    4. [Geklärt] Error Meldung hinsichtlich Repositories
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Unter Protokolle hatte ich viele Fehlermeldungen
      in Bezug auf Temperaturüberschreitung der Shellys.
      Aus diesem Grund hatte ich bei
      Übersicht/ Basiseinstellungen/Repositories
      den ersten Punkt von stable auf latest geändert.
      Damit war es möglich den Shelly.0 Adapter auf V5.0.0 zu ändern.
      Anschließend wurde die Adresse wieder auf stable zurück gesetzt.
      Jetzt sind die Shellys sauber aber es erscheint folgende Meldung.
      host.raspberrypi
      2022-01-12 18:10:46.777	warn	warning: empty repo received!
      host.raspberrypi
      2022-01-12 18:10:46.777	warn	warning: Error: Cannot read " http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Die Adesse sollte aber richtig sein.
      Wer kann mir bitte helfen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
        @altersrentner
        iobroker repo list
        iobroker update -i
        mal zeigen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in Error Meldung:
          bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen
          mal den relaod Button geklickt?
          alternativ iobroker update -i
            Altersrentner @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Error Meldung:
            Danke für den Hinweis👍
            MfG Michael
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by Altersrentner
              @thomas-braun Hallo Thomas,
              Danke für Deine Nachricht.
              Hier die gewünschten Angaben
              pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
              stable      :  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: stable
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
              Used repository: stable
              failed to download new sources, no cached sources available
              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-lamp/master/package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.radar2/master/io-package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              [Wed Jan 12 2022 18:24:21 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: kress, radar2
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.2.3
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
              Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.23
              Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.2
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
              Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.22
              Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
              Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
              pi@raspberrypi:~ $
              Michael
                @altersrentner sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-lamp/master/package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.radar2/master/io-package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                was ist das denn?
                  was ist das denn?
                  Verstehe ich leider nicht,
                  Kann nicht heruntergeladen werden, aber warum?
                  MfG Michael
                    wo hast du die Adapter her?
                    etwa Github?????
                      etwa Github?????
                      Ich kenne die Adapter nicht
                      Kress, radar2
                      Habe nur einen mihome .0, V 1.3.7 der ist stable
                      MfG Michael
                        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                        @altersrentner dann erstelle dir mal einen weiteren Rep-Pfad mit:
                        http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        und wähle den unter Grundeinstellungen aus
                          habe ich gemacht,
                          stable
                          latest
                           Grndeinstellungen
                          MfG Michael
                            habe ich gemacht,
                            nee
                            Das war auch ein Tippfehler 😁
                            Du solldt den mit irgendeinem dir passenden Namen eintragen, dann im Reuter "Grundeinstellungen" da wo du zwischen stable und Beta umschaltest dieses "neue" stable-repo auswählen-
                            Dann auf Adapter gehen und oben links auf reload
                              OK, jetzt stehen 3 Adapter mit Aktualisierung bereit,
                              wenn Update fertig, wieder auf stable umstellen?
                              MfG Michael
                                @altersrentner
                                Lass Mal bitte
                                iobroker update -i
                                Sehen
                                  das ist stable
                                  Da sollte dein Pfad eigentlich hin umgeleitet werden.
                                  Das kannst du jetzt lassen
                                    Bitte,
                                    Used repository: live
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Bitte
                                      passt - alles aktuelle stable-Versionen, die da angeboten werden.
                                      Warum das bei dir so lange(????) schon nicht mehr aktualisiert wurde weiß ich auch nicht.
                                      Das ist nicht erst seit paar Tagen
                                        @altersrentner
                                        Schaut soweit I.O. aus
                                        Dann hoch damit:
                                        iobroker upgrade
                                          @homoran sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                                          Seit etwa einer Woche als ich das Shelly Problem hatte.
                                          MfG Michael
                                            das passt nicht. Da sind Versionen drin, zu denen es schon länger updates gab
                                            error protokolle shelly.0
                                            536
