    4. Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?
      chris299 last edited by chris299
      gibt es hier noch jemanden mit Erfahrungen zu dem Z-Wave Temperatursensor / Hygrometer von Eurotronic?
      https://www.amazon.de/gp/product/B08QJHFQ98
      Er scheint vom aktuellen Z-Wave Adapter nicht vollständig erkannt zu werden (Name fehlt, Configuration Folder fehlt und der Wakeup-folder ist leer). Man kann so auch nichts einstellen, wie das Ding aufwachen und senden soll...
      Aktuell bekomme ich nur alle Stunde einen Wert und auch nur wenn der anders ist als vorher (werksseitiger Default). Das ist mir aber etwas wenig. Laut Anleitung sollte man das aber ändern können.....
      Viele Grüße
      Christoph
      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @chris299 last edited by
        @chris299 starte den adapter mal neu..ausserdem musst du mal Ding wecken.. also wenn der irgendow ein knopp hat drück den mal
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @chris299 last edited by
          @chris299 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
          Zu den Daten aus dem Screenshot haben wir keine passende Konfigurationsdatei. Bitte mal hier ein Issue erstellen und die gefragten Informationen angeben:
          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/new?assignees=&labels=config+⚙&template=device_config.yml&title=Missing+device+configuration%3A+<enter+manufacturer+and+device+name>
          Anleitung wäre inbesondere gut.
            paul53 @AlCalzone last edited by paul53
            @alcalzone sagte: Anleitung wäre inbesondere gut.
            Z-Wave Beschreibung ab Seite 11
            EDIT: Github Issue ist erstellt.
              @alcalzone
              In dem folgenden JSON fehlt wohl noch "Wake_Up".
              	"manufacturer": "Eurotronic",
              	"manufacturerId": "0x0148",
              	"label": "Climate_Sensor",
              	"description": "Temperature & Humidity Sensor",
              	"devices": [
              			"productType": "0x0004",
              			"productId": "0x0001"
              	"firmwareVersion": {
              		"min": "0.0",
              		"max": "255.255"
              	"associations": {
              		"1": {
              			"label": "Lifeline",
              			"maxNodes": 1,
              			"isLifeline": true
              		"2": {
              			"label": "Temperature",
              			"maxNodes": 5
              	"paramInformation": [
              			"#": "1",
              			"label": "Temperature Change Reporting Threshold",
              			"valueSize": 1,
              			"minValue": 0,
              			"maxValue": 50,
              			"defaultValue": 5,
              			"unit": "0.1 K",
              			"unsigned": true,
              			"options": [
              					"label": "Disable",
              					"value": 0
              			"#": "2",
              			"label": "Humidity Change Reporting Threshold",
              			"valueSize": 1,
              			"minValue": 0,
              			"maxValue": 10,
              			"defaultValue": 5,
              			"unit": "%rH",
              			"unsigned": true,
              			"options": [
              					"label": "Disable",
              					"value": 0
              			"#": "3",
              			"label": "Temperature Scale",
              			"valueSize": 1,
              			"minValue": 0,
              			"maxValue": 1,
              			"defaultValue": 0,
              			"unsigned": true,
              			"allowManualEntry": false,
              			"options": [
              					"label": "Celsius",
              					"value": 0
              					"label": "Fahrenheit",
              					"value": 1
              			"#": "4",
              			"label": "Temperature Resolution",
              			"valueSize": 1,
              			"minValue": 0,
              			"maxValue": 2,
              			"defaultValue": 0,
              			"unsigned": true,
              			"options": [
              					"label": "No resolution (example 22 °C)",
              					"value": 0
              					"label": "1/10 resolution (example 22.3 °C)",
              					"value": 1
              					"label": "1/100 resolution (example 22.35 °C)",
              					"value": 2
              			"#": "5",
              			"label": "Humidity Resolution",
              			"valueSize": 1,
              			"minValue": 0,
              			"maxValue": 2,
              			"defaultValue": 0,
              			"unsigned": true,
              			"options": [
              					"label": "No resolution (example 33 %)",
              					"value": 0
              					"label": "1/10 resolution (example 33.4 %)",
              					"value": 1
              					"label": "1/100 resolution (example 33.45 %)",
              					"value": 2
                chris299 @paul53 last edited by
                @paul53 danke für die Ergänzungen
                @AlCalzone kann ich da noch irgendwas beisteuern? (testing, logfiles, etc?)
                • AlCalzone
                  @chris299 @paul53 Änderungen bitte am besten direkt als Pull Request oder im Issue vermerken was genau fehlt.
                    @alcalzone sagte: im Issue vermerken was genau fehlt.
                    Hab ich. Das Gerät ist bisher nicht in der DB.
                    @alcalzone sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
                    Auch erledigt. "wake up" fehlt aber noch.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Erfahrungen mit dem Z-Wave Temperatursensor von Eurotronic?:
                      Was genau meinst du damit? Wake Up ist eine CC, deren Fähigkeiten vollständig vom Gerät abgefragt werden. Die wird im Gegensatz zu OpenZWave nicht mehr in den Konfig-Dateien angegeben.
                        @alcalzone sagte: Was genau meinst du damit?
                        Ich kenne mich mit Z-Wave nicht aus, da ich es nicht verwende. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Doku von Eurotronic, in der "Wake Up" als konfigurierbar angegeben ist.
                        Wenn es nicht in der Config-Datei angegeben wird, sollte das JSON vollständig sein?
                          @AlCalzone
                          kann / soll ich das JSON so testen? (wenn ja wie?) oder sollte ich besser warten bis es "richtig" in Github integriert ist und dann von dort den Adapter updaten?
                          zweiteres würde aber noch andere Änderungen bringen, die ich in meiner "Produktionsumgebung" eigentlich nicht möchte 😉
                          aber den Sensor hätte ich natürlich gern schnellstens richtig integriert 🙂
                          • AlCalzone
                            => https://forum.iobroker.net/topic/49018/test-adapter-z-wave-2-v2-4-x
                            Version 2.4.3 ist in Kürze da, inklusive der Datei 🙂
                              @alcalzone wann kommt denn die 2.4.3 voraussichtlich ins stable?
                                paul53 @chris299 last edited by
                                @chris299 sagte: @alcalzone wann kommt denn die 2.4.3 voraussichtlich ins stable?
                                Sie kann vom "latest" installiert werden.
                                  @paul53 @AlCalzone ich habe mir die 2.4.3 nun installiert, aber da scheint was nicht so ganz zu stimmen:
                                  ich kann keinen Wert eintippen oder auswählen für den Humidity reporting schwellwert, sondern lediglich "disable" auswählen:
                                  im iobroker sehe ich auch was anderes als im obigen JSON:
                                  "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Humidity Change Reporting Threshold",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 10,
                                      "def": 5,
                                      "unit": "%rH",
                                      "states": {
                                        "0": "Disable"
                                  habe ich da was übersehen?
                                    paul53 @chris299 last edited by paul53
                                    @chris299 sagte in: lediglich "disable" auswählen:
                                    Lösche das raus:
                                        "states": {
                                          "0": "Disable"
                                    oder erweitere es um die Werte "1" bis "10".
                                      arteck Developer Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 nicht löschen..bringt nix
                                      @chris299 stelle den wert von Werttyp State auf Number dann kannst du einen Valieden wert eingeben..wenn der ok ist wird dieser auch Bestätigt
                                      es gibt ein issue dafür von mir auf GIT
                                        chris299 @arteck last edited by
                                        @arteck auf "number" umstellen hat nicht funktioniert, da konnte ich dann garnichts mehr eingeben.
                                        ich habe nun die states um die notwendigen Werte erweitert. das scheint zu funktionieren....
                                        • AlCalzone
                                          @chris299 Wieso kannst du dann gar nix eintragen?
                                            chris299 @AlCalzone last edited by chris299
                                            @alcalzone ich habe da nicht so eine Auswahl wie in Deinem Screenshot (siehe mein Screenshot oben).... ich konnte das nur in der Object config auf "number" ändern, wo jetzt wieder "state" steht:
                                            edit: jetzt habe ich es gefunden: Deinen Dialog bekommt man im "Expertenmodus" dort geht das dann auch...
                                            933
