    3. Entwicklung
    4. Cannot start <adapter>.0 in compact mode
    • git-kick
      git-kick Developer last edited by
      Ich möchte meinen neuen e3dc-rscp Adapter wie empfohlen im Compact Mode testen, habe diesen also eingeschaltet mit
      iobroker compact enable
      iobroker compact e3dc-rscp.0 enable
      iobroker compact e3dc-rscp.0 status
      Adapter supports compact mode :    true
      Compact mode enabled for instance: --> true
      Compact group:                     1
      Instance settings for "e3dc-rscp.0" are changed.
      So weit sieht alles gut aus, auch im Admin-GUI erscheint die compactgroup, aber im Protokoll HOST.xxx.compactgroup1 sehe ich
      Cannot start e3dc-rscp.0 in compact mode. Fallback to normal start! : ENOENT: no such file or directory, open './admin/words.js'
      Die Datei ./admin/words.js ist im Adapterverzeichnis vorhanden, die I18N funktioniert auch.
      Ich teste in einem lokalen ioBroker unter Windows, habe es aber auch auf einem Linux-Host versucht, mit dem selben Ergebnis. Deshalb vermute ich, dass es an meinem Adapter liegt, hier ist der Code.
      Hat jemand einen Tipp, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann? Danke!
      • apollon77
        apollon77 @git-kick last edited by
        @ujok sagte in Cannot start <adapter>.0 in compact mode:
        './admin/words.js'
        Das Problem ist das du hier relativ eine Datei lädst. Das hängt damit vom "Arbeitsverzeichnis" des Skripts ab was gestartet wird und kann daher anders sein. Das geht bei "require" weil alle requires immer relativ zum "aktuellen File" ausgeführt werden ...
        Also nutze __dirname um das Verzeichnis des aktuellen Files zu kriegen und damit sollte es dann gehen
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • git-kick
          git-kick Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77: ja genau, perfekt, danke!
          Ich habe also
          readFileSync("./admin/words.js")
          ersetzt durch
          readFileSync(`${__dirname}/admin/words.js`)
          Jetzt ist alles i.O.
          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • apollon77
            @ujok Wie gessgt formal lkorrekt wäre "path.join(...)" aber ja das obige ist funktional 🙂
            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • git-kick
              @apollon77 said in Cannot start <adapter>.0 in compact mode:
              OK, habe noch auf path.join() geändert - wenn man schon mal dabei ist... 😉
              1.2k
