    4. Raumzuordnung in Skript
      Timo 2 last edited by
      ich arbeite daran die Steuerung meines Staubsauger Roboters in meine eigens kreirte VIS zu integrieren. Hierzu möchte ich gerne per Checkbox die zu säubernden Räume auswählen und den Roboter starten.
      Soweit habe ich schon die ausgewählten Räume als Datenpunkte aus der VIS ausgelesen und in Datenpunkte (boolean) geschrieben (z.B. cb_wohnzimmer = true und cb_schlafzimmer = false; im Falle dass die Checkbox Wohnzimmer ausgewählt ist).
      Nun muss ich die Summe der ausgewählten Räume in das folgende Objekt bekommen, wobei die Raumzuordnung für den Roboter über die Raumzuordnung (enum) im entsprechenden Datenpunkt gesteuert wird (siehe eingekreister Bereich).
      Ich habe bereits etwas gegoogelt und wohl verstanden, dass es nur über eine JS Funktion klappen wird (setObject ?!), aber so wirklich hat mir das nicht geholfen.
        paul53 @Timo 2 last edited by
        @timo-2 sagte: cb_wohnzimmer
        Komplette ID?
          Timo 2 @paul53 last edited by
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Timo 2 last edited by
            @timo-2
            Ich glaube du hast die falsche Vorgehensweise !
            Die Räume sind doch angelegt.
            Und dort schreibt du in die Räume die du reinigen willst in den DP ".roomclean" ein true.
            Der xiaomi fährt dann die Räume nacheinander an.
            Fazit:
            • Räume durch den Xiaomi anlegen lassen
            • rausfinden welche Nr. welcher Raum ist.
            • und dann ein true in die DP schreiben.
            mfg
            Dieter
            T wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Timo 2 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Hallo Dieter,
              danke für Deine Rückmeldung. Ich verstehe Deinen Ansatz, allerdings sind bei meinem Xiaomi Roborock S7 die Datenpunkte anders. Da gibt es für roomClean nur einen Button und ich kann über roomClean immer nur einen Raum triggern.
              Daher der Ansatz über multiRoomClean
              • bahnuhr
                @timo-2 sagte in Raumzuordnung in Skript:
                glaub ich nicht.
                Ich habe auch den S7. Und meine Datenpunkte siehst du oben.
                hast du denn mittels der handy app schon einmal die räume erstellt ?
                Glaube ich nicht, denn ansonsten wären sie da
                  @bahnuhr Die Räume sind da. Du hast recht. Ich seh bei mir nur das "true" nicht direkt (s. Screenshot oben), sondern dieses Button Symbol. Ich habe jetzt aber testweise mal zwei Räume getriggert. Mal schauen, was passiert, wenn er den ersten fertig hat. Wenn das dann funktioniert hast du Recht und das wäre dann die Lösung.
                  Danke schonmal
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Timo 2 last edited by bahnuhr
                    Ich habe eigentlich deutlich geschrieben.
                    Du musst true in den DP ".roomclean" schreiben.
                    In dienem Screenshot sieht man sowas nicht !!!
                      @bahnuhr Verstanden. Sorry hab da etwas wirr geschrieben. Ist schon spät 🙈
                      Danke für den Ansatz. Sollte es so hinbekommen. Danke
                      • wendy2702
                        wendy2702 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Raumzuordnung in Skript:
                        Fazit:
                        kannst du mir kurz sagen wie du das gemacht hast? Also auch Physikalisch mit dem Sauger das er z.B. nur das Wohnzimmer beackert, danach dann z.B. den Flur usw.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Raumzuordnung in Skript:
                          Fazit:
                          Lass den robo die ganze Räume saugen.
                          Dann werden diese doch im Handy dargestellt.
                          Kannst du dann noch bearbeiten und sogar benennen.
                          Und diese Räume werden dann in iob mit Nr. dargestellt. Dann musst du nur rausfinden welcher Raum welche Nr. hat.
                          • wendy2702
                            @bahnuhr OK.
                            Danke!
                            • bahnuhr
                              @wendy2702
                              Anbei mein Staubsauger Script.
                              Bist doch auch js affin.
                              Vielleicht kannst du es ja gebrauchen.
                              // Mihome - Staubsauger
                              var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                              var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
                              // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
                              //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
                              //              451001032831  Küche             451001035079  ???
                              //              451001032832  Büro              451001035080  ???
                              //              451001035081  Flur
                              //              451001032868  Schlafzimmer
                              //              451001032870  Bad
                              //              451001032902  Gäste WC
                              //              451001033924  Arbeitszimmer
                              // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                  var Zone = [];
                                  setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
                                  setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
                                      if (Zone.length == 0) {
                                          if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                              Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                                              setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                              setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                                              setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                                          log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
                                      } else {
                                          var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                          var Str_Zone = Zone.join(', ');
                                              setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                                          log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
                                  }, 5000);
                              // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
                                  //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
                                  setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                  //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
                                  //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
                              // Dialog Karte aufrufen
                                  on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Karte.Aufruf_Dialog", change: "ne", val: true}, function() {
                                      setState('vis.0.control.data',  'w02633'); // hier ist Widget-name
                                      setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
                                      setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
                                      setStateDelayed("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Karte.Aufruf_Dialog",false,1000);
                              // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                                  var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                                  var v_Text = "";
                                  if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                                  if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                                  if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                                  if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                                  if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                                  if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                                  if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                                  if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                                  if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                                  if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                                  if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                                  if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                                  if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                                  if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                                  if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                                  if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                  if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                                  if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                                  if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                                  if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                                  setState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Mihome_Text_Error", v_Text);
                                  if (v_Error > 0) {
                                      log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                                      sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                                      View_change ('Geraete', 0);
                                      //Sound
                                          var request = require ('request');
                                          Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_laut").val);
                                          setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tng_red_alert2.mp3');
                                          setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_laut").val); }, 2800);
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"); }, 6000);
                                      View_change ('Titel', 30000);
                              // Taster gedrückt ----------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Start", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.control.start', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.start', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Start', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Pause", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.control.pause', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.pause', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Pause', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Home", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.home', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Home', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Find", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.control.find', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.control.find', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.Find', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.filter", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.filter', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.main_brush", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.main_brush', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.side_brush", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.side_brush', false);; }, 2000);
                              on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.sensors", change: "ne", val: true}, function(obj){
                                  setState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset', true);
                                  setTimeout(function(){ setState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset', false); }, 2000);
                                  setTimeout(function(){ setState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster.sensors', false);; }, 2000);
                              In vis sieht es dann bei mir so aus:
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                @bahnuhr Danke.
                                Du verwendest für dein VIS ein ähnliches Design wie ich, ob du mir einen Export vom View bereitstellen würdest?
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr Danke.
                                  Na klar.
                                  Anbei die o.g. widgets (keine view)
                                  widgets.txt
                                  • wendy2702
                                    @bahnuhr danke.
                                    Morgen was zu tun während der Saugsklave die Gegend erkundet.
                                    • bahnuhr
                                      @wendy2702
                                      Und hier noch ein kleines Script um die DP anzulegen.
                                      // Staubsauger -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Arbeitszimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Bad',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Büro',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Flur',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Gäaste WC',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Küche',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Schlafzimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Zone_Wohnzimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone',false, {type: 'boolean',name: 'Taster _ Zone _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell',false, {type: 'boolean',name: 'Taster _ Muell',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      • wendy2702
                                        @bahnuhr Hi,
                                        in dem großen Script gibt und auch in den Wisgest es ja noch ein paar mehr DP's als in dem um die DP's anzulegen.
                                        Hast du die auch manuel angelegt oder woher sind die?
                                        Z.B. Geräte.Staubsauger.Taster.Home
                                        Hast du bestimmtest CSS oder was anderes hinterlegt? Wenn ich die Widgets importiere sieht das so verschoben aus?
                                        • bahnuhr
                                          genau 1 thread vorher steht doch, dass du diese manuell anlegen musst.
                                          Und sogar die Scripte schon dabei.
                                          • wendy2702
                                            @bahnuhr in deinem Script zum anlegen der DP‘s fehlt zum Beispiel genau dieser aber.
                                            Deshalb die Frage
                                            1067
