    4. ioBroker startet nicht
    • Gurke258
      Gurke258 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian
      Node-Version: 14.x.x
      Nodejs-Version: 14.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      ich habe wieder das Problem das mein IoBroker nicht mehr möchte... diesmal verstehe ich leider nicht warum, denn ich habe kein Update gefahren...
      Habe schon verschiedenste Lösungen probiert aus dem Forum aber nichts hat funktioniert.
      Weder Backup einspielen noch der
      iobroker fix
      oder das welches hier beschrieben wird: https://www.ziggymania.de/index.php/tutos/61-linux/rasberry-pi/iobroker/233-iobroker-troubleshooting
      Das sind meine ausgaben:
      022-01-11 19:44:00.313  - info: host.HomePi terminated
      2022-01-11 19:44:01.007  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
      2022-01-11 19:44:01.294  - info: host.HomePi received SIGTERM
      2022-01-11 19:44:01.299  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
      2022-01-11 19:44:01.300  - info: host.HomePi terminated
      2022-01-11 19:44:01.672  - info: host.HomePi iobroker exit null
      2022-01-11 19:44:03.086  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
      2022-01-11 19:44:03.093  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-01-11 19:44:03.094  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
      2022-01-11 19:44:03.094  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
      2022-01-11 19:44:03.351  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2022-01-11 19:44:04.013  - info: host.HomePi connected to Objects and States
      2022-01-11 19:44:04.182  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
      2022-01-11 19:44:04.229  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-01-11 19:44:04.230  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2022-01-11 19:44:04.255  - info: host.HomePi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-01-11 19:44:04.316  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "host"
      2022-01-11 19:44:04.326  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "state"
      2022-01-11 19:44:04.326  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-01-11 19:44:04.330  - error: host.HomePi Could not collect system.host.HomePi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2022-01-11 19:44:04.332  - error: host.HomePi _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2022-01-11 19:44:04.332  - info: host.HomePi no instances found
      2022-01-11 19:44:04.338  - error: host.HomePi uncaught exception: doc.rows is not iterable
      2022-01-11 19:44:04.339  - error: host.HomePi TypeError: doc.rows is not iterable
          at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
          at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
      2022-01-11 19:44:04.349  - info: host.HomePi iobroker _restart
      2022-01-11 19:44:04.386  - error: host.HomePi Cannot write host object:Error: DB closed
      2022-01-11 19:44:04.637  - info: host.HomePi terminated
      2022-01-11 19:44:05.342  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
      2022-01-11 19:44:05.621  - info: host.HomePi received SIGTERM
      2022-01-11 19:44:05.627  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
      2022-01-11 19:44:05.628  - info: host.HomePi terminated
      2022-01-11 19:44:05.981  - info: host.HomePi iobroker exit null
      2022-01-11 19:44:07.356  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
      2022-01-11 19:44:07.363  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-01-11 19:44:07.363  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
      2022-01-11 19:44:07.364  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
      2022-01-11 19:44:07.625  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2022-01-11 19:44:08.263  - info: host.HomePi connected to Objects and States
      2022-01-11 19:44:08.430  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
      2022-01-11 19:44:08.467  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-01-11 19:44:08.469  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2022-01-11 19:44:08.494  - info: host.HomePi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-01-11 19:44:08.544  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "host"
      2022-01-11 19:44:08.553  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "state"
      2022-01-11 19:44:08.554  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
      2022-01-11 19:44:08.557  - error: host.HomePi Could not collect system.host.HomePi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2022-01-11 19:44:08.558  - error: host.HomePi _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2022-01-11 19:44:08.559  - info: host.HomePi no instances found
      2022-01-11 19:44:08.564  - error: host.HomePi uncaught exception: doc.rows is not iterable
      2022-01-11 19:44:08.564  - error: host.HomePi TypeError: doc.rows is not iterable
      2022-01-11 19:44:08.573  - info: host.HomePi iobroker _restart
      hier der Status:
      pi@HomePi:~ $ iobroker start
      pi@HomePi:~ $ iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@HomePi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.3
      v14.18.3
      6.14.15
      pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Könnt ihr mir weiterhelfen?
      LG
        Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by
        @gurke258 sagte in ioBroker startet nicht:
        wie soll dann
        iobroker fix
        helfen?
        Von der ominösen Website anstelle der offiziellen https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        ganz zu schweigen.
        Such mal hier im Forum nach der Fehlermeldung die dir frei Haus geliefert wurde und folge dem extra dafür gewidmetem mini-HowTo
        Wenn du in der Zwischenzeit nicht allzuviel zerwchossen hast, sollte das System in spätestens 10 Minuten wieder laufen
        Thomas Braun Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wobei mir der Inhalt der Webseite vertraut vorkommt.
          • Gurke258
            Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host/2?_=1641724483670
            Das habe ich schon ausgeführt ohne Erfolg 😕
              entweder nicht richtig (ich habe keine Konsolenoutputs von dir gesehen um das abschließend beurteilen zu können) oder zu spät, so dass die letzten brauchbaren Daten schon durch das rolling aus der Liste verschwunden sind
              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gurke258
                Nach dem
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-01-09_20-10_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-01-09_20-03_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                Kam das
                2022-01-11 19:44:08.604  - error: host.HomePi Cannot write host object:Error: DB closed
                2022-01-11 19:44:08.805  - info: host.HomePi terminated
                2022-01-11 19:44:09.483  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
                2022-01-11 19:44:09.745  - info: host.HomePi received SIGTERM
                2022-01-11 19:44:09.749  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
                2022-01-11 19:44:09.751  - info: host.HomePi terminated
                2022-01-11 19:44:10.102  - info: host.HomePi iobroker exit null
                2022-01-11 19:44:11.420  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                2022-01-11 19:44:11.427  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-01-11 19:44:11.428  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
                2022-01-11 19:44:11.428  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
                2022-01-11 19:44:11.684  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2022-01-11 19:44:12.265  - info: host.HomePi received SIGTERM
                2022-01-11 19:44:12.368  - info: host.HomePi connected to Objects and States
                2022-01-11 19:44:12.518  - info: host.HomePi terminated
                2022-01-11 19:44:12.532  - error: host.HomePi Could not create notifications object for category "undefined": DB closed
                2022-01-11 19:44:12.533  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
                2022-01-11 19:44:12.539  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
                2022-01-11 19:44:12.540  - warn: host.HomePi get state error: DB closed
                2022-01-11 19:44:12.547  - error: host.HomePi Could not create notifications object: DB closed
                2022-01-11 19:44:12.549  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
                2022-01-11 19:44:12.550  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
                2022-01-11 19:44:12.552  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2022-01-11 19:44:12.930  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by Homoran
                  Nach dem
                  und das waren die richtigen Dateien?
                  EDIT:
                  Du hast objects zu states entpackt und umgekehrt
                  • Gurke258
                    das waren die letzten Dateien die in der Liste standen:
                    pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                    insgesamt 78732
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   90112 Jan 11 19:40 .
                    drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker    4096 Jan 11 19:40 ..
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511091 Jan  9 20:03 2022-01-09_20-03_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506803 Jan  9 20:10 2022-01-09_20-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510976 Jan  9 22:04 2022-01-09_22-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506737 Jan  9 22:15 2022-01-09_22-15_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511425 Jan 10 00:04 2022-01-10_00-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506878 Jan 10 00:15 2022-01-10_00-15_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511158 Jan 10 02:05 2022-01-10_02-05_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506783 Jan 10 02:15 2022-01-10_02-15_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506826 Jan 10 04:00 2022-01-10_04-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510733 Jan 10 04:01 2022-01-10_04-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507218 Jan 10 06:00 2022-01-10_06-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510749 Jan 10 06:01 2022-01-10_06-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507180 Jan 10 08:00 2022-01-10_08-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510556 Jan 10 08:01 2022-01-10_08-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507179 Jan 10 10:00 2022-01-10_10-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510306 Jan 10 10:02 2022-01-10_10-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507158 Jan 10 12:00 2022-01-10_12-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510526 Jan 10 12:02 2022-01-10_12-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511219 Jan 10 14:02 2022-01-10_14-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507195 Jan 10 14:05 2022-01-10_14-05_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511690 Jan 10 16:03 2022-01-10_16-03_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507243 Jan 10 16:05 2022-01-10_16-05_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511728 Jan 10 18:03 2022-01-10_18-03_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507191 Jan 10 18:10 2022-01-10_18-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511675 Jan 10 20:04 2022-01-10_20-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507350 Jan 10 20:10 2022-01-10_20-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511791 Jan 10 22:04 2022-01-10_22-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507337 Jan 10 22:10 2022-01-10_22-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511816 Jan 11 00:04 2022-01-11_00-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507354 Jan 11 00:10 2022-01-11_00-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511859 Jan 11 02:04 2022-01-11_02-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507337 Jan 11 02:10 2022-01-11_02-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507365 Jan 11 04:00 2022-01-11_04-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511665 Jan 11 04:01 2022-01-11_04-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505797 Jan 11 06:00 2022-01-11_06-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509268 Jan 11 06:01 2022-01-11_06-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505788 Jan 11 08:00 2022-01-11_08-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509272 Jan 11 08:01 2022-01-11_08-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505787 Jan 11 10:01 2022-01-11_10-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509360 Jan 11 10:01 2022-01-11_10-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505787 Jan 11 12:01 2022-01-11_12-01_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509248 Jan 11 12:02 2022-01-11_12-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505791 Jan 11 14:01 2022-01-11_14-01_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509271 Jan 11 14:02 2022-01-11_14-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505797 Jan 11 16:01 2022-01-11_16-01_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509793 Jan 11 16:02 2022-01-11_16-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 17:17 2022-01-11_17-17_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  508995 Jan 11 17:17 2022-01-11_17-17_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505790 Jan 11 18:01 2022-01-11_18-01_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509776 Jan 11 18:03 2022-01-11_18-03_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:14 2022-01-11_18-14_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509032 Jan 11 18:14 2022-01-11_18-14_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:15 2022-01-11_18-15_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509023 Jan 11 18:15 2022-01-11_18-15_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:16 2022-01-11_18-16_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509036 Jan 11 18:16 2022-01-11_18-16_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:17 2022-01-11_18-17_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509031 Jan 11 18:17 2022-01-11_18-17_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:18 2022-01-11_18-18_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509029 Jan 11 18:18 2022-01-11_18-18_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:19 2022-01-11_18-19_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509033 Jan 11 18:19 2022-01-11_18-19_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509016 Jan 11 18:20 2022-01-11_18-20_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:21 2022-01-11_18-21_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509011 Jan 11 18:21 2022-01-11_18-21_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509027 Jan 11 18:22 2022-01-11_18-22_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:54 2022-01-11_18-54_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509036 Jan 11 18:54 2022-01-11_18-54_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:55 2022-01-11_18-55_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509029 Jan 11 18:55 2022-01-11_18-55_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:57 2022-01-11_18-57_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509031 Jan 11 18:57 2022-01-11_18-57_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:58 2022-01-11_18-58_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509049 Jan 11 18:58 2022-01-11_18-58_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:59 2022-01-11_18-59_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509020 Jan 11 18:59 2022-01-11_18-59_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:00 2022-01-11_19-00_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509015 Jan 11 19:00 2022-01-11_19-00_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:01 2022-01-11_19-01_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509027 Jan 11 19:01 2022-01-11_19-01_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:02 2022-01-11_19-02_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509021 Jan 11 19:02 2022-01-11_19-02_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:03 2022-01-11_19-03_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509030 Jan 11 19:03 2022-01-11_19-03_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679731 Jan 11 19:04 2022-01-11_19-04_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509056 Jan 11 19:04 2022-01-11_19-04_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679834 Jan 11 19:05 2022-01-11_19-05_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509048 Jan 11 19:05 2022-01-11_19-05_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679834 Jan 11 19:06 2022-01-11_19-06_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:07 2022-01-11_19-07_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679730 Jan 11 19:08 2022-01-11_19-08_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:08 2022-01-11_19-08_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684946 Jan 11 19:09 2022-01-11_19-09_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:09 2022-01-11_19-09_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684944 Jan 11 19:10 2022-01-11_19-10_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509057 Jan 11 19:10 2022-01-11_19-10_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684943 Jan 11 19:15 2022-01-11_19-15_objects.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509039 Jan 11 19:16 2022-01-11_19-16_states.json.gz
                    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509039 Jan 11 19:17 2022-01-11_19-17_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  684943 Jan 11 19:20 2022-01-11_19-20_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:20 2022-01-11_19-20_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:22 2022-01-11_19-22_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:23 2022-01-11_19-23_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  684948 Jan 11 19:25 2022-01-11_19-25_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:25 2022-01-11_19-25_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:26 2022-01-11_19-26_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:36 2022-01-11_19-36_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1261568 Jan 11 19:36 2022-01-11_19-36_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:37 2022-01-11_19-37_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1506447 Jan 11 19:37 2022-01-11_19-37_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:38 2022-01-11_19-38_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1343488 Jan 11 19:38 2022-01-11_19-38_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:39 2022-01-11_19-39_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1343488 Jan 11 19:39 2022-01-11_19-39_states.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:40 2022-01-11_19-40_objects.json.gz
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1409024 Jan 11 19:40 2022-01-11_19-40_states.json.gz
                      siehe edit
                      • Gurke258
                        ouh man wie blöd man sein kann -.-
                        vielen Dank für den netten Support 😄 sry nochmal
                          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                          @gurke258
                          Die letzte Intakte dürfte auch
                          sein.
                            Das hat vor dir auch noch niemand geschafft 🙂
                            deswegen hatte ich das nicht sofort kontrolliert
                            error help iobroker status
                            457
