    4. Welche URL
    Welche URL
      A Former User last edited by
      Guten Tag, ich habe mich hier angemeldet weil ich so alleine nicht weiter komme. Alles ist Neuland für mich. Mein Ipad schreibt, dass ich einen URL Fehler habe. Meine http:// xxxxxxxxxxxxxx/vis/index.html#xxxx , ist wohl falsch. Could not connect to thr Server. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Welche Adresse muss da rein? Die vom Ipad, Fritzbox, Weiße Haus? Vielen Dank und Gruss aus Österreich
      sigi234 Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @martin-6
        Da ist ein Leerzeichen drinnen
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @martin-6 sagte in Welche URL:
          Gegenfrage:
          Welche ist denn da drin?
          und wie kommt die da rein?
          Das muss die IP deines ioBroker-Servers sein
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Guest last edited by
            @martin-6 da fehlt der Port.
            Gehe man in die Intanzen-Liste im Admin, dann zu web.0 und dann auf das Link öffnen Symbol.
            Da kommt es mit dem richtigen Port.
            Normalerweise ist das 8082
            also
            http://123.123.123.123:8082/vis/index.html#xxxx
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Welche URL:
              da fehlt der Port.
              ist doch da:
              xxxx
                A Former User @Homoran last edited by
                Danke für die Antworten. Ich komme überhauft nicht auf das Bedienfeld. Ich habe folgende Eistellungen:
                intern: Lokale Wlan Name. mein wlan etz zu Hause
                URL:PORT: http://192.168.178.1 (meine Fritz Box)
                nur lokale URL verwenden: aus
                extern: URL:PORT: https://iobroker:1443
                username: username
                Passwort: (ist leer)
                Eingeloggt bleiben: aktiviert
                Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by
                  !!! ???? hast du dein ioBroker per DynDNS freigegeben ins WWW .
                    wo hast du diese Einstellungen?
                    bist du nicht im Browser?
                    Bitte gib mal mehr Infos was du da überhaupt machst und willst?
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich komme nicht in den Browser. Wenn ich das Programm starte. Kommt eben diese Fehlermeldung. Die Einstellungen kann ich nur am iPad unter Einstellungen ioBroker verändern.
                        T'schuldigung noch. Ich möchte das Pad an die Wand hängen und damit meine Sauna steuern. Danke
                          WELCHES???
                            ioBroker. Je nachdem welche interne URL eingebe öffnet sich die Benutzeroberbläche der Fritzbox.
                              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                              @martin-6
                              IP vom iobroker: iobroker Admin
                              IP der Fritzbox: Fritzbox Oberfläche
                              Also jetzt mal ganz langsam welche IP genau angesprochen wird.
                                @martin-6
                                Und was ist das für ein Quatsch? An welcher Stelle hast du das eingestellt?
                                  Mein Glaskugel hat mich gerade angestuppst.
                                  Kann es sein dass @Martin-6 von der Apfel App redet?
                                    Stimmt, habe ich aber oben beschrieben. Ipad
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      Hallo Thomas, im iPad gibt es diese einstellung. Ist aber vorgegeben, kann aber verändert werden.
                                        @martin-6
                                        Und über welche IP des iobroker Servers reden wir?
                                        Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch.
                                          Unter Extern steht:
                                          Externer URL:PORT: https://iobroker:1443
                                          Username: username
                                            wo - in Zusammenhang mit dem Weißen Haus???
                                            Das es sich um die App handelt (ist das so???) bis jetzt jedenfalls nicht.
                                            Auch mit dem Ipad kann man über den ganz normalen Browser auf den ioBroker-Server zugreifen, genau wie du das vom PC aus machst (sag jetzt nicht, du hast keinen PC, sondern einem Mac. Das ist drissejal!
                                            ? bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1157
