    4. Cloud Adapter macht Probleme
    • G
      gizmo last edited by
      Hi zusammen,
      ich bin ganz neu und beschäftige mich grade mit dem Cloud Connector, leider funktioniert dieser nicht so wie er soll.
      Ich habe eine CCU2 also ein Homematic System, dort habe ich alle Geräte importieren lassen.
      Dann den CloudConnector installiert etc….. wenn ich jetzt aber ein Gerät auswähle dann kommt dort leider nicht die Adresse des Gerätes.
      Ich hab mal einen Screenshot gemacht um das zu veranschaulichen. Was mach ich falsch?!
      Ich hab die Stelle gelb markiert, hier sollte eigentlich die Adresse des Aktors drinnen stehen?!?!
      Bei dem ersten hat er es gemacht aber wie bekomme ich bei den anderen jetzt die Adresse rein!
      • G
        weis das keiner?
          @gizmo:
          Bei dem ersten hat er es gemacht `
          Sicher??
          oder gab es da nur keinen Klartextnamen?
          • G
            hmmm… wo kann ich das kontrollieren? Oder anders gesagt, was muss ich denn machen damit das geht mit allen Geräten?
              @gizmo:
              hmmm… wo kann ich das kontrollieren? `
              Unterschiedlich:
              auf der CCU unter Einstellungen - Geräte und da alle Kanäle aufklappen.
              Wenn da kein Klarname steht kann ioBroker den Klarnamen auch nicht übernehmen.
              @gizmo:
              was muss ich denn machen damit das geht mit allen Geräten? `
              • G
                ok, ich habs, dass war es 🙂 Danke, geht nun.
