    4. Yahka-Verbindung mit Home wird abgelehnt
    • GR
      GR last edited by GR
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4 B 1.1
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 14.8.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich hab versucht, Yahka mit meiner Home App zu verbinden. Die IOBroker-Bridge taucht beim Verbinden einmal auf. Dann erst wieder, wenn ich die Mac-Adresse im Benutzernamen ändere.
      Das IOBroker-Log bringt folgenden Fehler:
      yahka.0
      2022-01-09 09:49:01.609	error	characteristic value NaN is not contained in valid values array!
      yahka.0
      2022-01-09 09:49:01.609	error	Error: characteristic value NaN is not contained in valid values array! at CurrentDoorState.Characteristic.validateUserInput (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1958:15) at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:1428:24 at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/once.ts:9:18 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:144:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:164:13 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.base.ts:93:13) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      yahka.0
      2022-01-09 09:49:01.608	error	uncaught exception: characteristic value NaN is not contained in valid values array!
      Ist das ein Fehler von mir?
      • mickym
        mickym Most Active @GR last edited by
        @gr Na da hast ja schon mehr mit dem Adapter gemacht. Schmeiss halt mal das Gerät raus, wo Du einen CurrentDoorState definiert hast. Da ist halt was falsch und damit stürzt der Adapter eben ab.
        GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GR
          GR @mickym last edited by
          @mickym Vielen Dank, Jetzt hast funktioniert!
          home verbindung fehlgeschlagen yahka adapter
