    3. Cloud Dienste
    4. Homematic IP Thermostat HMIP-eTRV lässt sich nicht steuern
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Hallo
      So, nun auch seit 2 Tagen mit iobroker unterwegs.
      Hab schon vieles zum laufen gebracht, aber ein Problem mit der Steuerung über Alexa mit
      den Homematic IP Thermostaten (HMIP-eTRV ).
      Bei "stelle … auf 18 Grad" - Rückantwort : Dieser Befehl funktioniert für das Gerät ... nicht
      Bei "schalte ... ein" wird der Datenpunkt Luftfeuchtigkeit des HMIP-eTRV auf 100% gestellt.
      Bei "schalte ... aus" wird der Datenpunkt Luftfeuchtigkeit des HMIP-eTRV auf 100% gestellt.
      Bei "stelle ... auf 40%" wird der Datenpunkt Luftfeuchtigkeit des HMIP-eTRV auf 40% gestellt.
      Bei " erhöhe ... um 1Grad" Rückantwort : OK aber keine Reaktion am Thermostat
      Liegt der Fehler bei mir, oder sind die Kanäle im Alexa Adapter falsch zugeordnet?
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Erlaube mir zunächst eine dumme Frage: … wie stellt man denn mit einem Thermostat die Luftfeuchtigkeit ein? 8-)
        Ich habe eine klassische HomeMatic mit CCU, nicht die IP-Variante.
        Daher kenne ich die Unterschiede zwischen den Systemen nicht; könnte mir jedoch vorstellen, dass diese nicht so gravierend sind.
        Die Fehlermeldung läßt darauf schließen, dass womöglich ein falscher Datenpunkt (Kanal) angesprochen wird?!
        Ein HomeMatic Thermostat (also ohne "IP") hat/kennt unterschiedliche Datenpunkte.
        z.B. für die "Temperatur" oder den "Automatikmodus".
        Während in meinem Beispiel der "Automatikmodus" lediglch "An" und "Aus" kennt (technisch: "true" und "false" oder auch "boolescher Wert/Variable"), verhält es sich mit der Temperatur anders: hier gibt es "Werte" (ich glaube 6° - 30°).
        Daraus ergibt sich, dass man den Automatikmodus über Alexa/Echo mit dem Hinweis "schalte" anspricht:
        "schalte den Automatikmodus im Badezimmer an" (oder eben "aus").
        Was anderes kennt so ein Datenpunkt nicht und kann auch nur so angesprochen werden.
        Eine Temperatur hingegen erwartet einen Wert; daher wird dieser üblicherwiese mit dem Hinweis "stelle" angesprochen:
        "Stelle die Heizung im Badezimmer auf 22 Grad"
        Kann es sein, dass bei dir eventuell ein falscher Datenpunkt angesprochen wird?
        Also ein "Wert" (die Temperatur) an einen Datenpunkt übergeben werden soll der lediglich boolesche Ausdrücke (true/false) kennt?
        Das würde die Antwort "Dieser Befehl funktioniert bei diesem Gerät nicht" erklären.
        Im späteren Verlauf reagiert in deinem Beispiel das Gerät wiederum auf eine ****%-****Angabe.
        % kenne ich nur von Dimmern und Rolladen. Dies könnte daher womöglich auch einen Rückschluss auf einen falschen Datenpunkt liefern?!
        Da mehrfach der Ausdruck "Luftfeuchtigkeit" fällt wird womöglich irrtümlich tatsächlich ein Datenpunkt die Luftfeuchtigkeit betreffend angesprochen und nicht die Temperatur?!
        Meines Wissens nach können diese Datenpunkte jedoch nur ausgelesen, aber nicht beschrieben werden(?)
        Bei dem HomeMatic Thermostat (ohne "IP") lautet der richtige Datenpunkt für die Temperatur (wenn ich den richtig im Kopf habe) "SET_TEMPERATURE".
        Ich hoffe es waren helfende Lösungsansätze dabei 😉
        Viel Erfolg
        Geändert:
        "Kanäle" In "Datenpunkte" umbenannt
        Beispiel auf "Automatikmodus" (AUTO_MODE) angepasst
        • Knallochse
          Hab selber rumgespielt, und der richte Datenpunkt bei den HMIP-Thermostaten wäre meiner Meinung nach "SET_POINT_TEMPERATURE".
          Wenn ich ein HMIP-Termostat diesen Datenpunkt im Cloud Adapter einfüge bekomme ich aber von Alexa nach "Stelle … auf 20 Grad" die Rückmeldung "Dieser Befehl funktioniert bei diesem Gerät nicht".
          Mist.
          • BBTown
            Kannst Du mal vom Thermostaten einen Screenshot der "Datenpunkte" aus dem "Objekte" Bereich vom iobroker reinstellen?
            • Knallochse
              http://www.directupload.net Hoffe das hilft.
              • BBTown
                Zwei Dinge fallen mir auf (im Vergleich zu meinem Thermostaten)
                1. Der Adapter hat keine "Rolle". Bei mir steht dort "level.temperature"
                Ich weiss allerdings nicht in wie weit diese Einträge wirklich relevant sind und vom iobroker herangezogen/verwendet werden, oder ob dies nur eine "Nebeninformation" ist.
                "Level" wird zumindest überall dort bei meinen Datenpunkten verwendet wo es "Werte-Einträge" (von/bis) gibt.
                • "level.temperature" bei meinen Thermostaten
                • "level.dimmer" bei meinen Dimmern (welch Überraschung 😉 )
                • "level.blind" bei meinen Rolläden
                • "level.color" bei meinen HUE
                usw.
                2. Beim "Wert" deines Thermostaten wird die "17" ohne Einheit angegeben.
                Bei mir wird dort als Einheit "°C" angegeben.
                Schau dir doch einmal die Einstellungen deines Datenpunktes an (klick auf das Bleistiftsymbol am Ende der Zeile).
                Sind dort Einträge für "min", "max", "unit" vorhanden? (min/max zeigt die "Bandbreite"/"die möglichen Werte" an)
                Auch hier kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen welche relevant sind und welche nicht.
                Ich habe dir als Beispiel und zum Vergleich einen Screenshot von meinem Thermostaten angefügt.
                Viel Erfolg
                • Knallochse
                  Hallo BBTown,
                  ich danke dir vielmals. Mit dem Hinweiß auf den unit Eintrag im Datensatz "SET_POINT_TEMPERATURE".
                  Dieser fehlte komplett. Habe "unit" hinzugefügt und auf den Wert "°C" eingestellt.
                  Jetzt läuft das schalten des HMIP-Thermostats über Alexa wunderbar.
                  Nochmals vielen Dank
                  • BBTown
                    darum geht es doch in einem Forum 😉
                    Ich freue mich dass auch ich einmal behilflich sien konnte!! 8-)
                    weiterhin viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise ..
                      Micro1959 last edited by
                      Es geht bei mir nun auch um o.g. Heizkörperthermostat.
                      Setzen funktioniert bei mir auch wie oben beschrieben.
                      Kann mir jemand sagen, wie man die Einstellung des Thermostates via Alexa abfragt?
                      Mit Access Point ging das und das Madel sagte auf die Frage: Alexa, wie ist das Thermostat eingestellt: "Thermostat ist auf 22 Grad eingestellt."
                      Jetzt mit der CCU im Raspberry funktioniert diese Frage nicht mehr.
                      LG Volker
                        Edit.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                          @Micro1959:
                          LG Volker ` Bei mir funkioniert das Einstellen sowie das Afragen der Temperatur.
                          Ich nutze zwei Smartnamen dafür.
                          Einstellen:
                          Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf XY Grad.
                          Eingestellten Wert abfragen:
                          Alexa, wie ist Heizung Wohnzimmer eingestellt ? (mit dem Wörtchen "im" kennt Alexa diese Abfrage nicht)
                          Aktuelle Temperatur abfragen:
                          Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9cee4b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/51d7192a0911a5baad0c509abb9cee4b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1f84fd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/b302a5b687d503f50c6d026de71f84fd.jpg</link_text>" />
                          Ich kann auch diese "Testversion" vom Cloudadapter empfehlen.
                          Wenn man sich nicht vor "Beta" scheut.
                          Bei mir funktioniert bisher alles…
                          Einfach mal hier reinlesen.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10202~~~~
                            Telefisch last edited by
                            Auch ich habe Probleme mit diesen Thermostaten.
                            In der HM-CCU2-Web UI bekomme ich die gefühlte, richtige Temperatur angezeigt, im ioBroker aber nicht.
                            Woran kann das liegen?
                            Im ioBroker sind es standhafte 21°C, während es am Thermostat über das WebUI 26,5° sind.
                            Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so.
                            • dslraser
                              @Telefisch:
                              Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so. `
                              hm, vergleiche mal Dein und mein Bild von Actual_Temperature. (der Name ist bei Dir, so wie es aussieht, die ID, oder was anderes ?, jedenfalls stehen da bei mir die Gerätenamen)
                              Oder hat das Gerät diesen Namen ?
                                Das Gerät wurde automatisch so angelegt.
                                Das ist der Name den die CCU angelegt hat. (Ist ein HM-IP Thermostat)
                                • dslraser
                                  welche Temperatur wird Dir denn in den Objekten angezeigt ?
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... eda2a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/943a28b5d95f9657f40c08f548eda2a1.jpg</link_text>" />
                                    Habs gefunden, falsche Adapteradresse im RPC
                                    Aber wo wir grade dabei sind…
                                    Kann man in der CCU oder im ioBroker einen Korrekturwert einstellen?
                                    Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum...
                                    • dslraser
                                      Du kannst ja mal die HM Adapter neu starten (zuerst den Rega und ein Moment warten) und den Haken bei Geräte einmalig neu synchronisieren setzen beim RPC Adapter.
                                      Wie sehen denn die Aufzählungen aus bzw. die HM Adapter ?
                                      Gehen andere Geräte ?
                                      Bei mir laufen alle HM IP Geräte (über 30 Geräte) einwandfrei.
                                      Kannst ja mal Screenshots hier rein stellen…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 94a296.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/1c84fdfb530c6a9f57c5bdff2994a296.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9ff6f2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/cc9862332f39b346f82b17c6999ff6f2.jpg</link_text>" />~~~~
                                      • dslraser
                                        @Telefisch:
                                        Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum... ` ja, in der CCU im Gerät selbst kann man das einstellen. In ioBroker weiss ich es nicht.
                                        Bei Temperatur Offset
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... a54ad0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/bb98697b0d020de8b887dc3bd5a54ad0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2228c3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/999c917925cb59e4fc379cd77c2228c3.jpg</link_text>" />~~~~
                                        5489
