    4. Conbee 2 installation Pakete fehlen
    • N
      NFTVirus last edited by
      versuche gerade meinen Conbee2 Stick auf dem Raspberry zu installieren und bin dabei folge ich der Anleitung vom Hersteller. Leider bekomme ich bei der deconz Installation am Ende
      E: Paket deconz kann nicht gefunden werden
      Insegesamt habe ich folgendes getan:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a $USER dialout
      Benutzer pi wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
      pi@raspberrypi:~ $  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
      >            sudo apt-key add -
      --2022-01-11 17:48:59--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
      Auflösen des Hostnamens »phoscon.de (phoscon.de)« … 144.76.96.194
      Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
      Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
      Wird in »»STDOUT«« gespeichert.
      -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
      2022-01-11 17:48:59 (40,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
      OK
      pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
      >             $(lsb_release -cs) main' > \
      >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
      E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
      pi@raspberrypi:~ $
      Kann es daran liegen dass ich 131 Pakete nicht aktuell habe?
      Christian
        Thomas Braun Most Active @NFTVirus last edited by Thomas Braun
        @nftvirus sagte in Conbee 2 installation Pakete fehlen:
        Da ist leider die Installationsanleitung bei denen 'kaputt'.
        Das gehört alles in eine Zeile, die \ sind nur Markierungen für den Zeilensprung.
        Muss also richtig so lauten:
        wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
        sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz  $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        Und dein System solltest du vorher auf Stand bringen. Bei 131 Updates in der Pipeline kann das lange (oder gar noch nie) nicht mehr gemacht worden sein.
        Bzw. so lange nicht mehr, dass dir dein 'stretch' mittlerweile unter den untätigen Händen weggestorben ist. Das Ding hat sein End Of Life im letzten Sommer erreicht.
        • N
          NFTVirus @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke dann werde ich mich jetzt erst mal an das updaten machen da habe ich ja erst mal einiges zu tun.
            @nftvirus
            Ich würde da gar nicht langwierig mit ungewissem Ausgang updaten sondern direkt frisch 'bullseye' neuinstallieren.
            • N
              @thomas-braun danke für die Hilfe!
              hatte jetzt zwar alle Pakete aktualisiert aber das deconz Paket wird trotzdem nicht gefunden. Dann werde ich jetzt wohl oder übel alles neu aufsetzen. Reicht es vom iobroker ein backup zu machen und das danach wieder aufzuspielen um nicht wieder bei null anzufangen?
                Das ist der übliche Weg.
                • N
                  @thomas-braun ich habe jetzt alles neu aufgesetzt aber bekomme jetzt folgendes:
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -a $USER dialout
                  Adding user pi to group dialout
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                  --2022-01-12 14:07:25--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                  Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
                  Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
                  2022-01-12 14:07:25 (48.3 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  OK
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz  $(lsb_release -cs) Main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Fetched 2,873 B in 2s (1,828 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  W: Skipping acquire of configured file 'Main/binary-armhf/Packages' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                  W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                  W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en_GB' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $  sudo apt install deconz
                  E: Unable to locate package deconz
                  lobomau Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @NFTVirus last edited by lobomau
                    @nftvirus nach deinem "sudo apt update", musst du noch einen "sudo apt upgrade" durchführen. Da müssen ja noch 44 Pakete up-to-date gebracht werden.
                    • N
                      NFTVirus @lobomau last edited by
                      @lobomau habe ich kurz nach meinem Post auch gesehen und läuft gerade. Melde mich ob wie das Ergebnis danach war.
                        @nftvirus
                        Das große M durch ein kleines ersetzen.
                        Hatte ich oben falsch drin, vermutlich die blöde Autokorrektur... Sorry.
                          Das muss auch
                          sudo gpasswd -aG $USER dialout
                          lauten. Ich glaube, du hast dir jetzt die anderen groups gelöscht.
                          groups
                          für den pi liefert?
                          • N
                            liefert bei mir nur einen Fehler:
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -aG $USER dialout
                            gpasswd: user 'G' does not exist
                            groups liefert:
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ groups
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                              @nftvirus
                              Ich sollte für heute das Forum schließen...
                              -aG ist für usermod die Option, die agieren da aber mit gpasswd.
                              Passt also.
                              • N
                                @thomas-braun jetzt scheint auch alles zu laufen Installation ist zwar noch nicht durch läuft jetzt aber. Vielen Dank für die schnelle und geduldige Unterstützung echt super!!!
                                  @nftvirus
                                  Zeig mal abschließend:
                                  sudo apt update
                                  • N
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    All packages are up to date.
                                      @nftvirus
                                      Ja, das schaut gut aus.
                                      Ich würde wohl statt node12 auf node14 spingen.
                                      • N
                                        @thomas-braun das kann ich jetzt noch machen ja dann bin ich auf dem neusten Stand. Danke nochmal!
                                        612
