    4. [geloest] Gembird, Energenie Lan-Steckdosen
      mickyboys last edited by
      Ich wuerde gerne meine LAN Steckdosen (http://energenie.com/item.aspx?id=7416) in iobroker implementieren.
      Einfache Befehle wie Ein oder Aus wuerden schonmal reichen. Ich habe im Netz nicht viel gefunden was mich weiter bringt.
      FHEM oder OpenHab haben das schon implementiert. Soweit so gut, es soll gehen und die Befehle sehen wohl wie folgt aus.
      1. Befehl: http://Deine-IP/login.html
      Dann einen POST Befehl –> pw=1 (Dein Passwort um dich auf die Seite zu loggen)
      2. Befehl: http://192.168.1.90/status.html
      Dann einen POST Befehl –> cte1=0 (cteX steht fuer die jeweilige Steckdose, 0 oder 1 fuer Aus oder An)
      Auf der Seite gibt es mehr Infos. http://forum.micasaverde.com/index.php/ … ek8u6jn3m0
      Ich bin auf eure Hilfe angewiesen - Komme bei diesem einfachen Tasks nicht mehr weiter.
      Vielen Dank
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Jetzt habe ich auf Amazon Kunden antworten dieses noch gefunden.
        curl -sd 'pw=1' http://<ip>/login.html >/dev/null #login
        curl -sd 'cte2=0' http:// <ip>>/dev/null #turn port 2 off
        curl -sd 'cte1=1' http:// <ip>>/dev/null #turn port 1 on
        curl -s http://<ip>/login.html >/dev/null #log out
        Wie bekomme ich curl in iobroker?
        Danke</ip></ip></ip></ip>
        • AlCalzone
          Wenn ich das richtig verstehe, musst du nur HTTP-Requests absetzen, dazu braucht es kein curl, das kannst du im Javascript-Adapter machen:
          // Erfordert request-Modul, sollte standardmäßig installiert sein
          var request = require("request");
          // Login:
          request.post({
              url: "http://<ip>/login.html",
              body: "pw=1"
          }, function (error, response, body) {
              // TODO: Antwort auswerten. Prüfen, ob Fehler aufgetreten ist.
          // Port 2 off:
          request.post({
              url: "http://<ip>",
              body: "cte2=0"
          // Port 1 on:
          request.post({
              url: "http://<ip>",
              body: "cte1=1"
          // Logout:
          request.post({
          });</ip></ip></ip></ip>
            Vielen Dank erstmal.
            Leider funktioniert es nicht, er gibt keinen Fehler aus, schaltet aber auch keine Steckdose.
            Was aber noch dazu kommt, immer nachdem ich getestet habe bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Webseite. Als wenn es die Seite und IP nicht geben wuerde.
            Ich habe 2 Steckdosen, beide sind nun nicht mehr erreichbar 🙂 laut LAN Find aber noch im Netzwerk…
            // Login:
            request.post({
                url: "http://192.168.2.124/login.html",
                body: "pw=1"
            // Port 1 on:
            request.post({
                url: "http://192.168.2.124/status.html",
                body: "cte4=0"
            // Logout:
            request.post({
              Also, ich habe es nochmal probiert - sobald ich das script verschicke haengt sich der Webserver von der Steckerleiste auf…
              Habt ihr noch Ideen?
              • Jey Cee
                Ist das was du uns hier zeigst dein ganzes Skript?
                Wenn ja wundert es mich nicht das sich der Webserver aufhängt. Du schickst damit alle befehle gleichzeitig.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Ja 🙂 So hatte ich das script eingestellt. Was muss ich tun um es richtig zu machen?
                  Vielen Dank fuer eure Hilfe.
                    Muss ich in den Code noch ein Delay ein bauen und wenn wie muss der aussehen?
                    Vielen vielen Dank
                    • Jey Cee
                      ein delay ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber hier sicher nicht dein Problem.
                      Dir fehlt ganz klar noch das Verständnis von JS und den Strukturen in ioBroker.
                      Deshalb solltest du dich http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de mal informieren. Da ist die Programmierung sehr ausführlich beschrieben.
                      Dein Code sollte so aussehen:
                      // Login:
                      on({id: Auslöser_ID, change: 'ne'	//Die Auslöser_ID kann jedes beliebige Objekt in ioBroker sein, du musst das auswählen auf das du reagieren willst
                      	},{ function(){
                      		login();
                      		setTimeout(function(){
                      			port1ON()
                      		}, 500);		//Zeit in ms
                      function login(){
                      	request.post({
                          		body: "pw=1"
                      function port1ON(){
                      	request.post({
                          		body: "cte4=0"
                      • AlCalzone
                        Ja, ich habe dir nur den Code geschrieben, um die einzelnen Befehle abzusetzen, nicht ihre Reihenfolge einzuhalten.
                        Korrekt wäre folgender Ablauf in Pseudo-Code:
                        on(Auslöser)
                        |-- login()
                        |-- Callback von login wird aufgerufen (
                            |-- wenn kein Fehler (error == undefined)
                                |-- port1_on()
                                |-- port2_off()
                                |-- was auch immer, am besten auch sequentiell
                        Diese ganze Netzwerkkommunikation ist schwer asynchron, hier eine sinnvolle Ablaufsteuerung zu erreichen ist nicht ganz trivial.
                        Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises, das ist aber schon ein fortgeschrittenes Thema. Kannst dich bei Interesse mal einlesen. Dann könnte der Ablauf etwa so sein (mit Promises definierte Funktionen vorausgesetzt):
                        login()
                          .then(port1_on)
                          .then(port2_off)
                          .catch(function(e) {log("Schalten nicht möglich: " + e);})
                        Du könntest auch in deinem Handler für die State-Änderung ein Array von Funktionen definieren, die nacheinander aufgerufen werden sollen. Der Request-Callback nimmt sich dann jeweils den ersten, und ruft ihn auf. Die Funktionen müssten dann auch entsprechend definiert werden. Das könnte so aussehen:
                        on(
                            { id: Auslöser_ID, change: 'ne' },
                            function () {
                                // Hier die Parameter deiner Requests definieren (url, body)
                                // Dieser Part unterscheidet sich je nach Funktion
                                var requests = [
                                    { // Login
                                        body: "pw=1"
                                    { // Port 4 aus
                                        body: "cte4=0"
                                    { // Port 1 an
                                        body: "cte1=1"
                                    { // Logout
                                // Dieser part ist immer gleich.
                                // Anfrage-Kette starten:
                                chainPostRequests(requests);
                        function doPostRequest(params, successCb, errorCb) {
                            request.post(params, function (error, response, body) {
                                if (error)
                                    errorCb(error); // Ruft Fehler-Callback mit Fehlerbeschreibung auf
                                else
                                    successCb(body); // Ruft Erfolgs-Callback mit Antwort des Servers auf.
                        function chainPostRequests(requestParams) {
                            var currentRequestParams = requestParams.shift(); // 1\. Element des Arrays entfernen und benutzen
                            doPostRequest(
                                currentRequestParams,
                                function (body) {
                                    // Anfrage erfolgreich
                                    if (requestParams.length > 0) {
                                        // nächste Anfrage starten
                                        chainPostRequests(requestParams);
                                    else {
                                        // wir sind fertig
                                function (error) {
                                    // Es gab ein Problem, abbrechen
                                    // Fehler loggen/ausgeben
                        Disclaimer: Code ist ungetestet.
                          Moin,
                          Erstmal grosses Danke.
                          Dein Skript spuckt soweit keine Fehler aus, aber schalten tut es auch nicht.
                          Nur um Sicher zu gehen, ich habe einfach ein neues Objekt erstellt mit Standard Einstellungen.
                          filename="Capture.PNG" index="1">~~
                          Ist das richtig, muss ich was besonderes beachten? Brauche ich ein bestimmtes Widget was das schalten kann?
                          Hier mein Skript was ich mir deinem Code erstellt habe.
                          filename="Capture02.PNG" index="0">~~
                          Danke fuer euren Support,
                          Axel
                            Gibts niemanden der helfen kann oder moechte?
                            • Jey Cee
                              Du hast einen Fehler in deinem Skript. Bei 'on' stimmt die ID von deinem Objekt nicht.
                              Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein.
                                @Jey Cee:
                                Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein. `
                                Mhm, das hatte ich schon getan. Meinst du das /Gembird1_Port4_aus/ sollte weg?
                                So sieht die ID aus wenn ich sie via dem button einfuege…
                                "Gembird1_Port4_aus"/Gembird1_Port4_aus/
                                Danke,
                                • Jey Cee
                                  Ne das passt. Dachte der Pfad ist unvollständig, aber du hast das Objekt einfach global angelegt. Typischerweise legt man solche Objekte in JavaScript.0 an.
                                  Wie beschreibt du das Objekt?
                                    Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch
                                      Wenn ich das Skript starte mit dem selbsterstellten Objekt bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                      ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                      Keine Ahnung was das bedeutet :?
                                      Ich weiss leider auch nicht wie das Objekt aussehen sollte, sprich mit welchen Einstellungen es erstellt werden sollte.
                                      • Jey Cee
                                        Hier mal ein Beispiel wie so ein Objekt aussehen sollte:
                                        filename="objekt.PNG" index="0">~~
                                        @mickyboys:
                                        Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch `
                                        Damit meinte ich wie du den Status (Wert/Value) deines Objekts von "false" auf "true" setzt.
                                        @mickyboys:
                                        ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) `
                                        Der Fehler sagt dir das du den Befehl request nicht definiert hast. Der kommt von einem Modul das du in deinem Skript aufrufen musst.
                                        Am Anfang deines Scripts einfügen. Dann sollte es gehen.
                                        Lies dich hier mal ein: http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de
                                          Hi Danke, schau mir das gleich mal an.
                                          Dein Anhang wie ein Objekt ausschauen sollte ist leer - magst nochmal schicken?
                                          Danke,
                                          Axel
                                            Ich gebe auf.
                                            Der Code freezt jetzt wieder die komplette Steckdosenleiste.
                                            Schade das es so kompliziert ist eine einfache Steckdosenleiste anzusprechen.
                                            5726
