    4. Proxmox
    5. Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?
    • Segway
      Segway last edited by
      ich habe vor einiger Zeit das Update von Proxmox 6 auf 7 gemacht und vor kurzem habe ich festgestellt, dass mein Hauptsystem pve immer auf den Swap zugreift obwohl ich noch genügend RAM frei habe.
      Dabei habe ich festgestellt, dass in Proxmox selber für LXCs / CTs ein Swap angegeben ist aber auf der Konsole gar keine Swap Datei / Laufwerk mehr angezeigt wird.
      hat jemand anderes auch dies Beobachtung oder eine Lösung dafür ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
        @segway sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
        Beobachtung
        mit welchem Befehl seh ich das auf der Konsole?
        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
          Beobachtung
          df -h
          • Negalein
            df -h
            Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                               7.8G     0  7.8G   0% /dev
            tmpfs                              1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
            /dev/mapper/pve-root                30G  5.7G   23G  21% /
            tmpfs                              7.8G   46M  7.8G   1% /dev/shm
            tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda2                          511M  312K  511M   1% /boot/efi
            10.0.1.22:/volume1/photo           7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Photo
            10.0.1.22:/volume1/MP3             7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/NAS/Mp3
            10.0.1.21:/volume1/Video           7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Video
            10.0.1.21:/volume1/NetBackup       7.3T  5.6T  1.7T  77% /mnt/NAS/Backups
            10.0.1.21:/volume2/video_2         2.7T  2.2T  525G  81% /mnt/NAS/Laura
            /dev/fuse                          128M   24K  128M   1% /etc/pve
            10.0.1.22:/volume1/Proxmox-Backup  7.0T  3.1T  3.9T  45% /mnt/pve/Proxmox-Backup
            tmpfs                              1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
            • Negalein
              @SBorg @crunchip
              Ihr habt doch auch Proxmox 7 laufen.
              Wie schauts bei euch aus?
                Josh @Negalein last edited by
                Wir haben hier auch schon darüber diskutiert.
                Seit dem ich InfluxDB vom ioBrokerContainer abgekoppelt habe, ist mein Swap immer leer.
                • crunchip
                  Lösung nicht direkt
                  Was läuft denn alles auf der Kiste?
                  wie sehen denn die Werte in der Regel aus
                  • CPU
                  • IO
                  • Load
                  benutzt du ZFS?
                  Segway Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Segway @crunchip last edited by Segway
                    @crunchip
                    da läuft einiges siehe Bild - benutze kein zfs
                    hier die Auslastung - der Swap geht langsam wieder hoch (hatte vor 3h gebootet):
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
                      bei mir ähnlich wie @Segway
                      proxmox - Proxmox Virtual Environment.png proxmox - Proxmox Virtual Environment (1).png
                      Was ist ZFS?
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                        hab ich auch auf einen meiner Server,
                        da steigt auch ein wenig der Swap, obwohl noch mehr als genug zur Verfügung wäre.
                        Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich leider nicht.
                        Selbiges Verhalten hatte ich bei einem LXC mit MotionEye, da wurde ständig swap genutzt
                        Benutzt einer deiner LXC swap? Eventuell hängt es damit indirekt zusammen.
                        Ich habe generell auf allen Host's swappiness von 60(default) auf 10 herabgesetzt.
                        Du könntest auch mal mit mit KSM sharing spielen und den Wert hochsetzen, damit früher Ram eingespart wird.
                        Muss man mit  nano /etc/ksmtuned.conf die KSM Config editieren und dort die Zeile KSM_THRES_COEF=20 auskommentieren. "20" meint in dem Fall der RAM der Frei sein soll, also 80% Auslastung. Für 60% RAM-Auslastung dann also z.B. auf "40" setzen.
                        Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          So gehts mir mit dem ioB LXC.
                          Der läuft alle 7-10 Tage voll (1 Giga).
                          • Segway
                            nein KEIN CT benutzt irgendwo ein swap. Es scheint ja auch nicht gemutet zu sein siehe Bild:
                            das müsste ich aber auf dem Host machen also auf dem pve und nicht in den CTs ?
                            Auch auf dem pve ?
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                              Was ist ZFS?
                              https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux
                              Das kann mehrere Ursachen haben, normalerweise regelt das aber Linux ganz zuverlässig von alleine.
                              Auch auf dem pve
                              Ja, beides
                              • Segway
                                Ja, beides
                                Das geht irgendwie nicht. In den Containern kann ich selbst mit root nicht den vm.swappiness heruntersetzen 😞 --> kommt permission denied
                                • crunchip
                                  @segway mit beides meinte ich swappiness und Ksm.
                                  Es war nicht die Rede vom Lxc
                                  • Segway
                                    Ach sooooo 🙂 so kann man schön aneinander vorbeireden 🙂 nice
                                    • crunchip
                                      @segway ja, war heut morgen in aller früh, und beim zitieren ging das irgendwie schief am Handy. Das nachbearbeiten wollte dann nicht so wie ich.
                                      • Segway
                                        @crunchip
                                        kein Ding. Ich scheue mich nur auf dem MAIN HOST solche Experimente zu machen 😞
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
                                          @segway da passiert schon nichts, wenn du swappiness herab setzt, du schaltest den swap ja nicht aus
                                          Du legst mit dem Wert nur fest, ab wann Daten in den swap geschrieben werden.
                                          https://forum.proxmox.com/threads/swap-ausgelastet-trotz-freien-ram.38613/
                                          oder
                                          https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                                          hier hab ich auch noch ein paar interessante Dinge gefunden
                                          https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                                          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Segway
                                            @crunchip
                                            SUPER DANKE !!!👏
                                            81.1k
                                            2549
