    3. Tester
    4. Js-controller 0.16
    Js-controller 0.16
      Bitte um Tests von js-controller 0.16.1:
      ` > # 0.16.1 (2017-02-27)
      • (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")
      • (bluefox) change cli commands for user: user add, user del, user set, user enable…
      ***** (bluefox) replace letsencrypt with greenlock****
      ***** (bluefox) try to fix sha256 issue with node.js 0.10.x****
      ***** (Apollon77) change reinstall.sh script****
      • (bluefox) add setStateChanged
      • (bluefox) implement event counters
      • (bluefox) read values from cache if possible in adapter
      • (bluefox) add parser adapter, smartmeter, fakeroku, wetty, fronius, Worx Landroid Rasenmäher, uniti
      ***** (bluefox) fix log sources****
      • (bluefox) fix callbacks calls by setObjectNotExists
      • (bluefox) fix getForeignObjects
      ***** (bluefox) write tests****
      • (Patrick) adapter.namespace now always int (was int or string mixed)
      • (Patrick) _fixId better results for empty obj and string (return namespace + '.')
      • (bluefox) small fixes for multihost
      • (bluefox) add getInstalledAdapter for autodiscovery `
      Die Version ist die Vorbereitung für Auto-discovery. Die Zeigt auch Input/Output Anzahl von Meldungen.
      Man braucht auch admin dafür.
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Tried to test but after installation admin did not work at all and I went back to 15.3
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Habe gerade auf meinem Master js-controller und admin updated. Bis jetzt keine Auffälligkeiten. Die Slaves folgen morgen…
            @fsjoke:
            Tried to test but after installation admin did not work at all and I went back to 15.3 `
            Hm… log?
            • Y
              ykuendig last edited by
              Wie der Herr wünscht.
              Bei mir war aber alles soweit gut. Ausser, das der js-controller nicht neu neu-starten wollte. Nach````
              iobroker restart
               Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
              javascript.0	2017-02-28 07:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              harmony.0	2017-02-28 07:33:13.909	info	synced hub config
              harmony.0	2017-02-28 07:33:12.745	info	connected to Harmony Hub YK
              harmony.0	2017-02-28 07:33:10.354	info	connecting to Harmony Hub YK
              harmony.0	2017-02-28 07:33:10.157	info	discovered Harmony Hub YK
              harmony.0	2017-02-28 07:32:22.419	warn	could not connect to Harmony Hub YK: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2017-02-28 07:32:12.366	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2017-02-28 07:32:09.790	info	client ended: Harmony_Hub_YK
              harmony.0	2017-02-28 07:32:09.767	warn	lost Harmony Hub YK
              javascript.0	2017-02-28 07:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 07:20:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 07:10:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 07:00:00.924	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              hm-rpc.0	2017-02-28 06:55:00.722	info	setValue ['MEQ0188491:1','STATE',false] BOOL
              javascript.0	2017-02-28 06:55:00.705	info	script.js.common._Keller.Keller-Geräte: Script Keller-Geräte; Status: Entfeuchter aus. (Tarif: Hochtarif, Solar: 0)
              javascript.0	2017-02-28 06:55:00.694	info	script.js.common._Keller.Strom-Tarif: Script Strom-Tarif; Ab jetzt gilt Hochtarif (2)
              javascript.0	2017-02-28 06:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 06:40:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 06:30:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 06:20:00.928	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              host.raspi3	2017-02-28 06:16:05.870	info	instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK)
              solarwetter.0	2017-02-28 06:16:05.321	info	force terminating adapter after 1 minute
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.310	info	objects written
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.274	info	Leistung eigene Anlage: 10.5 kWp
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.271	info	4-Tage-Prognose für: Freiburg
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.267	info	Postcode: 798
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.243	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.3
              solarwetter.0	2017-02-28 06:15:05.154	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 06:15:00.572	info	instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 19527
              javascript.0	2017-02-28 06:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 06:00:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:20:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:10:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 05:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:50:00.932	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:30:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:20:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:10:00.930	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 04:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:40:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:30:00.924	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:20:00.931	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 03:00:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 02:50:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 02:40:00.929	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 02:30:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 02:20:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 02:10:00.925	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              host.raspi3	2017-02-28 02:06:37.876	info	Delete log file iobroker.2017-02-21.log
              javascript.0	2017-02-28 02:00:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 01:50:00.935	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 01:40:00.926	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 01:30:00.928	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 01:20:00.930	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              javascript.0	2017-02-28 01:10:00.927	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Heartbeat
              web.0	2017-02-28 01:09:50.741	info	2017-02-28T00:09:50.740Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:09:50.671	info	2017-02-28T00:09:50.670Z Connected system.user.admin
              admin.0	2017-02-28 01:09:41.466	info	Repository received successfully.
              web.0	2017-02-28 01:09:38.341	info	2017-02-28T00:09:38.340Z Connected system.user.admin
              host.raspi3	2017-02-28 01:09:12.213	info	instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (OK)
              solarwetter.0	2017-02-28 01:09:11.630	info	force terminating adapter after 1 minute
              host.raspi3	2017-02-28 01:09:08.890	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              vis.0	2017-02-28 01:09:08.283	info	Uploaded.
              vis.0	2017-02-28 01:09:06.267	info	600 files uploaded...
              vis.0	2017-02-28 01:08:57.114	info	500 files uploaded...
              upnp.0	2017-02-28 01:08:40.838	info	Auto discover: undefined
              upnp.0	2017-02-28 01:08:40.820	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.7.3
              upnp.0	2017-02-28 01:08:40.639	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              vis.0	2017-02-28 01:08:39.732	info	400 files uploaded...
              host.raspi3	2017-02-28 01:08:31.548	info	instance system.adapter.upnp.0 started with pid 12390
              vis.0	2017-02-28 01:08:29.722	info	300 files uploaded...
              vis.0	2017-02-28 01:08:18.325	info	200 files uploaded...
              sayit.1	2017-02-28 01:08:15.358	info	All files uploaded
              sayit.1	2017-02-28 01:08:15.204	info	Upload announce mp3 files
              sayit.1	2017-02-28 01:08:15.188	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.7.3
              sayit.1	2017-02-28 01:08:15.012	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              sayit.0	2017-02-28 01:08:12.776	info	All files uploaded
              sayit.0	2017-02-28 01:08:12.421	info	Upload announce mp3 files
              sayit.0	2017-02-28 01:08:12.378	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.7.3
              sayit.0	2017-02-28 01:08:12.109	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.628	info	objects written
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.579	info	Leistung eigene Anlage: 10.5 kWp
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.576	info	4-Tage-Prognose für: Freiburg
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.567	info	Postcode: 798
              host.raspi3	2017-02-28 01:08:11.522	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 12249
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.487	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v4.7.3
              solarwetter.0	2017-02-28 01:08:11.340	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              javascript.0	2017-02-28 01:08:10.139	warn	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6
              host.raspi3	2017-02-28 01:08:07.628	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 12197
              vis.0	2017-02-28 01:08:03.991	info	100 files uploaded...
              host.raspi3	2017-02-28 01:08:03.585	info	instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 12191
              host.raspi3	2017-02-28 01:08:03.521	info	instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 15 6 * * *
              web.0	2017-02-28 01:07:51.453	info	2017-02-28T00:07:51.452Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:07:49.819	info	2017-02-28T00:07:49.818Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:07:49.488	info	2017-02-28T00:07:49.487Z Connected system.user.admin
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:45.189	info	Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json'
              admin.0	2017-02-28 01:07:44.283	info	received all objects
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.988	info	stopInstance system.adapter.vis.0
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.987	info	'system.adapter.vis.0' enabled
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.986	info	object change system.adapter.vis.0
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.925	info	stopInstance system.adapter.vis.0
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.920	info	'system.adapter.vis.0' disabled
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:42.918	info	object change system.adapter.vis.0
              vis.0	2017-02-28 01:07:37.813	info	Upload vis anew, while changes detected...
              vis.0	2017-02-28 01:07:37.748	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
              admin.0	2017-02-28 01:07:37.719	info	received all states
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:37.646	info	got state values
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.956	info	request state values
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.953	info	deleted 0 variables
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.952	info	added/updated 4 variables
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.855	info	got 4 variables
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.604	info	deleted 0 programs
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.602	info	added/updated 4 programs
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:36.444	info	got 4 programs
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.725	info	added/updated rooms to enum.rooms
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.647	info	added/updated functions to enum.functions
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.535	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.427	info	time difference local-ccu 0s
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.344	info	ReGaHSS 192.168.1.90 up
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:32.141	info	system.adapter.admin.0: logging true
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.869	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              admin.0	2017-02-28 01:07:31.104	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sql.0	2017-02-28 01:07:31.057	info	system.adapter.admin.0: logging true
              web.0	2017-02-28 01:07:31.065	info	system.adapter.admin.0: logging true
              vis.0	2017-02-28 01:07:31.051	info	system.adapter.admin.0: logging true
              fakeroku.0	2017-02-28 01:07:31.042	info	system.adapter.admin.0: logging true
              javascript.0	2017-02-28 01:07:31.049	info	system.adapter.admin.0: logging true
              harmony.0	2017-02-28 01:07:31.046	info	system.adapter.admin.0: logging true
              javascript.0	2017-02-28 01:07:31.034	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sonos.0	2017-02-28 01:07:31.034	info	system.adapter.admin.0: logging true
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:31.038	info	system.adapter.admin.0: logging true
              admin.0	2017-02-28 01:07:30.998	info	Change log subscriber state: true
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.502	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.501	info	http server listening on port 8081
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.494	info	Request actual repository...
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.492	info	requesting all objects
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.824	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.7.3
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.487	info	requesting all states
              hm-rega.0	2017-02-28 01:07:28.210	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              admin.0	2017-02-28 01:07:28.133	info	starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.3
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:26.609	info	Connected
              admin.0	2017-02-28 01:07:26.384	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              sql.0	2017-02-28 01:07:26.332	info	Connected to mysql
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.989	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.RSmax
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.974	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelSimulate
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.973	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Export_kWh_d
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.972	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Import_kWh_d
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.971	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausExport_kWh_d
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.970	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausImport_kWh_d
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.969	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0350841.2.POWER
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.946	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0350837.2.POWER
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.944	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.RSmin
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.943	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.914	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.913	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.HausExport
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.911	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.HausImport
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.910	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.909	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.907	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.906	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.903	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.Inv1Power
              sql.0	2017-02-28 01:07:25.883	info	enabled logging of javascript.0.Solar.Schneider.HausPower
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.854	info	binrpc -> 94 devices
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.672	info	binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.596	info	binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.262	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.90:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.1.121:2001','hm-rpc.0']
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:25.260	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.121:2001
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:23.679	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.3
              vis.0	2017-02-28 01:07:23.472	info	starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.7.3
              sql.0	2017-02-28 01:07:23.479	info	starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.7.3
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:07:23.220	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              vis.0	2017-02-28 01:07:23.180	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              sql.0	2017-02-28 01:07:23.170	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:21.800	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11900
              web.0	2017-02-28 01:07:17.778	info	2017-02-28T00:07:17.778Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:07:17.745	info	2017-02-28T00:07:17.744Z Connected system.user.admin
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:16.726	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11851
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:16.103	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11845
              sonos.0	2017-02-28 01:07:15.629	info	http sonos server listening on port 8083
              sonos.0	2017-02-28 01:07:15.035	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v4.7.3
              sonos.0	2017-02-28 01:07:14.910	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              sonos.0	2017-02-28 01:07:14.439	error	no connection to objects DB
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.947	info	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: registered 0 subscriptions and 5 schedules
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.944	warn	script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Script ist gestarted
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.868	info	Start javascript script.js.common._Solar.Poll_Modbus
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.853	info	script.js.common.test1.a_SayIt2_test: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.844	info	Start javascript script.js.common.test1.a_SayIt2_test
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.841	info	script.js.common._Diverses.a_Roku_test: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.799	info	Start javascript script.js.common._Diverses.a_Roku_test
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.783	info	script.js.common._Keller.Strom-Tarif: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.606	info	Start javascript script.js.common._Keller.Strom-Tarif
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.586	info	script.js.common._Solar.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.360	info	Start javascript script.js.common._Solar.Sonnenstand
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.352	info	script.js.common._Keller.Keller-Geräte: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              fakeroku.0	2017-02-28 01:07:11.670	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v4.7.3
              fakeroku.0	2017-02-28 01:07:11.414	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:11.505	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 11787
              javascript.0	2017-02-28 01:07:11.275	info	Start javascript script.js.common._Keller.Keller-Geräte
              web.0	2017-02-28 01:07:11.244	info	2017-02-28T00:07:11.244Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:07:11.231	info	2017-02-28T00:07:11.231Z Connected system.user.admin
              web.0	2017-02-28 01:07:11.191	info	2017-02-28T00:07:11.190Z Connected system.user.admin
              javascript.0	2017-02-28 01:07:10.909	info	received all objects
              web.0	2017-02-28 01:07:08.834	info	http server listening on port 8082
              web.0	2017-02-28 01:07:08.825	info	socket.io server listening on port 8082
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:07.496	info	instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 11735
              javascript.0	2017-02-28 01:07:07.273	info	received all states
              web.0	2017-02-28 01:07:06.296	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.3
              web.0	2017-02-28 01:07:05.692	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:07:05.258	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 11725
              harmony.0	2017-02-28 01:07:02.980	info	synced hub config
              harmony.0	2017-02-28 01:07:01.690	info	connected to Harmony Hub YK
              javascript.0	2017-02-28 01:07:00.700	info	requesting all objects
              javascript.0	2017-02-28 01:07:00.694	info	requesting all states
              javascript.0	2017-02-28 01:07:00.672	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.7.3
              javascript.0	2017-02-28 01:07:00.545	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:59.481	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 11714
              harmony.0	2017-02-28 01:06:58.977	info	connecting to Harmony Hub YK
              harmony.0	2017-02-28 01:06:58.599	info	discovered Harmony Hub YK
              harmony.0	2017-02-28 01:06:57.345	info	searching for Harmony Hubs...
              harmony.0	2017-02-28 01:06:57.271	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
              harmony.0	2017-02-28 01:06:57.137	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:55.490	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11661
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:51.483	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 11613
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:50.384	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:50.383	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:47.490	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11603
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:46.638	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:46.637	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:45.947	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:45.944	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:43.483	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11588
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.612	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11540
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.513	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.451	info	starting 29 instances
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.400	info	40 instances found
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.253	info	InMemoryDB connected
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:39.218	info	inMem-objects listening on port 9001
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.917	info	ip addresses: 192.168.1.121 2a02:1205:502b:62b0:e66e:34e2:893d:6c57 fe80::41e2:25df:9a34:b721
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.914	info	hostname: raspi3, node: v4.7.3
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.912	info	Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:37.886	info	iobroker.js-controller version 0.16.1 js-controller starting
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.488	info	terminated
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.398	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 11399
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.305	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.241	info	starting 29 instances
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.179	info	40 instances found
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:32.021	info	InMemoryDB connected
              iobroker	2017-02-28 01:06:31.978	info	_restart
              uncaught	2017-02-28 01:06:31.956	error	exception: listen EADDRINUSE :::9001
              Another	2017-02-28 01:06:31.955	error	instance is running or some application uses port!
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:31.919	info	inMem-objects listening on port 9001
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.410	info	ip addresses: 192.168.1.121 2a02:1205:502b:62b0:e66e:34e2:893d:6c57 fe80::41e2:25df:9a34:b721
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.407	info	hostname: raspi3, node: v4.7.3
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.404	info	Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
              host.raspi3	2017-02-28 01:06:30.377	info	iobroker.js-controller version 0.16.1 js-controller starting
              admin.0	2017-02-28 01:05:13.266	info	Repository received successfully.
              host.raspi3	2017-02-28 01:04:19.495	info	Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json'
              admin.0	2017-02-28 01:04:18.454	info	received all objects
              admin.0	2017-02-28 01:04:15.833	info	received all states
              admin.0	2017-02-28 01:04:11.676	info	system.adapter.admin.0: logging true
              fakeroku.0	2017-02-28 01:04:11.691	info	system.adapter.admin.0: logging true
              admin.0	2017-02-28 01:04:11.674	info	system.adapter.admin.0: logging true
              javascript.0	2017-02-28 01:04:11.665	info	system.adapter.admin.0: logging true
              javascript.0	2017-02-28 01:04:11.663	info	system.adapter.admin.0: logging true
              hm-rega.0	2017-02-28 01:04:11.643	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sql.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
              upnp.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
              web.0	2017-02-28 01:04:11.643	info	system.adapter.admin.0: logging true
              harmony.0	2017-02-28 01:04:11.647	info	system.adapter.admin.0: logging true
              web.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sayit.0	2017-02-28 01:04:11.646	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sayit.1	2017-02-28 01:04:11.647	info	system.adapter.admin.0: logging true
              sonos.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:04:11.642	info	system.adapter.admin.0: logging true
              admin.0	2017-02-28 01:04:11.608	info	Change log subscriber state: true
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.843	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.842	info	http server listening on port 8081
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.836	info	Request actual repository...
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.833	info	requesting all objects
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.828	info	requesting all states
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.617	info	starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.7.3
              admin.0	2017-02-28 01:04:08.471	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
              host.raspi3	2017-02-28 01:04:00.669	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 10473
              fakeroku.0	2017-02-28 01:03:59.180	info	system.adapter.admin.0: logging false
              hm-rega.0	2017-02-28 01:03:58.818	info	system.adapter.admin.0: logging false
              sonos.0	2017-02-28 01:03:58.751	info	system.adapter.admin.0: logging false
              hm-rpc.0	2017-02-28 01:03:58.541	info	system.adapter.admin.0: logging false
              web.0	2017-02-28 01:03:58.590	info	system.adapter.admin.0: logging false
                Deine alte Version lief noch.
                  Marcolotti last edited by
                  Bei mir läuft Admin danach auch nicht mehr.
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by
                    Admin vom Github auch aktualisiert?
                      Jetzt ja. JS-Controller läuft ohne Probleme. 😉
                        Heinzelmaennchen last edited by
                        Hallo BF,
                        ich habe beides (admin und js-controller) upgedatet. Es läuft alles wie geschmiert. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal betonen, dass ich seit bestimmt einem Jahr alle meine Updates über die Admin-Oberfläche starte und nicht über die Konsole. Das funktioniert einwandfrei. Großes Kompliment!!
                        Jetzt sind ja auch die events zu sehen und da hab ich direkt eine Farge bzw. auch einen Wunsch.
                        Frage: gibt es die Möglichkeit ALLE in/out Events kumuliert zu sehen, oder kann man das irgendwie berechnen lassen??
                        Wunsch: Ähnlich dem Task Manager von Windows per Klick auf die Spaltenüberschriften die Adapterzeilen so neu zu sortieren, sodass man die Möglichkeit hätte, die mit dem höchsten Transaktionszahlen, bzw. die mit dem größten Speicherverbrauch nach Oben zu holen
                        Ansonsten sehe ich derzeit, dass mein System in Summe grob geschätzt etwa 4000-5000 "in"-Events und ca 1500 "out"-Events anzeigt. Auch wenn ich das noch nicht richtig deuten kann (Hier wäre etwas Interpretationshilfe toll) reicht es allemal, dass ich mit den Einstellungen die Du mit dem 0.16.1 js-controller auslieferst ständig "too many events" angezeigt bekomme. Den Wert werde ich jetzt mal hochsetzen.
                        • Thisoft
                          Ja, zu den Events würde ich mir auch etwas Interpretationshilfe wünschen. Ich kann mir noch nicht so ganz einen Reim drauf machen was die aussagen…
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            So, auch ich habe das Update vom Controller und Admin gemacht. Alles läuft, genaue Tests werden im Praxisbetrieb folgen.
                            Lg
                            Günther
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Update vom Master durchgeführt. Funktioniert.
                              ubuntu 16.04
                              Update über die Weboberfläche durchgeführt
                              Da reinstall.sh Skript hätte ich vorher gebraucht 😉 Mein Fehler. Hatte mir einen Satelliten beim Upgrade von node von 4.x auf 6.x zerschossen.
                              Mit input/output kann ich noch nicht viel anfangen.
                                Jeder Adapter empfängt und sendet updates für States. E.g. neue Temperatur oder noch irgendwas.
                                Da wird gezählt wie viele Ereignisse bekommt (oder generiert) ein oder anderer Adapter.
                                Ich erwarte, dass Javascript viel bekommen sollte (input) und hm-rpc viel generieren (output) o.ä.
                                • Thisoft
                                  Für welchen Zeitraum gelten denn die angezeigten Ereignisse?
                                  • ruhr70
                                    Ich habe einen der Satelliten ebenfalls hochgezogen.
                                    Ich vermute mal das es In/ und Output um Werte je Sekunde geht.
                                    Output steht bei beiden Hosts fest auf 10 und Input schwankt um die 50.
                                    Vom Bauch her würde ich sagen, dass das nicht plausibel klingt.
                                    • frankjoke
                                      Habe das Testsystem auch auf die neuen Versionen gebracht. Ohne manuelle Installation (außerhalb vom web admin) und iobroker stop/start ging's leider nicht auf dem node 4.8 System.
                                      Egal, die Ereignisse sind interessant. Hab rausgefunden dass das untere Limit von den 'out' 8 ist, also scheinen das die Adapter-Statusereignisse sein. Wollte eigentlich schon immer mal fragen ob man das nicht abstellen kann!
                                      Ich will entscheiden können ob ich solche
                                      stateChange system.adapter.sql.1.memRss 49.77 true sql.1 2017-03-02 00:12:27.625 2017-03-02 00:11:42.603
                                      stateChange system.adapter.sql.1.connected true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.622 2017-02-28 23:21:04.985
                                      stateChange system.adapter.sql.1.alive true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.612 2017-02-28 23:21:04.974
                                      stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 116 false javascript.0 2017-03-02 00:12:25.573 2017-03-02 00:12:25.573
                                      stateChange system.adapter.web.0.outputCount 8 true web.0 2017-03-02 00:12:24.261 2017-03-02 00:01:23.907
                                      stateChange system.adapter.web.0.inputCount 80 true web.0 2017-03-02 00:12:24.260 2017-03-02 00:12:24.260
                                      stateChange system.adapter.web.0.uptime 89518 true web.0 2017-03-02 00:12:24.258 2017-03-02 00:12:24.258
                                      stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed 13.98 true web.0 2017-03-02 00:12:24.255 2017-03-02 00:12:24.255
                                      stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal 17.39 true web.0 2017-03-02 00:12:24.242 2017-03-02 00:10:24.178
                                      stateChange system.adapter.web.0.memRss 37.64 true web.0 2017-03-02 00:12:24.240 2017-03-02 00:12:24.240
                                      stateChange system.adapter.web.0.connected true true web.0 2017-03-02 00:12:24.237 2017-02-28 23:20:29.813
                                      stateChange system.adapter.web.0.alive true true web.0 2017-03-02 00:12:24.231 2017-02-28 23:20:29.809
                                      stateChange rpi2.0.gpio.26.state false true rpi2.0 2017-03-02 00:12:22.804 2017-03-02 00:11:55.783
                                      stateChange rpi2.0.gpio.26.state false false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.792 2017-03-02 00:11:55.783
                                      stateChange javascript.0.StateMachine_test.Led 0 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.725 2017-03-02 00:12:22.725
                                      stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 115 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.673 2017-03-02 00:12:22.673
                                      state
                                      Dann hab ich da noch einen Javascript-Adapter auf dem ich eines meiner (bald zu veröffentlichten) Projekte entwickle. Er zeigt >60 Ereignisse am in und ich weiß genau dass da nur alle 5-20 Sekunden ein Ereignis daherkommt. also warum werden dann so viele gezählt?
                                      Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen.
                                        Das ist die Anzahl von Ereignissen in 30 Sekunden und wenn da 60 steht, dass heißt 2 Ereignisse pro Sekunde.
                                        Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus.
                                          @fsjoke:
                                          state
                                          Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen. `
                                          Javascript ist default massig an alle Ereignisse unterschreiben. Das heißt dein System hat Grundlast von 2 Ereignisse pro Sekunde. Gar nicht so viel.
                                          Man kann dieses Wert auch verbessern in dem man Optimierung…. in Javascript einschaltet.
                                          Man wird aber nicht können das Wert so zu lesen
                                          getStste ('id').val
                                          Sondern nur so
                                          getState ('id', function  (err,state){
                                             state.val
                                          • Thisoft
                                            @Bluefox:
                                            Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus. `
                                            Danke für die Erklärung - jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Dann hab ich allerdings mit jeweils durchschnittlich 10 bis in der Spitze auch mal 20 Ereignissen in 2 Javascript- und einem SQL-Adapter ganz schön viele - oder? Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze?
                                            59
                                            8870
