    4. Javascript Adapter rot
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect last edited by
      Nach dem Update von ioBroker ist der Javascript Adapter rot.
      Update von Node auf 14 hat leider nichts geholfen.
      Im Log gibt es keinerlei Meldungen zum Javascript-Adapter, auch keine sonstigen Fehlermeldungen.
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
        @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
        Wirklich nicht - auch nicht bei restart
        auch keine Meldung unter deinem host zum js-Adapter?
        der steht ja auch nur auf Info.
        in so einem Fall würde ich erst einmal die Logstufe auf debug stellen und dann den js-Adapter neu starten
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @ChrisPrefect last edited by Glasfaser
          @chrisprefect
          Changelog
          5.2.19 (2022-01-10)
              (AlCalzone) Fix broken dependency
          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ChrisPrefect
            ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Ich kann nicht updaten. Muss ich den alten deinstallieren und von der neuen Versio eine neue Version hinzufügen?
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @chrisprefect
              Zeige mal
              iobroker update -i
              • ChrisPrefect
                ChrisPrefect @Homoran last edited by
                @homoran Logstufe ist bereits auf debug und auch beim Neustarten vom Javascript-Adapter gibt es keinerlei Meldungen dazu im Log. Auch nicht unter dem Host (Ausser, dass der Neustart angefordert wurde)
                • Glasfaser
                  so auf DEBUG stellen .
                  Experten Modus ...
                  Bleiststift....
                  • Glasfaser
                    ??? Wer fordert was
                      warum nicht?
                      Bitte mehr Infos
                      • ChrisPrefect
                        @glasfaser OK ist umgestellt bei der Instanz:
                        • ChrisPrefect
                          @homoran Ich sehe die Version .19 in der Adapter-Liste, da gibt es aber keinen Update-Button. Ich kann nur eine neue Instanz hinzufügen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @ChrisPrefect
                            @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                            @chrisprefect
                            Zeige mal
                            iobroker update -i
                            das ist immer noch die INFO
                            • ChrisPrefect
                              @glasfaser Also der Restart des Adapters wird angefordert, weil der Adapter enabled ist:
                              Im Log:
                              host.ioBrokerVM 2022-01-15 13:22:33.067	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              • ChrisPrefect
                                @glasfaser Steht aber auf Debug bei der Instanz oder?
                                Used repository: beta
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                • Glasfaser
                                  @chrisprefect
                                  iobroker u all
                                  Dann mal deine VM neu starten
                                  • ChrisPrefect
                                    ChrisPrefect @Glasfaser last edited by ChrisPrefect
                                    @glasfaser Das kam am ende nach iobroker u all
                                    upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    internal/modules/cjs/loader.js:1131
                                        throw err;
                                    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                        at parse (<anonymous>)
                                        at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                        at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:245:26
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2303:9)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    Und der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart. Und das Update sehe ich auch nicht.
                                      und was zeigt jetzt iob update -i?
                                      @Glasfaser
                                      eben stand der javascript-Adapter in der Liste gar nicht drin.
                                      ggf. Cache löschen und neu installeiren direkt mit @5.2.19
                                      • ChrisPrefect
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Kann ich den Javascript-Adapter bedenkenlos entfernen? Gehen da keine Skripte verloren? Und nach dem Hinzufügen der neuen Instanz gehen auch alle Trigger und Zeitbasierten Skripte wieder?
                                        Wie lösche ich den Cache?
                                          nee, wahrscheinlich gar nicht
                                          oder siehst du ihn in der Liste?
                                            das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
                                            Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
                                            sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                            und dann nochmal iob update -i
                                            3718
