    4. [Problem] CUxD Dimmer Level im VIS falsch berechnet –> 1% statt 100% / Beim Homematic Dimmer passt es!
      dil3ttant last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 03.05.2017/10:30; Betreff angepasst
      Guten Abend,
      ich betreibe auf meinem Testbrett u.a. einen Homematic Wired Dimmer (HMW-LC-Dim1L-DR), sowie einen Eltako Dimmer FUD14 über CUxD.
      Auf der WebUI der CCU2 zeigen beide Dimmer die aktuelle Dimmstufe in % an.
      Wenn ich nun im VIS Editor beide hinzufüge, kann ich auch beide bestens über das Radiobuttons 25% Widget steuern.
      Einziger Unterschied, der Homematic Dimmer zeigt und hält den aktuellen Status, der CUxD Dimmer springt kurz auf den eingestellten Wert und fällt wieder auf 0/Aus.
      Ich habe weiter Foreneinträge von 2015 zu dem Thema gefunden, leider aber ohne einen Lösungsansatz.
      Am CUxD kann es eigentlich nicht liegen, da der Status in der CCU2 ja richtig angezeigt wird.
      Genauso verhält es sich mit dem Slider Widget. Bei HM bleibt der Slider auf der eingestellten Position, beim CUxD fällt er nach wenigen Sekunden auf 0, obwohl die Lampe leuchtet.
      Wäre über Hilfe sehr dankbar.
      Beste Grüße
      Tom
        Guten Tag,
        ich habe soeben entdeckt, dass der Level Wert im Objekt ID Auswahlmenü statt z.B.
        Dimmlevel 35% nur mit 0,35% angezeigt wird.
        Bei 65% nur 0,65%
        Somit ist ja quasi klar, warum der Status auf Aus zurückfällt, kommt ja selbst bei 100% nur auf 1%
        Hat da jemand eine Idee, warum das passiert?
        Kann man irgendwo einen Multiplikator eingeben oder kann das nur der Bluefox umprogrammieren?
        Danke und viele Grüße
        Tom
          muli74 last edited by
          ich habe das gleiche Problem. Alle Geräte die von CUxD kommen werden falsch angezeigt. Das betrifft z.B. Dimmer und Jalousien.
          100% wird als 1 gemeldet, 90% als 0,9 … etc.
          Wie man hier im Forum lesen kann, ist diese Problem wohl schon seit 2015 bekannt. Eine Lösung scheint es (noch) nicht zu geben.
          @Bluefox
          Gibt es einen Workaround oder evtl. sogar ein Update der den Fehler beseitigt? iBroker gefällt mir sehr gut, leider macht dieser Bug die Nutzung für mich fast unmöglich.
          Wenn ich mit Protokollen oder ähnlichem helfen kann... jederzeit.
          Muli
            Hier gibt´s noch weitere Infos:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=20
