    4. [Gelöst] MQTT Adapter läuft nach Node Downgrade nicht mehr
      Tudo last edited by Tudo
      ich hatte Node 17 auf meinem Raspi installiert. Ich wollte den PV Forecast Adapter zum laufen bekommen und musste dafür auf Node 14 downgraden. Warum ich Node 17 drauf hatte, weiß ich nicht.
      Der PV Forecast Adapter läuft jetzt, allerdings der MQTT Adapter nicht mehr. Den setze ich eigentlich als Broker ein. Ich habe den Adapter schon de- und neuinstalliert, das ändert aber nichts an folgendem Fehler:
      host.raspberrypi 2022-01-21 20:12:47.496	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.870	error	Error starting MQTT server on 192.168.0.50:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.0.50:1883
      mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.865	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.0.50:1883
      mqtt.0 2022-01-21 20:12:46.532	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.18.3, js-controller: 3.2.16
      Hat jemand eine Idee?
      Danke vorab,
      Udo
      Thomas Braun hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Tudo last edited by Thomas Braun
        @tudo
        Erstmal schauen ob deine nodeJS-Installation jetzt noch 'senkrecht' ist:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Na wenn du es nicht weißt, wer dann? Der kommt ja nicht von alleine auf dein System.
          Tudo @Thomas Braun last edited by Tudo
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          Das wirft er dann aus. Node 17 habe ich vermutlich mal beim Herumprobieren installiert. Aber was ich da versucht habe, keine Ahnung.....
            @tudo
            Komplette Ein- und Ausgaben, nix rauslöschen.
            Was ich aber auch schon so sagen kann: Krumm installiert.
            Zuvor:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              @thomas-braun said in MQTT Adapter läuft nach Node Neuinstallation nicht mehr:
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.13.7
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian unstable InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.7~dfsg-2 1
                        1 https://deb.debian.org/debian unstable/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
                @tudo sagte in MQTT Adapter läuft nach Node Neuinstallation nicht mehr:
                /usr/local/bin/npm
                Falscher Pfad.
                sudo rm /usr/local/bin/npm
                  ok, und danach?
                    @tudo
                    Wenn das sauber ist (und vielleicht nach einem Neustart, damit die Pfade neueingelesen werden) kann sich irgendwer um MQTT kümmern. Da hab ich nämlich keine Aktien drin.
                      Danke schonmal dafür. An dem Problem mit dem Adapter hat es tatsächlich nichts geändert 😧
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      nodejs:
                       Versionstabelle:
                          12.22.7~dfsg-2 1
                        Das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber die Basis 'für alles' ist jetzt besser.
                        • hydrotec
                          hydrotec @Tudo last edited by
                          Hallo Udo,
                          Die Meldungen sagen, das dein Port 1883 unter dieser IP-Adresse schon belegt ist.
                          Wenn dein System wieder sauber läuft, so wie es @thomas-braun erklärt hat,
                          gib mal folgenden Befehl, in der Konsole des Raspi, ein.
                          sudo ss -tunlp
                          Da kannst du dann sehen welche Ports belegt sind, und von welcher Anwendung.
                          Solltest du nichts erkennen können, einfach die Ausgabe hier posten, dann helfe ich dir weiter.
                          Gruß, Karsten
                            Tudo @hydrotec last edited by
                            @hydrotec Jau, danke. Mosquitto hatte den Port in Gebrauch. Ich hatte versucht den als Broker zu installieren, das klappte aber nicht. Vielleicht läuft er nach dem Node Downgrade plötzlich. Keine Ahnung. Habe ihn deinstalliert und der MQTT Adapter im Iobroker startet.
                            VIELEN DANK LEUTE!!!!!
                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hydrotec
                              @tudo
                              Gerne doch, Rechnung kommt 😉
                              564
