    4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
      cherberg last edited by cherberg
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 12.22.7
      Nodejs-Version: 12.22.7
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Liebe Broker,
      ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Zigbee Setup. Wenn ich eine IKEA Lampe vom Strom trenne funktionieren andere Zigbee Komponenten nicht mehr. Wahrscheinlich fungiert die Lampe als dauerhafter Repeater. Ich wäre aber davon ausgegangen, dass die Komponenten sich dann einen neuen Weg suchen wenn die Lampe nicht vorhanden ist, tun sie aber nicht.
      Wenn ich die Lampe dann wieder mit Srom versorge sehe ich im Protokoll, dass sie sich dauernd neu anmeldet: "Device 'XXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself ":
      zigbee.0 2022-01-10 12:31:01.398	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:31:00.238	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:59.440	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:42.308	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:39.952	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:38.335	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:37.599	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:20.467	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:17.908	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:16.597	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:30:15.773	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:58.646	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:56.078	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:54.574	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:53.985	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:36.852	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:34.501	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      zigbee.0 2022-01-10 12:29:32.905	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
      jedesmal wenn das geschieht flackert die Lampe was echt nervt.
      Einzige Abhilfe bisher ist das löschen, zurücksetzen und neu anlernen der betroffenen Komponenten inkl. der Lampe..Neustart des Adapters bringt keine Lösung.
      Also zwei Probleme:
      1. Komponenten werden dauerhaft getrennt die eine Lampe als Repeater nutzen wenn diese vom Strom geht
      2. Permanentes "Announced Itself" der Lampe mit Flackern nach erneuter Versorgung mit Strom
      Ich bin kurz davor alles zu löschen und dann alle sukzessive Komponenten neu anzulernen OHNE dass die Lampen am Netz sind damit sie nicht als Repeater fungieren. Ist das eine Lösung?
      Danke für Eure Hilfe.
      Fabio Thomas Braun FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @cherberg last edited by Fabio
        @cherberg das ist ja Sinn und Zweck das die Strombetriebenen Geräte als Repeater funktionieren im ZigBee Netz. Ja sie suchen sich auch andere Repeater hab ich bei mir schon sehr oft erlebt.
        Eine Frage warum nimmst du sie denn vom Netz?
          Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by
          @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
          Nein, zigbee managed sich selber, wenn also neue Komponenten auftauchen wird ggf. das Netz umgestrickt. Das kann aber unter Umständen Stunden dauern.
          Ich würde also schauen, dass die Router-Komponenten des Netzes auch dauerhaft am Strom hängen.
            cherberg @Fabio last edited by
            @fa-bio
            Hallo Fabio,
            Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
            Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
            Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
              @cherberg
              Auch dann arrangiert sich das mit der Zeit neu.
              Die Empfehlung geht auch dahin, am Einsatzort anzulernen.
              Das Flackern könnte aber auch ein simpler Hardwaredefekt sein. Flackern tun die IKEA-Dinger eigentlich nicht. Pulsieren schon, beim anlernen z. B.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                cherberg @Thomas Braun last edited by
                das tue ich ja, anlernen direkt neben einem Repeater (z.B: Wohnzimmer), dennoch zeigt mir die Netzwerkkarte dann, dass ein anderer Repeater weiter entfernter Device die Brücke bildet (Keller)
                  @cherberg Ja, ist möglich.
                    nein das ist m.E. kein Hardware Defekt sondern denn es geht immer mit dem Trennen der Lampe einher und tritt bei bei verschiedensten IKEA Lampen unterschiedlichsten Alters auf. Nach erzwungenem Löschen und Neuanlernen funktionieren sie wieder bis zur nächsten Trennung.
                      @cherberg
                      Dann lass doch einfach die Finger vom zigbee-Netz, wenn es funktioniert.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        sorry was ist möglich?
                          Das ist möglich.
                            @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                            @cherberg
                            also keine neuen Geräte mehr anlernen und nen USV-Notstromgenerator besorgen?? 😨
                            Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @cherberg
                              Ja.
                                @cherberg
                                Ja.
                                Selbst dann wird es irgendwann dazu kommen, dass mal eine Komponente getrennt wird. Ist das permanente neue anmelden nun ein Fehler der behoben werden könnte?
                                  @cherberg
                                  Das dauerhafte
                                  announced itself
                                  deutet auf eine nicht vollständiges Anlernen der Komponente hin, würde ich sagen. Normalerweise macht die das nämlich nicht im angelernten Zustand.
                                    @cherberg
                                    Das dauerhafte
                                    announced itself
                                    Also ein Fehler?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @cherberg last edited by
                                      @cherberg Ich hatte bei mir 2 Steckdosen und 2 Alarmsirenen im zigbee.0
                                      Für den Wechsel auf einen anderen ZigBee Adapter habe ich die beiden Alarmsirenen wieder rausgenommen und diese zigbee.1 zugeordnet.
                                      Seit dem kriege ich einen Fensterkontakt nicht mehr in zigbee.0 obwohl da eine Repeater-Steckdose an der gleichen Stelle ist wie die Sirene. Bekommt einfach keine Verbindung. Konnte den Kontakt nur noch am neuen anlernen.
                                      Ja, manchmal ist es zum verzweifeln wenn da ein Gerät partout meint den am weitesten entfernten Repeater zu nehmen.
                                        Also ein Fehler?
                                        Wenn du damit das dauernde Stromwegnehmen meinst: Ja, das ist ein Fehler des Anwenders.
                                          Also ein Fehler?
                                          Das finde ich nun unfair. JEDE Komponente wird irgendwann mal vom Strom gehen und wenn sie sich dann nicht mehr korrekt anmeldet klingt das für mich nach einem Fehler in der Firmware oder im Adapter.
                                            @cherberg
                                            Dann meldet man die Zicke nochmal neu an und hat dann Ruh.
                                            1936
