    4. Websocket startet neu bei Verbindung über VPN
      Mistaluna last edited by Mistaluna
      habe heute auf meiner recht frischen iobroker Installation die Adapter javascript (v5.2.13), telegram (v1.10.0) und text2command (v2.1.1) installiert. Seitdem scheint ständig der iobroker Host neuzustarten und zwar hauptsächlich wenn ich über die Seitenleiste "Skripte" aufrufen will. Ich komme gar nicht erst in den Bereich wo ich eine Übersicht der Skripte habe. Wenn ich den Javascript deinstalliere oder die Instanz pausiere scheint das Problem nicht aufzutreten. Ich habe probehalber Javascript manuell in Version 5.2.21 direkt von Github installiert. Da komme ich dann zwar soweit, dass ich die Skripte sehen/anlegen könnte aber direkt, darin einen Host-Neustarts mit der Fehlermeldung "Socket Error: UNKNOWN".
      Hat jemand eine Idee was falsch läuft bzw. wie ich den Fehler beheben könnte?
      //EDIT
      Ich habe etwas weiter geforscht und wie es aussieht, hat der Fehler wohl doch nichts mit dem JavaSkript Adapter zu tun, sondern eher damit, dass ich über ein VPN auf den iobroker zugreife, also aus einem iobroker fremden Subnetz. Ich ändere daher den Titel.
      EDIT //
      So sieht mein Protokoll aus :
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:08.134	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:08.134	info	http server listening on port 8081
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:08.032	info	received all objects
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:07.920	info	requesting all objects
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:07.919	info	requesting all states
      admin.0
      	2022-01-17 19:18:07.901	info	starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:18:07.249	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3718
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.216	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.215	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:391:7
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.215	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:482:12
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:157:5)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at onwrite (internal/streams/writable.js:430:7)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (internal/streams/writable.js:529:7)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at doWrite (internal/streams/writable.js:377:12)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.214	error	Caught by controller[0]: at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.213	error	Caught by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:136:22)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.213	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:242:16)
      host.iobroker-1
      	2022-01-17 19:17:37.210	error	Caught by controller[0]: RangeError: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.866	info	terminating
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.864	info	terminating http server on port 8081
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.845	error	Exception-Code: WS_ERR_EXPECTED_FIN: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.844	error	RangeError: Invalid WebSocket frame: FIN must be set at Receiver.getInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:242:16) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:136:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at doWrite (internal/streams/writable.js:377:12) at clearBuffer (internal/streams/writable.js:529:7) at onwrite (internal/streams/writable.js:430:7) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:157:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/receiver.js:482:12 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:391:7
      admin.0
      	2022-01-17 19:17:36.838	error	uncaught exception: Invalid WebSocket frame: FIN must be set
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Lenovo Thinkk Centre Intel(R) Pentium(R) CPU G3240T @ 2.70GHz
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: k.a.
      Nodejs-Version: v14.18.2
      NPM-Version: v6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: k.a.
        Mistaluna @Mistaluna last edited by
        Ich habe das Problem auf Guthub geposted.
