    4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    • NWH
      NWH last edited by
      Hallo
      Es geht um das auserlesen eines Smartmeters mittels Kundenschnittstelle Rj12 des Smartmesters.
      Die Schnittstelle des Landis Gyr E450 wurde freigeschalten. Daten könnte man auslesen.
      Die Frage ist wie am besten.
      Rj12 Kabel --> MBus to TTL Wandler und dann an einem ESP8266 und diesen mit Tasmota flashen, oder ginge das auch mit einem Raspberry?
      Hat das schon wer umgesetzt? Oder könnte mir hierbei helfen.
      Die D0 Schnittstelle ist leider nicht zu verwenden.
        paul53 @NWH last edited by paul53
        @nwh sagte: ginge das auch mit einem Raspberry?
        Ja, wenn die GPIO-UART nicht bereits verwendet wird. Worauf läuft Dein ioBroker? Wenn nicht auf einem RasPi, dann verwende besser einen M-Bus auf USB Adapter.
        NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @paul53 last edited by
          @paul53 im Docker der Synology.
          • NWH
            @paul53 sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
            Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen. Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?
              @nwh sagte: Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen.
              Nein, ich habe keinen M-Bus.
              @nwh sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
              Wenn dafür ein extra RasPi verwendet werden soll (als ioBroker-Slave mit M-Bus-Adapter?), dann verwende besser einen M-Bus-TTL-Pegelwandler für die GPIO UART.
              • NWH
                NWH last edited by
                Ja ist am einfachste einen RPI IoBroker Slave für mich.
                ist der hier zu Link Text verwenden
                  @nwh sagte: ist der hier zu Link Text verwenden
                  Das ist kein M-Bus-TTL-Pegelwandler.
                  Ist der Zähler ein M-Bus Master?
                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.
                    NWH paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • NWH
                      NWH @NWH last edited by
                      @nwh @paul53
                      Ich muss hier wieder weiter fragen bzw. um Hilfe bitten, damit ich mein Projekt irgendwann mal schaffe.
                      Folgende momentane Situation.
                      Ich habe dieses Teil an einem Raspberry angesteckt wo ein Iobroker Slave drauf läuft.
                      Am Stromzähler habe ich ein Kabel mit Rj 12 2 polig --> Modbus angesteckt was mit diesem Teil verbunden ist.
                      Soweit so gut.
                      Meine Frage ist, wie bekomme ich jetzt die Daten in den IOB?
                      Welcher Adapter ist für mein Vorhaben der Richtige?
                      Versucht habe ich folgende Adapter :
                      MBus Adapter
                      Modbus Adapter
                      Smartmeter Adapter
                      Daten bekomme ich bei keinem der drei.
                      Wie kann ich mir sicher sein das mein Mbus Teil erkannt wurde?
                      Ich habe diese Einstellungen getroffen:
                      Vom Netzbetreiber habe ich die Daten bekommen das 2400 Baut 8Bit 1 Stop usw. zu verwenden sind.
                      Die Schnittstelle ist auch freigeschalten.
                      Kann mir wer helfen bei meinem Problem?
                      Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe.
                        pboeck @NWH last edited by
                        @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
                        Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.
                        Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
                          @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.
                          https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler
                          • NWH
                            NWH @pboeck last edited by
                            @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                            Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.
                              @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                              Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
                              P NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                pboeck @paul53 last edited by
                                @paul53 Genau, das ist ein Slave.
                                • NWH
                                  @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                  Würde es dann funktionieren?
                                    @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                    Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
                                    • NWH
                                      @paul53 ich verstehe es nicht.
                                      Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
                                      Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                                      MBUS zu USB Master Modul
                                      Würde es damit klappen?
                                      paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nwh sagte: Würde es damit klappen?
                                        Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
                                          @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
                                          • NWH
                                            @paul53 ok danke dir.
                                            Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
                                            gyr e450 landis mbus smartmeter
                                            7271
