    4. [gelöst] Shelly1Plus - kein "input detach" im Shelly-Adapter
      w00dy last edited by w00dy
      Hallo.
      Ich habe fünf "Shelly 1 Plus - v.0.9.1" am Shelly-Adapter (v5.0.0) via MQTT angemeldet.
      Leider wird mir bei keinem die Auswertung der manuellen Schalterbetätigung (input / detach) unter Objekte angezeigt.
      Kann es sein, das dass im Shelly-Adapter noch nicht angepasst wurde oder ist das ein generelles Problem der neuen Shellys?
      Ist es evtl. möglich, den Wert von "input / detach" per HTTP auswerten?
      • da_Woody
        da_Woody @w00dy last edited by
        @w00dy sagte in Shelly1Plus-"input detach" wird vom Adapter nicht angezeigt:
        die dinger sind noch so neu, daß der adapter sicher noch einige mal berichtigt werden muss. ist ja auch noch nicht als stable...
          w00dy @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Hoffen wir mal, dass es "nur" daran liegt.
          Hast Du ne Ahnung, ob bzw. wie man den Wert via HTTP auslesen/abfragen kann. Im Netz finde ich einiges bzgl. HTTP, allerdings nichts speziell dazu?!?
          • da_Woody
            @w00dy das denk ich mal schon. ich kenn den adapter ganz gut. da liegts rein an der definition des gerätes. nachdem da auch teilweise in der FW änderungen sind, ist das halt alles beta.
            ich hab noch keine plus dingers, kann da nix genaus flüstern. außerdem benutz ich bis jetzt nur CoAP.
            vllt hilft die die API Reference weiter?
              @da_woody
              Thx. Da hatte ich schon nachgeschaut, hab dazu aber nichts gefunden.
              OK, dann hoffe ich auf ein Update des Adapters.
                w00dy @w00dy last edited by
                EDIT: Wurde heute mit der Version 5.1.0 (Github) des Shelly-Adapter gelöst.
                shelly 1 plus
