    5. Licht an wenn Wecker klingelt
    • Xnetworker X
      Xnetworker X last edited by
      Ich nutzte folgendes Blockly:
      Leider geht das Licht schon 10 min vor dem Wecker an.
      Auslöser ist: alexa2.0.Echo-Devices.G070RR13812705VJ.Alarm.*.triggered
      Jemand eine Idee ob es noch einen anderen Auslöser gibt um das Wecksignal zu nutzen. Auch geht das Licht an, wenn ich vorher den Wecker deaktiviert habe, weil ich vorher wach geworden bin.
      Homoran FredF ostseereiter Fabio H 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Xnetworker X last edited by
        @xnetworker-x sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
        und warum nimmst du nicht die ID sondern ein RegExp?
        dein Debug gibt eine ID raus und nicht den Wert
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Xnetworker X last edited by
          @xnetworker-x
          Dein RegExp Eintrag sollte dann so aussehen
          alexa2\.0\.Echo-Devices\.G070RR13812705VJ\.Alarm\..*\.triggered
          Nimm im Trigger ist größer als letztes statt ist wahr
          @Homoran Den RegExp nimmt er damit er auf alle möglichen Weckzeiten triggern kann
            Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by Homoran
            @fredf sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
            braucht man das?
            gibt es da nicht einen DP isTriggered wenn der Wecker angeht?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
              Hier nicht, im Alexa2 Adapter werden von Tante A... für jeden Wecker ein neues Verzeichnis erstellt .
              Edit: Wenn nur auf eine Weckzeit getriggert werden soll, dann natürlich schon
                ich weiss schon warum ich diese fremde Frau nicht im Hause haben will 😉
                Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xnetworker X
                  Xnetworker X @Homoran last edited by
                  Warum löst es aber 10min vor dem Wecker aus?
                    Das könntest du uns mit dem richtigen debug besser sagen
                    Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xnetworker X
                      Wie erstelle ich einen?
                        Hast du doch bereits, nur:
                        @homoran sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                        • Xnetworker X
                          Was meinst du damit? Stehe gerade auf dem Schlauch
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Xnetworker X last edited by
                            @xnetworker-x
                              <block type="on_ext" id="dcz|0*l|01SI?mn3teG$" x="37" y="263">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=":$f/oFYQy3hV^vtpwV|H">
                                  <block type="regex" id="@GVm,.V/XYI9.Mkt~5/V">
                                    <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592750T60.Alarm.*.triggered</field>
                                  <block type="control" id="8@1i_8yO=d6]=k$)tp4@">
                                    <field name="OID">Licht.0.Wohnzimmerlicht</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="Ib~N][CHW[==^QtW[LlL">
                            Das ist mein Script und funktioniert wunderbar
                            Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Xnetworker X
                              Xnetworker X @ostseereiter last edited by Xnetworker X
                              @ostseereiter sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                              Und es geht erst mit dem klingeln des Weckers an? Hast du das auch als Blockly?
                              J ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Xnetworker X last edited by
                                @xnetworker-x
                                das ist ein Blockly Export 😉
                                • ostseereiter
                                  @xnetworker-x
                                  Ja geht an mit dem Wecker. musst du nur importieren und deine Geräte anpassen.
                                  • Fabio
                                    Fabio @Xnetworker X last edited by Fabio
                                    @xnetworker-x du kannst doch den Trigger vom Alarm nehmen und dann fragst du ab ob True oder false. So mach ich das. Im Echo device schauste du unter der Rubrik Alarm da findest du dann die Wecker die du gesetzt hast.
                                    AFE85FAC-CCBA-432D-8033-F64446CC3ED1.jpeg BEB3C94A-B2C8-4DB4-AD54-4B13AC47CA5E.jpeg
                                    • Xnetworker X
                                      Xnetworker X @Fabio last edited by
                                      @fa-bio
                                      Dann muss das Script für jeden Wecker erstellt werden.
                                      • Xnetworker X
                                        Xnetworker X @Xnetworker X last edited by
                                        Ein Bug besteht dennoch. Wenn ich den Wecker vor dem Klingeln ausschalte, geht das Licht trotzdem an. Jemand eine Idee?
                                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Xnetworker X last edited by
                                          @xnetworker-x Ja, weil der Wecker ja immer noch vorhanden ist. Du müsstest ihn löschen damit er aus der Liste verschwindet.
                                          Ich habe, weil ich Musik zum Wecken nehme, (auch) auf den Player getriggert. Wenn er nicht zu spielen beginnt, wurde der Wecker vorzeitig deaktiviert. Und wenn ich den Wecker nach dem Aufstehen deaktiviere, wird zeitverzögert auch das Licht abgeschaltet. Das funktioniert soweit ganz gut...
                                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            HeliosFan @Xnetworker X last edited by
                                            @xnetworker-x dazu brauch man kein Blockly, das geht auch mit IFTTT.
                                            2537
