    4. {erl} Admin und Host manuell installieren
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich habe versucht per Web Interface das "Admin" Modul zu aktualisieren.
      Das war nach 15 min immer noch nicht fertig. Dann habe ich den RasPi neu gestartet
      Jetzt komme ich nicht mehr auf die Web Oberfläche des ioBroker.
      Da der Reiter "Host" auch grün war, hätte ich gern gewusst, wie man beide Module per Kommandozeile auf dem Raspi auf die aktuelle Version bringt.
        Auweia!
        Der Host muss über die Konsole upgedated werden. So steht es in neueren Versionen des Admins auch drin 😉 (Wie alt war denn dein admin?)
        Ich finde gerade die entsprechenden Threads nicht mehr, aber es muss jetzt so in etwa laufen:
        als root!
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm cache clean
        npm install iobroker.jscontroller --production
        npm install iobroker.admin
        iobroker start
        Immer erst den js-controller (HOST) dann den admin updaten.
        viel Glück
        • nieIP
          ein zwischezeitliche
          iobroker upgrade
          brachte
          Adapter "wolf"           is not installed.
          Adapter "xs1"            is not installed.
          Adapter "yamaha"         is not installed.
          Adapter "yr"             is up to date.
          Adapter "zwave"          is not installed.
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! Linux 4.4.21-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v6.9.4
          npm ERR! npm  v3.10.10
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR!     /root/npm-debug.log
          host.raspi-3 Cannot install iobroker.js-controller: 254
          root@raspi-3:~#
          • nieIP
            Hallo Rainer
            habe wohl grössere Probleme
            kann aber erst heute Abend weiter suchen 😞
            root@raspi-3:/opt/iobroker# npm cache clean
            root@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.jscontroller --production
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.jscontroller" "--production"
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.jscontroller
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'iobroker.jscontroller' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              @nieIP:
              oot@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.jscontroller –production `
              SORRY!
              Mein Fehler!
              muss heissen:
              • nieIP
                root@raspi-3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                npm WARN deprecated node-uuid@1.4.7: use uuid module instead
                npm WARN prefer global node-gyp@3.4.0 should be installed with -g
                war das Ergebnis. Sagt mir aber nichts.
                root@raspi-3:~# npm install iobroker.admin --production
                brachte dann
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                root@raspi-3:~# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 1175
                Auf die Web Oberfläche komme ich aber trotzdem noch nicht.
                Meinetwegen installiere ich das ganze ioBroker neu, möchte nur nicht die bisherigen Daten und Einstellungen verlieren 😞
                Gibt es eine Schritt für Schritt Diagnose, um zu ergründen wo es klemmt?
                  sieht aber vielversprechend aus.
                  @nieIP:
                  Gibt es eine Schritt für Schritt Diagnose, um zu ergründen wo es klemmt? `
                  Natürlich 😉
                  http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                  • nieIP
                    Ok schrittweise ….
                    iobroker.js-con läuft
                    Aber bei den Netzwerkport ist IMHO ein Problem
                    Wenn meine nicht vorhandenen Linux Kenntnisse das richtig deuten, gibt es nur Einträge für IPV6 ??
                    Unter TCP ist nichts zu sehen, was mit ioBroker zu tun hat.
                    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      770/smbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      541/sshd
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      770/smbd
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42566         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50952         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50874         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50902         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50928         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42594         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42658         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42642         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50968         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:42618         VERBUNDEN   721/iobroker.js-con
                      @nieIP:
                      Wenn meine nicht vorhandenen Linux Kenntnisse das richtig deuten, gibt es nur Einträge für IPV6 ?? `
                      da ich nicht viel mehr habe irritiert mich die dahinter in IPv4 Format angegebenen IP-Adressen.
                      Ich bin da ganz bei dir, der Controller läuft, aber du kommst nicht auf das Webinterface des admin.
                      Dies hier habe ich noch auf die Schnelle gefunden:
                      ps -A | grep io
                      sollte IMHO die laufenden ioBroker Prozesse anzeigen.
                      • nieIP
                        das Geheimnis war offenbar wieder
                        iobroker upload adapterName
                        iobroker start adapterName
                        Admin neu installiet und "upload" gemacht.
                        Gute Anleitung!!
                        Jetzt geht es wieder 🙂
                        Danke für die Anteilnahme 😉
                          @nieIP:
                          Jetzt geht es wieder 🙂 `
                          So muss es sein.
                          Dann lies mal deine PN!
                          • nieIP
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            angeblich gibt es ja noch ein Leben ausserhalb der HM. Bin dann mal wieder weg.
                            35033
