    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.hilink
    Iobroker.hilink
      bondrogeen last edited by
      Драйвер для USB модемов Huawei с прошивками Hilink.
      Совместимость E3372 (МТС 827F/829F, МегаФон M150-2, Билайн E3372/E3370, TELE2 E3372р-153
      • подключение, отключение от сети и перезагрузка модема
      • чтение входящих и исходящих сообщений.
      • отправка сообщений.
      • отправка ussd запросов.
      • получение основных параметров модема, информация о трафике.
      https://github.com/bondrogeen/iobroker.hilink
      Настройки драйвера:
      • установка ip адреса модема
      • интервал опроса [мс]
      • выбор отображение статистики трафика стандартное в битах или автоматически (B, KB, MB, GB, TB,)
      Вывод основных данных в iobroker.
      //  Подключение 'conect', отключение 'desconect' от сети и перезагрузка модема 'reboot'
      sendTo("hilink.0",'control','reboot',function (response){
          log(JSON.stringify( response, null, 2 ));
      sendTo("hilink.0",'control','conect');
      // отправка сообщения
      sendTo("hilink.0",'send',{
          phone:  '+7123456789', // номер телефона
          message:  'Проверка работы' // текст сообщение
          },function (response){
      sendTo("hilink.0",'send',{phone:'+7123456789',message:  'Проверка работы'});
      // чтение сообщений
      sendTo("hilink.0",'read','inbox',function (response){
      'inbox' входящих,
      'outbox' исходящих,
      'new' чтение входящих только новые сообщение
      //отправка ussd запроса
      sendTo("hilink.0",'ussd','*100#',function (response){
      // удаление одного сообщения с индексом '40002'
      sendTo("hilink.0",'delete','40002',function (response){
      // очистка всех 'outbox' исходящих, 'inbox' входящих сообщений
      sendTo("hilink.0",'clear','outbox',function (response){
      // изменить статус 'all' всех  сообщений на прочитанные или если указать '40002' индекс, только одного
      sendTo("hilink.0",'setRead','all',function (response){
      sendTo("hilink.0",'setRead','40002');
      • I
        instalator last edited by
        @bondrogeen:
        Пытаюсь написать драйвер для модема huawei c hilink прошивками.
        Сделал пакет на nodejs https://www.npmjs.com/package/hilinkhuawei
        Реализовано: получение основных параметров от модема, отправка и чтение смс, ussd, подкл. откл. от сети, перезагрузка модема.
        Добавил его в драйвер, пока вот, что получилось - https://github.com/bondrogeen/iobroker.hilink
        Реализовано в драйвере: установка ip адреса модема и выбор отображение статистики трафика стандартное в битах или автоматически (B, KB, MB, GB, TB,)
        На данный момент все только на начальном уровне.
        Разбираюсь во всех нюансах создания драйвера.
        Есть пару вопросов:
        1. С какой максимальной частотой можно отправлять данный iobroker? (это для общего понимание)
        2. Какая оптимальная частота для обновление данных?
        3. Как подружить драйвер с драйвером javascript? `
          Сделай время опроса настраиваемое через настройки.
        А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу?
          @instalator:
          А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу? `
          Основные настройки задаются через web интерфейс модема.
          Я только хочу реализовать получение данных от модема и канал дополнительный канал оповещения через смс, в случаи отсутствия интернета или тревоги.
          Какие параметры ? apn ?
          или
          время подключение и отключение ?
          • I
            @bondrogeen:
            @instalator:
            или
            время подключение и отключение ? `
            АПН, логин пароль… номер телефона для дозвона.
            если хочешь смс слать из javascript я тебе пул реквест маленький послал.
            а в драйвере за это отвечает код:
            adapter.on('message', function (obj) {
            if (typeof obj == 'object' && obj.message) {
            if (obj.command == 'send') {
            // e.g. send email or pushover or whatever
            console.log('send command');
            ! // Send response in callback if required
            if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback);
            в скрипте надо будет писать примерно так:
            sendTo("hilink.0", {
            phone: '+71231233214', //Номер телефона кому шлем смс
            message: 'Нет связи, работаем через модем', //Текст сообщения
              @instalator:
              @bondrogeen:
              @instalator:
              или
              по поводу APN, логина и пароля не вижу смысла задавать их в настройки, они задаются в настройках веб морды самого модема.
              а вот команды для подключение и отключения и перезагрузки
              сделаю
              Сейчас это реализовано в node вот так
              Подключиться к сети ('conect',callback)
              Отключиться от сети ('desconect',callback)
              Перезагрузка модема ('reboot',callback)
              hilink.control('conect',function(response ){ console.log( JSON.stringify( response, null, 2 ) ); });
              Ответ: *
              { response: 'OK' }
              Только как из правильно реализовать управление, допустим из виджета создать переменную "control" и отслеживать ее?
              Например пришло изменении переменной значение "reboot" отправили в перезагрузку пришло "conect" - подключились
              или есть какие-то другие способы?
              по javascript понял, буду разбираться, спасибо.
              • I
                @bondrogeen:
                @instalator:
                @bondrogeen:
                или
                сделаю
                Ответ: *
                { response: 'OK' }
                по javascript понял, буду разбираться, спасибо. ` так через объекты в драйвере. Драйвер же может подписаться на свои объекты
                  еще вопрос по поводу хранения смс в iobroker
                  как это можно реализовать, историю, хранить все смс в одной переменной json или разбивать на отдельные смс и с помощью, допустим History, хранить и там?
                  это для реализации в виджете
                  { "response": [
                  { "Smstat": "0", "Index": "40010", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:53", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
                  { "Smstat": "0", "Index": "40009", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:50", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
                  { "Smstat": "0", "Index": "40008", "Phone": "+123456789", "Content": "test new sms", "Date": "2017-02-25 20:37:47", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" } ],
                  "Count": 3 }
                  • I
                    @bondrogeen:
                    { "response": [
                    "Count": 3 } ` если список небольшой то json, а если большой то можно из базы данных вытягивать запросом.
                      Добавил в настройки интервал опроса.
                      Интегрировал с javascript.
                      Добавил к общее информации последнее смс
                        fedotov_andrey last edited by
                        не отправляются сообщения.
                        Остальные команды отрабатывают нормально.
                        В логах ошибок нет.
                        Куда смотреть? :lol:
                        • I
                          ivan.cc last edited by
                          Установил драйвер, указал IP модема, но логи постоянно забиты error'ами.
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.039 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error instance system.adapter.hilink.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:696:35
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'MonthDuration' of undefined
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:711:35
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'CurrentConnectTime' of undefined
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:554:44
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.031 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'CurrentNetworkType' of undefined
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config model: 3372s
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config setTest: true
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config settime: 60
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config trafficInfo: auto
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config getip: 192.168.2.1
                          hilink.0 2018-12-25 12:50:33.803 info starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink, node: v10.9.0
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:50:31.946 info instance system.adapter.hilink.0 started with pid 11938
                          host.Fazenda 2018-12-25 12:50:01.906 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                          ioBroker установлен на Orange Pi PC с системой ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i, NODE версии 10.9.0, ioBroker версии 1.4.2, ioBroker.Admin версии 3.5.1.
                          Куда копать для исправления ошибок?
                          • I
                            После общения с автором драйвера выяснилось, что для модема E3272, нужно в настройках указать модем E3272h (я указывал E3272s)/ Теперь все работает.
                            3224
