    4. SQL - enabled logging of XXX
    • N
      neunteufels last edited by
      Hallo!
      Mein SQL-Adapter schreib ca. alle 10-20 Sekunden folgende Info in die Log.
      Dies passiert aber nur für diese drei Datenpunkte. Für alle anderen Datenpunkte (mehr als 60) kommt diese Meldung nur nach dem Start des Adapters. Danach nie wieder.
      2022-01-09 08:52:38.825  - info: sql.0 (11217) enabled logging of Synology Vol1 Used Size, Alias=true
      2022-01-09 08:52:50.744  - info: sql.0 (11217) enabled logging of Synology Temperatur, Alias=true
      2022-01-09 08:52:50.755  - info: sql.0 (11217) enabled logging of Synology CPU Load, Alias=true
      Die SQL-Einstellungen der Datenpunkte habe ich schon verglichen. Keine Unterschiede.
      Logging deaktiviert und wieder aktiviert bringt auch keine Änderung.
      Irgendwer eine Idee?
      Danke vorab.
      lg
      Stefan
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: VM auf Synology
      Arbeitsspeicher: 3GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 14.18.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
