    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Keine Cloud verbindung mit PRO möglich
      meicker last edited by meicker
      Guten Morgen,
      ich habe gestern meine PRO Lizenz erneuert. Der Adapter bzw. die Instanz läuft und ist grün.
      Ich bekomme auf iobroker.pro keine Anwendungen angezeigt. Die Lizenz ist aktiv und gültig. Lediglich bei Diagnose steht etwas von Email Adresse verifizieren ... wenn es das ist - wie geht das ? Da kommt nix und es wird nichts angeboten um das zu machen. Benutzername und Passwort stimmen ...
      Was kann ich machen ?
      vg Marc
      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        meicker @meicker last edited by meicker
        Ich habe jetzt einiges probiert - alles ohne Erfolg.
        Passwort geändert weil dort steht: FORCE CHANGE PASSWORD - andererseits steht da auch email Adresse bestätigen was ich bislang nicht kann weil es dazu keine Möglichkeit gibt, zumindest sehe ich keine ... Und weiter unten steht auch, dass die Email überprüft ist ... hmmm ... was denn nun ???
        Die zwei Funktionen zum neu erstellen bzw. generieren von Verbindungszertifikaten und Anmeldeinformationen genutzt
        API-Secret:
        xxxxxxxxhier steht was drin - stand auch früher was im Iot - da ich Iot allerdings neu installiert habe steht dort nix mehr ...
        URL Schlüssel unten im Code stimmen überein. Aber der APP Key stimmt nicht überein - aber wenn ich das richtig verstanden habe wird dieser nicht mehr genutzt. Obwohl er da sein muss weil man sonst beim klick auf Applikationen aufgefordert wird den Code zu generieren.
        Seit ich das Passwort geändert habe ist noch ein Fehler hinzugekommen: beim aufrufen des Profils von iobroker.pro kommt eine Fehlermeldung unten rechts in rot : kann nicht lesen- Internal error
        Im Broker selbst hat es eine Ewigkeit gedauert bis die Instanz mal grün wird. Ist sie letztlich auch aber ich bekomme trotzdem keine Verbindung mit dem PRO hin ...
        Wer hat eine Ahnung und kann helfen, biite ?
        vg
        Marc
        IoT-Informationen
        Aktiviert:
        true
        Letztes Mal erstellt:
        10.01.2022 16:17:31
        Account erstellt:
        9.06.2020 00:28:01
        Status:
        FORCE_CHANGE_PASSWORDE-Mail-Adresse bestätigen
        URL-Schlüssel:
        xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
        URL-Schlüssel für Dienste:
        Email überprüft:
        true
        API-Secret:
        IoT-Gerät existiert:
        true
        • apollon77
          apollon77 @meicker last edited by
          @meicker Du willst nur cloud oder auch "iot" mit Alexa? Das Force Password change sollte beim iot Anmelden passieren ...
            meicker @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Alexa habe ich auch an ...
            iot anmelden - im Broker ? da kommt nix - meldet sich einfach an und gut is ...
            • apollon77
              @meicker Also iot ist erfolgreich verbunden. ok. zeig mal Konfig vom cloud Adapter bitte
                meicker @apollon77 last edited by meicker
                @apollon77
                den braucht man doch noch ? Ich dachte der kann weg ... hatte ich zumindest so verstanden bzw. gelesen ... aber der ist schnell wieder an ...
                oder meinst Du den Cloud iot:
                 "_id": "system.adapter.iot.0",
                  "common": {
                    "name": "iot",
                    "version": "1.8.25",
                    "title": "IoT Assistants",
                    "authors": [
                      "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                    "license": "MIT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "loglevel": "info",
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/README.md",
                    "icon": "iot.png",
                    "connectionType": "cloud",
                    "dataSource": "push",
                    "tier": 3,
                    "keywords": [
                      "web",
                      "Cloud",
                      "communication"
                    "enabled": true,
                    "compact": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.iot/master/admin/iot.png",
                    "type": "communication",
                    "messagebox": true,
                    "stopBeforeUpdate": true,
                    "materialize": true,
                    "dependencies": [
                        "admin": ">=4.0.1"
                        "js-controller": ">=2.0.0"
                    "preserveSettings": "smartName",
                    "eraseOnUpload": true,
                    "blockly": true,
                    "osDependencies": {
                      "linux": [
                        "libcairo2-dev",
                        "libpango1.0-dev",
                        "libjpeg-dev",
                        "libgif-dev",
                        "librsvg2-dev"
                    "plugins": {
                      "sentry": {
                        "dsn": "https://20987eaf91ef49de821771499fdb4e1a@sentry.iobroker.net/40"
                    "installedFrom": "iobroker.iot@1.8.25",
                    "installedVersion": "1.8.25",
                    "host": "ioBroker",
                    "logLevel": "warn"
                  "native": {
                    "login": "xxxxx@icloud.com",
                    "pass": "xxxxx",
                    "language": "de",
                    "cloudUrl": "xxxxxym7vjdlxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com",
                    "functionFirst": false,
                    "concatWord": "",
                    "responseOID": "",
                    "restartOnDisconnect": false,
                    "iftttKey": "",
                    "replaces": "",
                    "amazonAlexa": true,
                    "amazonAlexaBlood": "",
                    "amazonAlexaBloodShortAnswer": false,
                    "googleHome": false,
                    "yandexAlisa": false,
                    "allowedServices": "",
                    "text2command": "0",
                    "nightscout": "",
                    "nightscoutPass": "myBlood",
                    "noCommon": false,
                    "debug": false
                • apollon77
                  naja dann haben wirs denke ich schon ...
                  iot Adapter -> Alexa und Google Home Integration
                  Cloud Adapter -> Fernzugriff über pro Cloud Server
                  Also der "Applikationen" Bereich in der Pro Cloud ist für Fernzugriff gedacht ... und damit ohne Cloud-Adapter einfach leer 🙂
                  Also was willst du? 🙂
                    @apollon77
                    ja - das war es dann schon - die Verbindung steht wieder.
                    Vielen Dank
                    1.1k
                    cloud iot pro
