    4. Node-Red
    5. Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen
    • MichMein
      MichMein last edited by MichMein
      ich würde gerne aus einigen meiner Flows Ausgaben in das ioBroker Log senden, ist das möglich und wenn ja wie?
      Und dann habe ich irgendwo, ich glaube hier im Forum, mal ein Bild eines Flows gesehen und dort wurden "Rahmen" um einge Nodes gezogen die dann Beschriftet waren. Geht so etwas oder das hinterher bearbeitet worden?
      Hast Du @mickym nen heissen Tip für mich?
      Danke und nen schönen Samstagabend.
      • mickym
        mickym Most Active @MichMein last edited by mickym
        @michmein sagte in Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen:
        Das geht nur auf Warn und Error Level (also nicht auf Info Level) - einfach in einer Function Node - den Befehl node.warn() verwenden.
        Dazu gruppierst Du einfach Nodes. Selektieren Gruppieren anwenden. Dann kann man diese mit einer Selektion auch verschieben, Beschriften, Hintergrund anpassen.
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @mickym last edited by
          @mickym sagte in Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen:
          Danke, das hat soweit geklappt. Gibt es da keinen "Umweg" über den man das als Info bekommen kann?
          Danke, da muss ich mal schauen und lesen wie genau das funktioniert.
          • mickym
            Nein. Das Info Level geht zwar bekommst aber dann nur wenn Du den Adapter auf Debug level stellst. Dann siehst Du auch das Info Level von NodeRed
            Das Kommando ist dann node.log(), Aber wie gesagt, das wird vom iobroker ausgefiltert - da musst dann mit den Adapterentwicklern sprechen oder issue aufmachen.
            Wie gesagt einfach gewünschte Nodes selektieren und dann Gruppieren
            • MichMein
              @mickym
              Das Gruppieren war zu einfach, ich hatte da etwas komplizierter gedacht.
              Wo gehört das Issue hin, node.red Adapter?
              • mickym
                Ja
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues
                • MichMein
                  @mickym
                  Ist erledigt, mal schauen was daraus wird.
                    frankyboy73 @MichMein last edited by
                    @michmein Hi, das mit der Ausgabe im Log geht doch mit der Debug Node, Info Stufe reicht da.
                    mickym MichMein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                      @frankyboy73 OK das hab ich auch noch nicht probiert - wieder was gelernt. 🙂 Das ist natürlich noch eleganter.
                      • MichMein
                        MichMein @frankyboy73 last edited by
                        @frankyboy73 ich danke dir und werde es später mal testen.
                        • MichMein
                          @frankyboy73 danke dir, dein tip hat geklappt. Ist nicht die schönste Variante aber es funktioniert.
                          Danke und nen schönen Restsonntag.
                          node-red
                          411
