
        • ruhr70
          @Bluefox:
          Jetzt kann man die Namen von zusätzlichen Paketen einfach mit konfigurieren und die werden nach dem Update auch nachinstalliert. `
          Perfekt!
          Danke auch für die Erklärung. Das werde ich heute dann auch direkt nutzen 😉
