    3. Tester
    4. Test Adapter fronius-solarweb
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Fronius solarweb die mit der fronius solarweb App gesteuert werden können
      geschrieben.
      Steuerung über fronius-solarweb.0.id.remote
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die fronius solarweb Mail und Passwort eingeben
      C qqolli L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        c1olli @tombox last edited by
        @tombox
        Wie bekomme ich das installiert?
        npm install iobroker.fronius-solarweb meldet, dass das Paket nicht vorhanden ist.
          tombox @c1olli last edited by
          @c1olli Wie im Beitrag 1 beschrieben
            @tombox
            Ok das war zu einfach - ich hab in eine andere Richtung gedacht
            Läuft auch soweit, muß mich aber erstmal durch die Daten kämpfen
              tombox @c1olli last edited by tombox
              @c1olli
              Es wäre hilfreich wenn du den adapter in log level debug setzt und mir ein log file per privat nachricht schickst.
              Bzw Ideen hast was man besser anordnen kann
              Oder falls was aus der App oder Webseite fehlt
              D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                daniel_iobroker @tombox last edited by
                @tombox
                Ich habe den Adapter auch vorhin installiert. Bei mir lief dieser sofort und hat auch alle Datenpunkte befüllt, die in Solarweb für meine Anlage verfügbar sind. Danke 🙂
                Jetzt sehe ich endlich auch den Tagesertrag des WR, dieser wurde über den Fronius Adapter nicht übermittelt, da es in der API des WR noch nicht verfügbar ist. Hab den Wert bis jetzt immer berechnet.
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @tombox funktioniert das nur mit premium?
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
                    nein, mit premium siehst du zusätzlich die prognose.
                    nutze es auch ohne premium
                    da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack hmm, dann hats bei mir was anderes. wollte mich gerade in der APP (android) anmelden, kommt: benutzer und passwort überprüfen. klick ich auf registrieren, werde ich umgeleitet auf die webpage, dort kann ich mich ganz normal anmelden. instanz im ioB gelbes dreieck. der normale fronius adapter ist allerdings grün.
                        tombox @da_Woody last edited by
                        @da_woody Schon mal probiert das passwort zu ändern. Wenn der login in der app nicht geht dann geht der adapter auch nicht
                        • da_Woody
                          da_Woody @tombox last edited by
                          @tombox nein, fahr gerade ein update. das dauert ja bekanntlich immer ewig...
                          letztes mal musste ich das update 5x starten, damit einmal durchgelaufen ist... 😞
                          hatte schon geglaubt den fehler gefunden zu haben. erst unlängst die BYD ans netzwerk gehängt. die fronius selber auf wlan umgestellt. das hab ich in der config aber nicht geändert, sondern war noch immer auf LAN.
                          mir wird aber trotz der änderung meine anlage als offline angezeigt. muss ich wohl meinem händler Alex wieder mal auf die zehen steigen... 😉
                            c1olli last edited by c1olli
                            @tombox
                            Den Adapter auf Debug gestellt und das Ergebnis in Datei gespeichert, persönliches hab ich rausgelassen.
                            Da ich keine PN schicken kann hab ich die Datei angehängt.
                            Was mir nicht gefällt, ist dass ich zwar viele Informationen habe, aber pro Ordner immer nur einen Wert angezeigt bekomme.
                            Schön wäre es wenn die Werte alle in einem Ordner für aktuelle Werte und einem Ordner für vergangene Werte angezeigt werden.
                            Das macht das Ganze übersichlicher.
                            debug.txt
                              @c1olli Ja wäre vielleicht besser aber dann wird es bei den values dann schwerer aber ich denke man kann damit leben.
                              Es ist nur die Frage wie man am besten die historischen werte abfragt zur zeit ist es ja immer der aktuelle monat und tag ist die frage ob man das mit dem history adapter wegschreiben kann oder ob man gleiche alle tage im monat abrufen sollte
                              • qqolli
                                qqolli @tombox last edited by
                                @tombox
                                ich habe deinen Adapter gestern installiert und er lief auch und bis jetzt ist die Instanz auch grün, aber ich bekomme nun folgende Fehlermeldungen:
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:55:13.782	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:55:13.781	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.734	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.734	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.662	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.662	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.662	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:54:13.661	error	refresh token failed
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:53:13.516	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:53:13.516	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:53:13.516	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:53:13.515	error	refresh token failed
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:45:14.293	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:45:14.292	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:44:13.961	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:44:13.961	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:44:13.961	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:44:13.960	error	refresh token failed
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:35:14.001	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:35:14.000	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:34:13.781	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:34:13.781	error	{"responseError":1110,"responseMessage":"Invalid JWT format."}
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:34:13.780	error	Error: Request failed with status code 401
                                fronius-solarweb.0
                                2022-01-21 08:34:13.780	error	refresh token failed
                                In www.solarweb.com kann ich mich mit meinen Zugangsdaten anmelden.
                                  tombox @qqolli last edited by
                                  @qqolli Passiert das auch nach einem Neustart?
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    @tombox
                                    So, hab mal den Raspi neu gestartet 🙂
                                    Bis jetzt sieht es gut aus:
                                    fronius-solarweb.0
                                    2022-01-21 09:12:53.528	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    fronius-solarweb.0
                                    2022-01-21 09:12:46.847	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fronius-solarweb.0
                                    2022-01-21 09:12:46.845	info	terminating
                                    fronius-solarweb.0
                                    2022-01-21 09:12:46.843	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    fronius-solarweb.0
                                    Sag Dir Bescheid, falls es sich wieder ändert.
                                    C qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      c1olli @qqolli last edited by c1olli
                                      Bei mir auch heute morgen eine Fehlermeldung
                                      fronius-solarweb.0
                                      Zeit
                                      warn
                                      Nachricht
                                      fronius-solarweb.0
                                      2022-01-21 10:29:55.409	error	{"responseError":1113,"responseMessage":"JWT expired."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      2022-01-21 10:29:55.408	error	Error: Request failed with status code 401
                                      fronius-solarweb.0
                                      2022-01-21 10:28:55.111	error	Start relogin in 1min
                                      fronius-solarweb.0
                                      2022-01-21 10:28:55.110	error	{"responseError":1113,"responseMessage":"JWT expired."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      2022-01-21 10:28:55.110	error	Error: Request failed with status code 401
                                      fronius-solarweb.0
                                      Ausgestiegen ist er um 10:08, nach Neustart läuft es wieder.
                                        @c1olli bitte mal neuinstallieren ob die fehler dann weg sind
                                        • E
                                          exmayr last edited by
                                          bei mir funktioniert die Installation leider nicht
                                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host SYMCON --debug
                                          install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f
                                          NPM version: 6.13.4npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f (System call)
                                          npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall spawn git npm ERR! path git npm ERR! errno ENOENT npm ERR! enoent Error while executing: npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git npm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENT npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-01-21T19_21_06_578Z-debug.log
                                          host.SYMCON Cannot install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#f1e1c838d5cef215b5159fd93bd3ca40b82fc92f: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          windows
                                          node v12.16.1
                                          npm v6.13.4
                                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @exmayr last edited by
                                            @exmayr Du hast wie in Beitrag #1 über die Admin oberfläche gemacht?
                                            214
                                            40187
