    4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    • I
      IBO last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 18.05.2017 / 12:40; Betreff geändert / gelöst nach vorne gestellt
      Hallo miteinander,
      ich habe nach einem Update von node (auf v4.8.0) und npm (auf 2.15.11) nun das Problem, das der Rflink- Adapter keine Verbindung mehr zu einem Port bekommt. Im Fenster der Adapterkonfiguration steht bei Serialport immer: „Nicht möglich“
      Die Funktion des Arduino-Mega (Version R45) habe ich habe ich mit dem RFLinkLoader am Windows-PC getestet. Dort kommen permanent Daten rein.
      Am Raspberry Pi wird der Arduino offenbar auch erkannt, denn „lsusb“ Zeigt bei angestecktem Arduino:
      • Bus 001 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
      Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte und ich den RFLink wieder flott bekomme??
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
      Kernel: Linux 4.4.48-v7+
      IoBroker Admin V1.6.11
      RFLink Adapter V1.0.8
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Was war denn die node Version vorher? Auch ne 4.xer oder was anderes?
        • I
          IBO last edited by
          Ich bin der Meinung, das es vorher die node-Version 0.12 war.
          • apollon77
            Dann musst Du die node-Module neu installieren - vor allem Dinge wie mit Serialport.
            Als Trick: Installier die aktuellste Version vom Github … sollte identisch sein.
            Oder nimm das Skript hier
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... install.sh
            (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert
            • I
              IBO last edited by
              Super, hat geklappt.
              Es wurden zwar eine ganze Menge Warn- und Fehlermeldungen während der Abarbeitung angezeigt, aber das Ergebnis zählt.
              Was ich bisher getestet habe, läuft alles tadellos, wie vorher.
              Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe @ apollon77
              • apollon77
                Ja das Kompiliren von Serialport wirft manchmal ellenlange Warnings … aber ist halt so 🙂
                Wenns Tut dann super
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @apollon77:
                  (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert `
                  Ah. Das Problem habe ich wohl auch. Update von node 4.x -> 6.X.
                  Ist das jetzt ein normales Skript, dass ich unter Skripte benutze (da wo es auch die Blockly Option gibt)?
                  • apollon77
                    Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell
                    • lobomau
                      @apollon77:
                      Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell `
                      Also erstelle ich diese Datei z.B. mit nano, lege diese in das Verzeichnis und zum Starten einfach "reinstall.sh" eingeben?
                      EDIT: achso.. die Datei ist schon da….
                      • lobomau
                        @lobomau:
                        @apollon77:
                        EDIT: achso.. die Datei ist schon da…. `
                        Ok. reinstall.sh hab ich gefunden. Und wie führe ich es in der shell aus? "sudo reinstall.sh" ist es ja nicht.
                          Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
                          Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
                          Oder eben als echter root einloggen.
                          • apollon77
                            also ggf ein
                            sudo chmod gu+x reinstall.sh
                            und dann ja
                            cd /opt/iobroker
                            sudo reinstall.sh
                            (und vorher Backup gemacht haben):-)
                            nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
                            • lobomau
                              @apollon77:
                              also ggf ein
                              und dann ja
                              cd /opt/iobroker
                              sudo reinstall.sh
                              nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
                              Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
                              P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
                              javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                              • apollon77
                                @lobomau:
                                Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
                                Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                                • lobomau
                                  @apollon77:
                                  @lobomau:
                                  Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                                  In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
                                  EDIT: ich nutze die bash shell
                                  root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
                                  backups       install.sh     log            reinstall.sh
                                  cache         iobroker       node_modules
                                  contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
                                  etc           killall.sh     package.json
                                  root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
                                  reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
                                  root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                                  sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                                    @lobomau:
                                    root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                                    mach mal
                                     ./reinstall.sh
                                    • lobomau
                                      @Homoran:
                                      @lobomau:
                                      mach mal
                                       ./reinstall.sh
                                      Rainer `
                                      Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                                      root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                      bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                                      • apollon77
                                        Gibt es /bin/bash bei dir?
                                          @lobomau:
                                          ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                                          mit windows editor bearbeitet?
                                          • lobomau
                                            Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                                            @Homoran:
                                            @lobomau:
                                            ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                                            Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                                            @apollon77:
                                            Gibt es /bin/bash bei dir? `
                                            Ja.
                                            4768
