    4. IOT oder Alexa-Adapter setzen brightness auf 0
    • Messiahs
      Messiahs last edited by Messiahs
      Leider scheint der IOT- oder Alexa-Adapter beim Ausschalten einer Lampe nicht nur state=false zu setzen sondern leider auch brightness = 0 (doppelt hält anscheinend besser ;-))
      Der brightness = 0 Wert ist besonders hinderlich, wenn nun die Lampe wieder über einen Taster mit state=true eingeschaltet wird.
      Messiahs crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Messiahs
        Messiahs @Messiahs last edited by
        bump....
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Messiahs last edited by
          @messiahs welche Lampe?
          Dann halt im script mit brightness die Lampe anachalten
          Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Messiahs
            Messiahs @crunchip last edited by Messiahs
            @crunchip said in IOT oder Alexa-Adapter setzen beim Ausschalten brightness auf 0:
            "@messiahs welche Lampe?"
            z.B. Hue white and color ambiance LightStrip plus
            "Dann halt im script mit brightness die Lampe anachalten"
            Das ist keine Alternative.
            Log:
            2022-01-19 23:26:10.280 - debug: iot.0 (10306) Request command/xxxx_com/alexa
            2022-01-19 23:26:10.281 - debug: iot.0 (10306) Data: "{\"header\":{\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"name\":\"TurnOffRequest\",\"payloadVersion\":\"2\",\"messageId\":\"ae3462d4-xxx\"},\"payload\":{\"accessToken\":\"abc\",\"appliance\":{\"applianceId\":\"K_chen_Licht\",\"additionalApplianceDetails\":{\"group\":\"true\"}}}}"
            2022-01-19 23:26:10.281 - debug: iot.0 (10306) 1642631171111 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"ae3462d4-xxx"},"payload":{"accessToken":"abc","appliance":{"applianceId":"K_chen_Licht","additionalApplianceDetails":{"group":"true"}}}}
            2022-01-19 23:26:10.282 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] Found following devices to control: {"group":true,"channels":{"zigbee.0.911xxx":[{"id":"zigbee.0.911xxx.brightness","role":"level.dimmer","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.brightness_move","role":"state","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.color","role":"level.color.rgb","actions":["setColor","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.colortemp","role":"level.color.temperature","actions":["incrementColorTemperature","decrementColorTemperature","setColorTemperature"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.state","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]}]},"smartTypes":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.color":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.colortemp":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.state":"LIGHT"},"names":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"Brightness","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"Dimming","zigbee.0.911xxx.color":"Color","zigbee.0.911xxx.colortemp":"Color temperature","zigbee.0.911xxx.state":"Switch state"},"byONs":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"stored","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"100","zigbee.0.911xxx.color":"100","zigbee.0.911xxx.colortemp":"100","zigbee.0.911xxx.state":false},"room":null,"func":null}
            2022-01-19 23:26:10.283 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] New Request: TurnOffRequest
            2022-01-19 23:26:10.283 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] ALEXA OFF: K_chen_Licht
            2022-01-19 23:26:10.284 - debug: iot.0 (10306) zigbee.0.911xxx.brightness    <--------- hier ???
