    4. [gelöst] Fehler Eufy Adapter Konfiguration mit 2FA
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by Claus1985 0
      Hi zusammen,
      habe Probleme mich beim Eufy Adapter anzumelden.
      Ich verwende die 2-Faktor-Authentifizierung und erhalte immer wieder einen Fehler:
      eufy-security.0	2022-01-08 14:43:36.936	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
      eufy-security.0	2022-01-08 14:43:36.888	info	Verification code received, send it. (verify_code: 106509)
      eufy-security.0	2022-01-08 14:43:19.459	warn	Two factor authentication request received, please enter valid verification code in state eufy-security.0.verify_code
      eufy-security.0	2022-01-08 14:43:19.457	info	Requested verification code for 2FA
      eufy-security.0	2022-01-08 14:43:18.366	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? > Lösung: Verificytion Code muss als String/Zeichenkette und nicht als Zahl übergeben werden, dann funktioniert es.
      Und ja, es ist der richtige Code, wenn ich mich am Smartphone aus- und wieder einlogge komme ich mit dem code / login und der Methode weiter.
      Danke und Gruß,
      Claus
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 3,7GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian Buster
      Node-Version: 14.18.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
