    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    • flkontakt
      flkontakt last edited by
      ich hoffe, hier einen Tipp zu bekommen:
      Seit gestern kann ich meine Zigbee-Komponenten nicht mehr bedienen, in der Deconz-App kommt der Hinweis "Firmware nicht verbunden". Habe darauf hin ein Update laufen lassen und neu gestartet, dennoch die Meldung. Der Stick ist mit Verlängerung an USB angeschlossen, wird scheinbar auch mit lsusb erkannt.
      Was kann ich hier noch versuchen? Habe mich bisher an der Anleitung https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues orientiert, erhalte aber eine Fehlermeldung bei sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
      -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
      Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @flkontakt last edited by mickym
        gelöscht
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          flkontakt @mickym last edited by
          @mickym so steht es zumindest auf der Support-Seite
          • mickym
            @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
            Ja ich hatte mich vorher nur nicht mehr genau an den Dateinamen erinnert, aber das passt schon. Wobei ich inzwischen eine neuere Datei geflasht habe mit der es zufriedenstellend läuft:
            deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
            Auch wenn ich meinen ConbeeII Stick am Raspberry betriebe, habe ich ihn aber mit GCC Flasher über Windows geflasht.
            Hast Du denn auch geschaut, ob an /usr/share .... auch die Datei existiert?? Die Fehlermeldung sagt, dass er die Datei dort nicht finden oder öffnen konnte.
            • flkontakt
              @mickym said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
              Zumindest per Filezilla kann ich die Datei sehen
              • mickym
                @flkontakt Du kannst die von der Seite herunterladen: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                Mit der etwas neueren Version hatte ich irgendwie Schwierigkeiten beim Pairen - deswegen habe ich die markierte im Einsatz.
                Lade die einfach runter und speichere sie dort wo Du Zugriff hast und dort halt dann genau den Pfad angeben.
                Ansonsten wirst Du ja wahrscheinlich die gleiche Anleitung genutzt haben:
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                ich habs halt nur unter Windows gemacht.
                • flkontakt
                  @mickym danke für den Tipp! Klappt leider mit Filezilla nicht, wahrscheinlich fehlen die Berechtigungen für die Ordner. Gibt es einen anderen Weg, die Datei in den Ordner zu laden? Sorry für die blöden Fragen, bin leider blutiger Anfänger in Sachen Konsolenbefehle uws........
                    Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
                    @flkontakt
                    Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
                    • flkontakt
                      flkontakt @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
                      Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
                      • mickym
                        Einfach in eine Zeile
                         sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
                          @flkontakt
                          Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
                          • mickym
                            @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
                            den Befehl wie folgt ein.
                            sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                            Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                              @mickym
                              Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                @mickym
                                Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                                Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. 😉
                                @flkontakt
                                Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                                sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                                Thomas Braun flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym
                                  Ja, tippe am Handy...
                                  • flkontakt
                                    @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                                      @flkontakt
                                      Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                                      • flkontakt
                                        @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                                        • flkontakt
                                          @thomas-braun sorry ;-(
                                            @flkontakt
                                            Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                                            Adapter sind gestoppt?
                                            8383
