    4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
      luft-post last edited by
      Moin,
      mal eine Frage zu Deinstallierten Adaptern. Wenn ich über Instanzen einen Adapter deinstalliere, werden diese mir häufig unter Adapter aktualisierungen weiterhin angezeigt (auch hier steht weiterhin Version xxx installiert) unter den Datenpunkten habe ich dann auch noch den Grundpfand von Adapter mit "Admin" und "0" ohne weiteren Inhalt aufgelistet.
      Wo kommt das her und wie kann ich das beheben?
      gruß
      Matthias
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @luft-post last edited by
        @luft-post Wenn Du nur die Instanz löscht, ist ja nicht der Adapter deinstalliert.
        Adapter deinstallieren geht hier:
          Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
          @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
          Diese Formulierung widerspricht sich in sich.
          wie @JoergH schon schrieb, entfernst du ja nur die Instanz und deinstallierst den Adapter nicht.
          Die Erzeugung von Instanzen erfolgt zweistufig, eine Löschung von Adaptern entsprechen auch:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            luft-post @Homoran last edited by
            ah, ja na klar. Vielen Dank für die Aufklärung.
            Matthias
              luft-post @luft-post last edited by
              noch eine Frage zu diesen Thema.
              Wenn ich eine Vis Widget Instanz lösche, also z.B. die vom "Visualisation - Media players widgets" Adapter lösche, hat das Auswirkungen auf die Funktion im "Vis Editor" oder "Vis Runtime"?
              Nach den löschen der Instanz sind die Widget zumindest im "Vis editor" vorhanden.
              Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne meine Liste Instanzen etwas aufräumen möchte 🙂
              Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hast du den Adapter gelöscht?
                und vis danach mal neu gestartet?
                  nein nicht den Adapter, aber unter Instanzen die Instanz und dann den Editor neu gestartet.
                  Mein ziel ist es die "VIS Instanzen" aus der Instanz Liste zu löschen, also schlanker machen aber die Widgets aus diesen Adapter grundsätzlich weiter zu Verwenden.
                    @luft-post Ich habe es nicht ausprobiert, ABER wenn ich drüber nachdenke, vermute ich mal, dass er die Daten jedes Mal aus dem Adapter ziehen müsste, denn ansonsten wären updates ja erst dann funktionstüchtig wenn Du alle Widgets neu einrichten würdest. Vermute also, dass die verschwinden. Ist aber nur geraten. Auf die Idee kam ich bisher nicht.
                    Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                      @joergh sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
                      tun sie.
                      Aber bei ihm eben nicht. Er will doch seinen Widget-Sidebar aufräumen
                        luft-post @JoergH last edited by
                        @joergh
                        Bei mir hab ich unter Instanzen ca. 10 Vis Instanzen (Welche ohne Einstellmenu) die meine Instanz Liste eigentlich nur unübersichtlich machen und für mich keine ersichtliche Funktion bieten (also die Einträge unter Instanzen, die Adapter/Funktionalitäten natürlich schon), Daher meine Frage, hab aber angst das es irgendwelche Langzeit Schäden gibt die ich gerade bei der Aktion nicht Betrachte/Sehe...nicht das meine VIS später total zerschossen ist.
                          luft-post @Homoran last edited by luft-post
                          Nein, nicht meine Widget Bar die soll die Widget weiterhin anzeigen, sondern meine Instanz liste, die möchte ich aufräumen!
                            natürlich wird sie das!
                            wenn du Widgets aus den Instanzen verwendest, die du löschen willst
                              @joergh
                              Die Instanzen beinhalten doch letztlich die Widgets. Wenn Du eine löscht in der ein Widget ist, dann ist es hinterher weg. Oder meinst Du, dass Du vis.0, vis.1, vis.2... hast?
                                aber ich habe jetzt die Instanz "Visualisation - Media players widgets" gelöscht. Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player weiterhin verfügbar und kann diese im Vis laufen lassen. Hab jetzt auf die schnelle natürlich nicht den Player Widget mit Funktion Konfiguriert aber scheint so weiterhin zu laufen....
                                  @joergh
                                  Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
                                    @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
                                      Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
                                        noch
                                          alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                                            das ist eben nicht so.
                                            Mach mal spaßeshalber ein
                                            iobroker stop
                                            iobroker upload all
                                            iobroker start
                                            wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                                            810
